Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1523 • Страница 60 из 77 • <  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 77  >
Обсуждение выбора памяти для чипсета nVidia nForce 4/4x/Ultra/SLi в этой теме.
A1BEKON
Выбор оперативной памяти для плат DFI на nforce4
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 27.05.2007 20:16
Serjius
Тут ещё многое зависит от параметра 1Т. При 200MHz он может заработать, а при 250 - может и не заработать.
Так как у меня не Асус, а МСИ, будем считать, что параметр 1Т будет работать и при 200 и при 260Мгц. Для надёжности примем, что при 260Мгц память будет работать с таймингами 3-4-4-8. Что в итоге?
Dymytriy
Сам хочу купить DIMM DDR400 PC3200 2048Mb (2x1024Mb) Corsair XMS BOX [TWINX2048-3200C2PRO] , но хороша ли сама память, а то смотрю не пускается на некоторых мамках. У меня ASUS A8N-SLI Premium Socket 939, nForce4 SLI.
Как эиа память по разгону, да и вообще, стоит ли ее покупать?
а зачем такую дорогую память то брать?
Возьми "обычный" Samsung или SEC-1 и не парься :)
www.ripping.org
Да возможность появилась недорого взять, вот и думаю, есть ли смылс вообще в ней или оставить свои обычные патриоты, которые совсем не гонятся.
Народ, требуется ваша помощь, имеется следующая система:
Asus a8n-e
Athlon 3200(venice)
512 mb Hynix BT-D43
Есть возможность взять Samsung 512 mb на чипах TCCC, будут ли эти 2 планки работать в дуале?
Обе двухсторонние.
ed_pes
Или не будут. Хотя на номинале вероятнее всего будут, но при разгоне возможно возникнут проблеммы.
Купил все таки - работают в 2х каналке на номинале с параметром 1т\2т - 1т, разгонять пока не пробовал.
Хочу докупить 2 модуля по 512 Мб к уже имеющимся.У меня сейчас 2 модуля Kingston.Не возникнет ли проблем если я к ним возьму пару Corsair XMS 2 ПО 512?
или лучше будет Kingston тоже поставить?
GrAnd999
Твой кингстон не даст вволю корсарам XMS2 разгулятся, так что не заморачивайся.
Народ! Срочно. Есть планка Hynix 512mb. Докупить к ней вторую такую же за 1820р, или продать её за 1300-1400(как уболтаю) и взять Kingston Hyper X 2*512 за 3900? Есть ли смысл переплачивать за быстрые тайминги?
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Prorok да толк от низких таймингов есть, только что-то дорого 3900 или может это супер быстрый вариант гипера? У меня нормальный гипер, доволен.
V l a d
Всё, купил :tooth: За 3660р. 3900 это без скидки, а они их всем дают. Ща тестить буду :roll:
Чёрт, на Инфинеонах оказались :x Но на 237 с CL2 запустились.... Буду подбирать оптимальный режим.
могут возникнуть, причем имхо с большой вероятностью (с условием разгона)
лучше сделать 2*1024, а не 4*512, меньше потенциального гемора
есть только в том случае, если ты увлекаешься бенчингом. Но уже поздно я ответил :)
Взял я дополнительные 2*512.Не брал 2*1024 т.к. денег было только на пару по 512.Встал сразу вопрос.Я поставил в другие слоты память.Но компьютер отказался загружаться.Вчем причина?Писк идет длинный сигнал один и все.Что делать?
Добавлено спустя 3 часа, 4 минуты, 2 секунды
Ура!!!Помог сброс настроек БИОСа
Hellow всем! :) Азы и даже больше про оверклокинг я знаю, просто старой закалки(АМД хр ... :grob: )
Вот обновил себе комп(см.профиль) - разогнал его с 2000мг до 2600, вернемся чуть назад...получилось так - снизил шину HTT,все параметры на мати убрал из авто, поставил частоту FSB 221 а комп то и не загрузил винду, синий экран и цифры идут от 1 до .... я тык мык... напругу не трогал, все в стандарте :rip: думаю "ниче себе прикол"... поковырявшись еще в биосе, попробовал в разделе про оперативку убрать 400 и поставить 333 (там еще можно 433\466\500 это что б вы поняли в каком разделе это я делал) я так понял, что это раздел где фиксируеться частота оперативки, а в CPU-Z показывалось что частота поднимаеться синхронно с FSB( разве в nforce4 нельзя фиксировать частоту оперативки, что б она синхронно с ФСБ не поднималась??? :( ) Вот в чем вопрос : при когда в стандарте все при загрузке показываеть ДДР400 и CPU-Z показывает скорость оперативки 200, когда же я поднял частоту ФСБ до 219 то в CPU-Z 219 частота оперативки , соответственно меня разгон 219X10не сильно то и устроил :mad2: я в разделе (тот про который говорил) поставил 333 и при стандарте все, при загрузке высвечиваеть ДДР333 и в CPU-Z 166 скорость оперативки - ТОЛЬКО после этой операции( повторяю напругу не менял не где) у меня пошла жара и пишу вам с FSB 260, а скорость оперативки CPU-Z показывает Frequency 217MHz.....2.5 3.3.5..... FSB:DRAM CPU12<---что это я не знаю! А при загрузке компа все равно показывает ДДР333.
Внимание вопрос: Почему комп не хотел стартовать на FSB 221когда показывает у меня стояло в разделе оперативки 400, и захотел потом аж на 260(и может даже больше пока не пробовал) когда я изменил на 333! И почему CPU-Z показывает что оперативка работает на 217 когда при загрузке компа ДДР 333 светит??
Жду вашех ответоВ, не поленитесь почитать мою проблему ) :hi:
oroo
oroo писал(а):
Внимание вопрос: Почему комп не хотел стартовать на FSB 221когда показывает у меня стояло в разделе оперативки 400, и захотел потом аж на 260(и может даже больше пока не пробовал) когда я изменил на 333! И почему CPU-Z показывает что оперативка работает на 217 когда при загрузке компа ДДР 333 светит??Жду вашех ответоВ, не поленитесь почитать мою проблему )
Всё просто - на A64 частота оперативки жестко не фиксируется, а задаётся делителями в зависимости от частоты CPU. Ну например, имеем CPU A64 3000+.
При выборе значения DDR333 память работает на частоте = частота процессора/11. То есть частота памяти = 1800/11 = 163Мгерц (DDR327). Соответственно частоты памяти при установке DDR266 = 128Мгерц (DDR257; делитель памяти = 14), а при установке DDR200 = 100Мгерц (DDR200; делитель памяти = 18). Т.е. если мы выставляем оперативку в режим 333 и гоним проц до 2700MHz (9*300), то при этом частота памяти повышается с 333 до 490MHz (2700/11*2=245*2=490MHz). Все это справедливо для процессора A64 3000+ с штатной частотой 1800Мгерц. А при установке процессора 3200+ (с множителем = 10) набор делителей частоты памяти будет иным. Для A64 3200+ делитель при выставлении памяти в режим 333 будет равен 12.
Если что не понятно - спрашивай.
Впринципе... :writer: Что бы лучше понять задаю вопрос наводящего порядка : то что у меня произошло это хорошо или не очень в плане разгона!?? Это я просто понизел множитель оперативки с помошью того что поставил в биосе ДДР333? А как бы мне можно было еще разогнать проц(ФСБ) если б я оставил ДДР400 (в биосе)?
Да и вообще нормально ли для Hynix Original в двух канальном режиме частота 2550/12=212=424мг работа памяти на данный момент!?
Уважаемые гуру оверклокинга, подскажите пожалуйста куда копать...
В системе (см. профиль) до недавнего времени стояли 2x512Mb модуля оперативной памяти 2x512Mb Samsung на чипах UCCC
(M368L6523CUS-CCC), оба односторонние. Работали стабильно в дуальном режиме при 2,5-3-3-7, CR=1. (в некотором смысле комп был разогнан:
делитель на память был установлен как DDR333, частота системной шины 285, множитель процессора x9, множитель частоты HT был понижен до x3) Впоследствие в систему был добавлен модуль Hynix на чипах CTP-D43 (HYMD512646CP8JD43) (двусторонний). После первого старта система постоянно циклически не доходя до POST Screen уходила в перезагрузку. CMOS был обнулен, и в BIOS было выставлено новое значение CR=2. Система грузилась и работала без сбоев. Решив поэксперементировать с разгоном, я увеличил частоту системной шины до 325MHz, множитель процессора выставил на x8, и снизил делитель памяти до 266MHz. Система работала стабильно без сбоев в течение некоторого времени.
2x512Mb модуля памяти были реализованы и в пару к Hynix были прикуплен 2модуль емкостью 1Gb, но Samsung на чипах UCCC (M3 68L2923CUN-CCC) PC3200 (двусторонний). И тут началось самое веселое.
Работавшая до этого система отказалась грузиться с выставленными ранее параметрами (325x9, делитель DDR=266). После некоторых мучений с подбором параметров удалось найти новую "золотую середину" - делитель на память был выставлен как DDR333, множитель частоты HT=x3, частота системной шины 285MHz, множитель процессора - x9, но данные 2 модуля заработали в дуальном режиме, при таймингах 2,5-3-3-7, CR=1.
Вопрос связан с тем, почему мог снизиться разгон по шине с 325 до 285MHz, и есть ли способ обойти эти грабли? Спасибо.
что стоит брать OCZ DDR PC3200 Platinum EB на infenion ce-6 или OCZ Value PC3200 на тех же чипах???
