Куратор(ы):   =DEAD=
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1834 • Страница 60 из 92<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 92  >
Куратор темы
Фото: 77
FAQ по выбору и разгону гиговых модулей памяти.
Последний раз редактировалось =DEAD= 11.03.2006 17:40, всего редактировалось 5 раз(а).
Злая @ ™ писал(а):
блин , живут ведь люди , даже не знают что в системнике стоит и не переживают по этому поводу
ну, это же не значит, что я не гнал память...мне интересно, что за чипы там стоят только для того, чтоб узнать не много ли им 3.0V и на сколько они в среднем гонятся...
ЗЫ этот системник у меня меньше недели...щас посмотрю на маркировку, попробую поискать в гугле...
Добавлено спустя 35 минут, 21 секунду
Написано на чипе:
Patriot
PM64M8TDU-5WC
Сама память выглядит как в обзоре http://www.overclockers.ru/lab/19796.shtml, и наклейка такая-же, но вот на чипе не упоминается инфинеон...пойду, наверное, в другую ветку смотреть...
Roman16 писал(а):
100 часов гонял тесты при 2,66В - без толку
А если напругу поднять до 2.8 в + обдув ? Или смысла тогда нет ??
Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд
Да это вообщето метафора была :)
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Хммм...только не кидайте меня в терновый куст :oops:
Про запрет разных глуппых вопросов в начале ФАКу прочитал...но у меня есть всетаки один глуппый...а вот хде можно купит эти планки:
OCZ EB Platinum Edition PC4000 (Infineon CE-6)
Что-то никак не могу найти :weep::spy:
Помогите :oops:
Фото: 9
Помогите :oops:
тебе пожет http://www.tyndex.ru
Поверь не поможет...нету там...
Вообще...такие поисковики...это первое место куда заглядываешь...
Фото: 9
Забил в www.tyndex.ru "OCZ EB Platinum Edition PC4000" без кавычек, один вариант есть!
ЛОЛ :)
AndySkywalker
Вариант есть...но в этой фирме говорят что их давно нет...
Я уже много обзвонил фирм... :(
_N@ture_ Зачем ты их покупать собрался? Твоя материнка с ними еще не факт что на 250 заработает, а если и заработает - то только при 2Т - толку тогда от нее? ЗЫ - за те же деньги проще купить мать АМ2+проц+2 планки по гигу бюджетных ДДР2
Настоящее - сегодня :)
PAV писал(а):
ALL Ну вот, поменял свою панять в гарантийке 2*1Gb Samsung K4H510838C-UCCC, а эти демоны заменили одну планку на K4H510838D-UCCC и в итоге у меня теперь разные планки K4H510838C-UCCC и K4H510838D-UCCC гнаться совершенно не хотят :( точнее гонятся но в семе сразу ошибки сыпятся, поднятие напряжения не помагает. В данный момент работает как DDR387 2.5-3-3-8 CR1, после привышения DDR400 CR1 уже не работает.
всё, пиши пропало??
:oops:
такая вобщем проблемка. Разгоняю свои Самсунги "синхронно" с "ФСБ", т.е. с делителем ДДР400 до 260 3-4-3-8 1Т 2.6в. Все тесты проходит без проблем. Ставлю рабочий режим - проц 3120, память /12 - т.е. те же 260 при всех тех же самых таймингах (меняется только tref, был 200 15.6, становится 166 15.6) - получаю тучу ошибок и перезагрузку в 4-м тесте СнМ. Ставлю под виндой tref 200 15.6 - то же самое. Две недели танцев с бубном не помогают, у кого какие предположения? Хиникс СТР-Д43 в этом режиме работал безо всяких проблем, всё очень просто, только вот брал максимум 248 2.5-3-3-5 1Т 2.8в.
2k А этот самый tref менять пробовал? На 7.8? MAL, RP разные пробовал? (напр. 8 и 6.5) И ошибки - только в S&M - или в других приложениях тоже?
За 2 недели тестов уже все перепробовал. Все подтайминги, кроме dsq... непомню. Я просто не знаю что он значит. В остальных прогах не тестил, но снм на 255 находит тучу ошибок, на 260 ошибки и ребут через 10-15 мин. Стабильно при делителе отличном от ддр400 только на 250. На этой же конфе хиниксы любые абсолютно стабильны при любом делителе.
2k Тогда пробуй разные множители проца и НТ
vansergeich, думаю вполне заработает на моей матери при 1Т...у мня чипсет на ней RD580 :)...дальнейшему разгону у меня мешают те самые БЮДЖЕТНЫЕ два гига оперативы...
Переходить с 939 на сокет М2 смысла большлго не вижу...
Еще есть идеи где можно поискать OCZ EB Platinum Edition PC4000 ??? :oops:
vansergeich пробовал как 312x10, память 166 и 283x11, память 183 - одно и то же. HTT пробовал 3 и 4, вобще мать тянет до 1250 где то. В принципе устроило бы cpu/13 - 240 2.5-3-3-5, но не тянет даже 3-3-3-8. И множитель в этом случае 9.5 - придется обходится без C'n'Q.
Зы так что ж ты молчал - я-то в профиль глядел :)
2k Странно. С Епоксом, да притом вместе с Самсунгом таких проблем никогда не встречал. Всегда ставил вручную таиминги которые он сам для дефолтных ДДР400 ставит (только MAL RP менял как уже писал на 8 и 6.5).
vansergeich
спасибо, буду копать дальше, никогда не поздно поменять обратно на CTP-D43@245 2.5-3-3-5
Фото: 7
Наткнулся на такую память - 1024Mb Kingston HyperX [KHX3200A-1G] - вроде недорого.. Где про неё почитать можно - и как она гонится?
Sara Cahota В поиск! Вот - тема про эту память:
www.ripping.org
У меня такой вопрос : какие параметры нужно изменить в Biose для замены модулей памяти Kingston DDR-400 2х512Мб на двойном канале на 2х1Гб Corsair-TWINX2048-3200C2Pro http://www.nix.ru/include/view_photo.html?good_id=50509 (упаковка из 2шт.ревизия-1.4-инфинион) тоже DDR-400 ? А то после простой замены планок, система умирает в 5 - 10 приёмов, т.е. сначала глючит антивир., проверяя память, потом перестают читаться СД-ДВД, глючат другие проги и, под конец синий экран с ошибкой в памяти, CMOSe и оверклоке, последний рестарт позволяет лишь зайти в Биос, или загрузиться с дискеты. Ставлю опять Kingston и, после 2 - 3 рестарта Винда работает, как новая. Какие параметры в Биосе нужно изменить что бы Corsair прижился??? Мать-MSI-K8N-Diamond (v.7100); AMD-Athlon64-3200+(s.939); видео-MSI-NX6600Dvi-256Mb ;+ ДВД, плата по захвату видео, ТВ, модэм , и HD- WD-Raptor-AHDF-150Gb. Блок питания 550W - PowerCooler. Биос был v.1.6 прошил на последний 1.А , картина не изменилась, система стабильная только с Kingstonom. Кит TWINX2048-3200C2Pro , говорят хорошая вещь, и у меня началось очень сильное слюновыделение , шерсть сыплется, хвост ломит, а недавно я линять начал... Смысл опций в Биосе я более-менее понимаю, по-этому в параметры особо не лезу. Подскажите , кто чем сможет. Очень пожалуйста
