но если в корпусе хорошая циркуляция, то сойдёт (около 60-65).
Есть спереди вентиль на вдув, сзади на выдув. Хватит этого? Добавлено спустя 1 час, 49 минут, 32 секунды И кстати, не совсем в тему вопрос - за сколько можно продать на савеловском 4 планки по 512 метров Hunix? Две J-D43, две TCP-D43. Добавлено спустя 18 минут Уж извините, но задам еще вопросик. Вот говорите, что в дуале память гонится хуже. А что если я поставлю две планки в соседние слоты, а не через один? Daul Channel тогда же не будет и можно разогнать как обычно? Ведь толку от этого дуала почти нет.
Roman16 Настройки выглядят примерно так:
http://images.people.overclockers.ru/88736.jpg 1х1052
1х2064....
2х2064
2х2592
2х2320 .....
4х4552
4х2064 и т.д.
Если число после "х" фиксирует Tref, то что значит первое в строке (1,2,4)?
Ещё бы узнать: Что за ед. измерения "us" (200MHz/15.6 us)?
Но CBI при некоторых значениях оставляет поле DIMM Refresh Rate
пустым, т.е. не идентифицирует. Кстати один из таких режимов и является
стабильным на 237 и 250 MHz
Добавлено спустя 3 часа, 14 минут, 51 секунду
1) Daul Channel - режим, как одна из составляющих повышеннной производительности, как и разгон. Или тебе нужен просто MHz?
2) Чем больше общий объём памяти, тем, соответственно выше нагрузка на проц и НСЛ, а следовательно при экстримальных нагрузках (разгон)
выше вероятность нестабилности.
Последний раз редактировалось 30R1N 09.09.2006 18:45, всего редактировалось 3 раз(а).
Купил 1Gb Samsung Original на UCCC. Видимо, попался не слишком удачный модуль. Разогнал до 250 при 3-4-4-8 2.6V. Прогнал Superpi 1М и 32М, затем Prime 2004 около 3-х часов, проблем не было, кроме S&M, там со второго теста начинают сыпаться ошибки. Поставил 255 - начались уже ошибки Superpi при подсчете 32М. Так вот - можно ли не обращать внимания на S&M при 250? Больше ставить, видимо, не буду.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2006 Откуда: 57°с.ш. 24°в.д.
Vitebs Не обращай внимания на тесты (бывают случаи, что и на номинале ошибки выдают) ... если на 250мгц 3-4-4-8 2.6В в повседневке проблем не возникает - значит стабильно !
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2004 Откуда: Кременчуг, UA
Та ну да, как раз вылезет совсем в не подходящем моменте и т.д.
Как раз надо всем что есть тестить и сильно, если супер разгон применяется.
Я когда-то разгонял, тестил всеми прогами- все кул, а вот поставил PcMark2005 и только в нем увидел траблу. А потом еще одна единственная прога (типа офисной) отказывалась делать индексацию базы. Так и определил что есть в разгоне траблы.
_________________ Если ты думаешь, что ты прав, то подумай и о том, что всегда найдется тот, кто прав больше чем ты.
Этот Самсунг UCCC щас работает стабильно (вроде как) на 250 3-4-4-8 2.7V. При попытке поставить 260 и 2.8V практически сразу выдает синий экран. Если я куплю радиатор, то - как думаете - пойдет ли она на 260?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2005 Откуда: Тула
Гуру! Вопрос к вам.
Почему при сихноне с FSB моя память гонится до 250 при 3-4-3-6 и 2Т (проц на 2500)
А если поставить асинхрон - то до 250 при 3-4-3-8 и 1Т (проц на 2750 и делитель 11)
Причем в первом варианте выставить 1Т совсем не получается, сыпет ошибки в Прайме2004 (им тестирую, мне показался самым надежным - потом конечно и Сипер Пи и СнМ запускаю, там их может и не быть)
Это из-за встроенного контроллера?
Что-то я не догоняю...
ЗЫ: Память SUMSUNG по гигу, 6 неделя 2006 года....
