Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1523 • Страница 59 из 77 • <  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 77  >
Обсуждение выбора памяти для чипсета nVidia nForce 4/4x/Ultra/SLi в этой теме.
A1BEKON
Выбор оперативной памяти для плат DFI на nforce4
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 27.05.2007 20:16
GrAnd999 писал(а):
Какую память поставить для моей системы тогда
не трать деньги зря! Оставь старую!
www.ripping.org
GrAnd999 писал(а):
чтобы была более эффективна?
разве что увеличить объем, твои 2*512 поменять на 2*1024 ;)
Злая @ ™ Тогда забей на мемтест. Коли все остальные тесты ошибок не находят.
Настоящее - сегодня :)
Да вот сбило с толку утверждение на железных форумах что Мемтест самый эффективный и всех А как кстати говоря Windows Memory Diagnostic
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Злая @ ™ косяки с мемтестом тоже бывают. Попробуй на сутки поставь prime95, если все будет в порядке - забей на мемтест.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Блин самое главное то забыл :)
Пару слов о эффективности данного теста если кто в курсе .......набор тестов выглядит довольно серьезно или это просто грубо говоря тот же Мемтест х86 с другим интерфейсом ???
Короче на деньги с добавкой куплю 1 Г RAM с возможностью будущей дуальности и цифруху Samsung Digimax S800(моя первая, хоть и мыльница).
Кто может дать гарантию работы памяти Patriot 3200 на моей материнке(см.выше)?
Или вопрос по другому: У КОГО вообще стоит такая мать NForse4SLIK8AA (NF4SK8AA)?
Фото: 7
vital1l1l Гарантии никто в таких случаях не даёт. В мануале по твоей мат. плате есть список протестированных планок - там их всего несколько. Вот они стопудово должны работать - и гарантию на это даёт производитель мат. платы. Всё остальное - без гарантий. В целом платы Foxconn дружат с памятью Patriot. Палты у нас похожие.. короче, вероятность беспроблемной работы памяти довольно высокая.
Зайди в раздел "Материнские платы" и там поищи отдельную тему по этой плате. Если такой нет - сходи в другой форум - на iXBT.com, например..
Почуствовал необходимость увеличит объём оперативной памяти. Сейчас стоит 2х256Мб Hynix DT-D43. Нужно: 2х512Мб, бюджетная память, способность работы в режиме 1Т на частотах около 500MHz. К сожалению Hynix отпадает, так как она совсем не дружит в 1Т с моей капризной мамкой ASUS A8N-SLI Premium. Что посоветуете?
Мономах писал(а):
Что посоветуете?
BH-5 на барахолке купить. От них сейчас все избавляются по смешным ценам (особенно на фоне подъема цен на оперативку).
Странно, у меня именно 2х512 DT в свое время пахали 265МГц 1Т на простом A8N-SLI
vansergeich
Winbond я вообще по городу не встречал, но постараюсь поискать. А ещё какие-нибудь варианты есть?
Интересует такой вопрос, у меня щас 2х512Мб DT-D43, хочу еще вставить 2х256Мб BT-D43(дуал ченел остается в работе), собственно сам вопрос, при этом когда все четыре слота забиты планками режим 1Т вообще не возможен, даже на дефолте, или же это как повезет ? И разгон проца от того что все слоты памяти забиты не убавиться ?
Здесь могла быть Ваша реклама
Xenus А оно надо?
Разница между 1гб и 1.5гб не стОит того гемора ;) ... лучше уж тогда продать всё и тоставить 2х1гб :)
www.ripping.org
Xenus
Вообще не возможен даже на номинале. Особенности работы встроенного контролера А64.
Мономах
m_i_o писал(а):
Кстати так же можно указать, что FXы (по крайней мере одноядерные точно) работают с 4мя модулями памяти на 1T
:insane: :?:
BulletProof http://service.dp.ua/reviews?id=79 :oops:
Да я понял уже это, тут где-то даже тестирование было, которое показывало разницу между 2х512Мб, 2х1024Мб и 4х512Мб 2Т.
Xenus
Да я оказывается не совсем правильно сказал, см. линк выше.
Так, народ, прошу помощи, а то уже клинит #77.
Планирую в своей системе память заменить на 2х1024мб. А вот на какую - уже не знаю :insane: .
Вопрос собственно вот в чём. Какая память будет наиболее эффективна на платформе А64 - 2-3-2-5 (200Мгц) или 3-3-3-8 (250-260Мгц)? Прочитал уже кучу статей и половину форума, но так и толком не понял.
Провёл небольшой тест на своей системе. Она сейчас в щадящем режиме работает - вкл. C&Q, 2400Мгц/2,5-3-3-6 (200Мгц). Память понимает только тайминги 2.0 и 2.5. Так что сравнивал следующим образом - в двух режимах - 2-3-2-5 (160Мгц) и 2,5-3-3-6 (200Мгц), частоту проца не менял. Прогнал СуперПИ и процессорные тесты 3Dмарк 01. Результаты: в режиме 2,5-3-3-6 (200Мгц) получилось быстрее на 3-5% :shock: .
Получается, что и режимы 2-3-2-5 (200Мгц) и 3-3-3-8 (250Мгц) будут примерно равны? Или я не прав?
Я купил Corsair-Twinx2048-3200C2pro, т.е. http://www.nix.ru/include/view_photo.html?good_id=50509 и она не заработала на материнке MSI-K8N-Diamond т.е. http://www.3dnews.ru/motherboard/msi-k8n-diamond/ . Прощ AMD-Athlon64-3200+ . По сегодняшний день не могу выяснить причину.
