Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 717 • Страница 7 из 36 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 36  >
Shurik Dribenetc
Скорее всего! :( Хозяин памяти говорит, что она запускается с CAS3.
angru
Тогда забей. Ничего вкусного не будет.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Брешет выходит. Так такая перемаркировка возможна? С учетом что чипы кингстон?
San Diego, DFI, Gecube X1900XTX
Последний раз редактировалось tor 12.01.2006 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Snow
Это я уже понял.
vansergeich что самое примечательное, у троих как раз DFI и стоит, для этих целей и покупали.
Snow Какой вольтаж подаешь? И стоит ли обдув? Попробуй по одиночке. И если есть возможность проверь у кого-нибудь на DFI. Хотя кто знает, может и в самом деле брак. Модули кстати были запаяны в пакеты антистатические облегающие подобно вакуумной упаковке?
Lanfear Разгон этой памяти зависит от очень многих факторов. Основные - материнская плата, блок питания (для DFI обязателен 24 пин качественный блок) и охлаждение (обдув обязателен, даже на саите написано). У тебя кстати как раз возможно проблема в том что слишком много потребителей - я бы попробовал с 1 хардом и 1 сидюком. Не берусь утверждать конечно. Просто один из вариантов.
Настоящее - сегодня :)
vansergeich
Нет. :spy: Были упакованы в пластиковую коробку
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Snow если речь идет об "Единичке", то такого быть не должно :roll:
Snow Хм ... Тогда возможно их уже кто-то возвращал ... Я б поменял по гарантии. И распакованные брать бы не стал изначально. Ибо такую память раз уж вскрыли, то ясно что не просто так.
Народ не могу никак найти какие всё таки чипы стоят на HyperX PC 3200AK2 (2-3-2-6-1T), по идее ж Winbond CH-5, но по некоторым постам на xtremesystems.org, она не работает как винбонд, на 2-2-2-5 не пашет.....
Snow а как еденичка на асусе ведет себя?
lesh2k Все правильно, ревизия С тем и отличается, что TRCD=2 на ней обычно не работает. Хотя конечно бывают исключения.
Тока ща вставил гейлы в комп, буду тестить. Поэтому как новоиспеченный владелец отвечу.
буду пробовать разные, пока не тестил.
И стоит ли обдув?
Да, один (а два не лучше?) 120 пропеллер.
попробую...
у меня ультра-4:)
Да, меня это смутило в плане возврата (обмена на другие 8-)) в случае "проблем", о котором я договорился с челом в течение недели, но он такой - типа нормуль, забей, примем и ТАК. :hitrost: Сказал, что возвраты ее часты - ну DFI-то не укаждого, вот и плююца, наверное...:spy:
GPS-450 ATX 2.0 хватить-то наверно должно? В систе тока 1 винт, 1 резак, да 700про...
В общем, ща начну тестить, позже отпишу.
Altruist На
ультра-4
их по одиночке проверять без надобности ;)
Блок вроде приличный, тем более под твой конфиг его должно хватать "с запасом".
120 мм самое то.
Пиши, что получится :)
Так. По горячим следам.
Начал с 3.0, постепенно, по 10 Мгц, повышая частоту, дошел до 230. Проверял пятиминуткой садомазо - чтоб не долго. На 230 высыпал пару ошибок. Повысил до 3.1 - 240 прошло четко (245 уж не помню).
На 250 сразу поставил 3.2(3.24 по бивису) - в садомаза, ПАДЛА!, сыпит ошибки на 4-й минуте. Большой Пи не считал - долго.
НО! Прогнал при тех же настройках (250-2225-3.2) бивисовским мемтестом:
Все тесты, 1 проход (19 мин)=0 ошибок.
10 проходов 5-го теста=0 ошибок.
Настройки таймингов, основные, что помню: 2-2-2-5-7-14-(2-2-2-2 - задержки по записи)-3120-16cycle-MAL-7, RP-5.
Хочу попытаца поиграца со всеми таймингами, чтобы добица стабила на 250-2225 при 3.2, а там можно и погнать при 3.4.
Кажись повезло... 8-) :D тьфу, тьфу, тьфу!!!
Вот, если интэрэсно, данные SPD:
Память пока стоит в фиолетовых (красных?:spy:) слотах...ну вы меня поняли :) Завтра попробую и желтые.
Темпа в простое, в открытом корпусе, при обдуве- 40, в садомазо - 42 (в комнате 26).
До 32М Пи доберусь потом - по полчаса ждать эт не шутка, к прайм не притрагивался - страшно, что обломает... :) Голдмемори нет, но если кто-нить кинет прямую, живую ссылку буду признателен. :wink:
Фуф, пока все.
Есть вопросы, советы, рекомендации - черкайте.
У меня ко всем вопрос один - разве мемтест не круче садо? Почему у мемтеста претензий нет, а садо на 3-й минуте начинает сыпать ошибки?
тестирую память всего 30 мин (до этого качал техно на основном компе :-)), сходу поставил 250 2-2-2-5 3.2В (линия 5В) голдмемори quick test чистый :-)
MAL=7 RP=5 Tref=3120
Добавлено спустя 3 минуты, 22 секунды
перекинь сейчас.
напиши свою почту мне в ЛС.
ты сам ответил на свой вопрос ;-)
Добавлено спустя 27 минут, 52 секунды
вот зараза :haha: перегреваться начала и сыпать ошибками на тех частотах, которые выше обозначил в голдмемори
Добавлено спустя 7 минут, 34 секунды
мемтест - кака :haha: под ним память крутиться вот уже 10 мин и вес ок...вывод один - под нож :-)
завтра буду цеплять радиаторы на нее и продолжим дальше :hitrost:
(Sry for writing in english)
The LanParty nf4-d dont need 24 pin psu i use a modded 20 pins antec true controll and its work fine. I have stil problems with feeding the 2x512mb sticks with more than 3.85vdimm, I will try the new msi board if that dont work i will make a booster for my board(i dont think its are the sticks that dont like more vdimm becuse i have tested 3 diffrent brands). The board can feed 2x256mb with 4.0vdimm+ but not 2x512mb
Translation
писал(а):
Матери DFI LanParty nf4-d не обязательно нужен БП с 24 контактном. Я пользуюсь 20 контактный Аntec True Controll и все отлично работает. Разве что возникают проблемы с увеличением напряжения больше чем 3.85v именно 2x512mb планках. Еще хочу попробовать на матери от MSI, если и на ней не заработает, то тогда уже сделаю себе DDR Bosster.(Я не думаю что проблема именно в этой памяти, в том что она не переносит такое напряжение, я тестировал память от трех разных брендов). Мать отлично работает с 2x256mb планками на 4.0v и больше. Но ни как не на 2x512mb.
Отредактировано модератором: Shurik Dribenetc. Дата: 01.13.2006 6:00
lastviking Until recently I too thought, that I have enough 20-pin PSU antec true power@true control, but after change on 24-pin PSU almost all my memory has received a gain in 5-10 MHz on the same V.
sorry for my english ^^
только сейчас заметил, что комп работал при выключенной СВО, хотя частота процессора и вольтаж были не высоки, тем не менее .... :D
Altruist Садомаза глюки хорошо ловит, но насколько я понял есть вероятность что виновата в них может оказаться не только оперативка. Лучше голдмемори+мемтестом проверять. И сделай как говорит solarX - поставь планки в желтые слоты. В них Винбонд стабильнее работать должен.
Чегото всем поперло ... UTT BH 250MHz при 3.2В на штатных радиаторах много обещают ... :wink:
Добавлено спустя 4 минуты, 25 секунд
lastviking
Thats why 24 pin psu required for that mobo
Добавлено спустя 8 минут, 55 секунд
BTW Here is explanations of why 24 pin psu required from DFI
в профиле уже есть.
да, но 32М Пи вылетает в начале - это уже показатель...
А какая темпа по мониторингу?
Не стремно? С виду они приделаны просто ох%енно... :)
Ок, спасибо. А память дфи убивает именно в красных? А разве не в них лучше разгон?
