Че за хрень, память гонится до ~265 с таймингами 3-4-4-8-2T, проц до 2550, почему мать не стартует синхронно с памятью, т.е. не могу запустить 255x10=2550 HT=3x с делителем памяти 2/2. Я вынужден ставить 283x9=2550 HT=3x с делителем 2/1.83 что получается теже 255 по памяти, но уже не синхронно с HT. Как это вылечит?
Добрый вечер...
Подскажите, что лучше выбрать?
TWIN2X2048-5400C4 или TWIN2X2048-6400 от Карсара?
Теоретически можно разогнать 5400 до 6400? Какой предел у первой?
И я думаю имеет смысл брать двухгиговую память? Гредет Виста и прочие?
Или ограничется TWIN2X1024A-6400?
ЗЫ... Мне не очень понятно, память разгонять не поднятием системной шиной, как проц?
И какие для этого можите посоветовать программы?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2005 Откуда: марс Фото: 5
погонял в 3dmark samsung original при 3-4-4-8-1Т - оказалось влияния доп таймингов на разгон практически нет.
как при родных доп таймингах гонится до 270, так и при таймингах от corsair 4000pt или ocz uccc - на 275 все нестабильно работают. на ocz uссс на 270 немного стабильнее (на самсунговских здмарк пару раз зависал, на этих пока ни разу).
и в 3dmark05 результаты при 250х10 HT=4x и 270х9 HT=4x одинаковы - около 7090. сам проц винчестер 3200+ больше 2500 не гонится кажись (при 260х10 винду не грузит, на 255х10 вылетает из марка), какой вариант лучше оставить?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
ElMory память тактуется от системной шины, просто меняется у нее делитель на более высокий, если мать позволяет. Если нет - то гнать напару с процем. Лично я бы рекондовал 2 Гб оперативки. это нормально. А по поводу выбора....Можно попробовать и поразгонять. Хотя это вам в тему про ДДР2.
hsh4 Имхо вариант с 270Мхз лучше.
MaXFull А зачем синхрон с НТ? смысл? это же А64, а не Интел. Щдесь понятия синхрона нет вообще, т.к. отсутствует системная шина. память тактуется от частоты проца.
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
а чем лучше? по моему даже хуже!
ща поставил видео на максимум - 610\1250.
при 250х4 стало 1235, при 279х9 - 1230 (и то со второго раза, в первый завис).
хотя все равно думаю поменять на venice и поставить в 270х10х4, она вроде до 2900 нормально работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
hsh4 Для марков начиная с 2003 частота/таиминги памяти почти не играют значения. Гораздо больше толку от разгона видео/проца. Макс. частоты/мин. таиминги памяти нужны для совсем других задач...
если не секрет - для каких? в работе ос и программ разницы невооруженным глазом не видно. к тому жеш ширина HT не безгранична, при 270х4 она еще может работать, но если выше то вряд ли потянет. а разница между 270х9х3 и 270х9х4 в марке немного (20-30) но есть.
вообще мне показалось что 3dmark сам немного глючит т к иногда он висит на лого и без рагона, может потому что не регистрированный.. так что может и при 280 память работать будет, но тогда HT придется х3 выставлять..
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2003 Откуда: Москва Фото: 77
hsh4 Ну к примеру для 3DMark01 где прирост частот и снижение таймингов памяти может добавить выше 7K попугаев. Или тот же SuperPI где память играет очень важную роль. Короче для бенчинга. А для повседневных задач прирост по памяти ничего действительно не даёт (особенно на глаз).
_________________ Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку. Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Разогнал я свою память, одна на 265 пошла, другая на 269, с таймингами 3-4-4-8-2T. Для этого пришлось выставить тайминги с той таблички для родного SAMSUNG’а. Тайминги для OCZ и G.Skill не дают ни какого дополнительного разгона. Пробовал повышать напряжение, только больше ошибок появляется, даже при 2.6v. Да и при CR=1T разгон дальше 220 не идет, даже с одной планкой, может из-за матери или дело в памяти? Что посоветуете для дальнейшего разгона.
вот готовлюсь к смене проца и переходу на 270мгц. оказалось что самсунг (3-4-4-8\1Т) и на этой частоте через минут 15 вылетает из cod2 при подтаймингах от osz uccc такой (наверняка глупый ) вопрос - можно ли добиться стабильной работы на 270-280 если поиграться с подтамингами??
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Питер
Ну вот, взял еще две планки Samsung orig., опять попались 52 недели но теперь C-UCCC. Погнались в дуале до 270 при 3/4/4/8 2,6в, на повышение напряжения не реагируют, впрочем как и на изменения доп таймингов.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
А мне блин, после месяца ожиданий прислали наконец то коробку, но радость моя была недолгой, так как вместо OCZ DDR500 мне прислали 2 планки кингстона KHX3200A/512, которые кстати стоят на 40 евро дешевле чем я заплатил за OCZ... Нет слоф, не везёт мне с памятью ... уже ругался с утреца... обещали исправить это недоразумение... накуреные голландские [censored] блин... ну как так можно...
Все они стоят 50$ за 512MB. Мать ASUS P5LD2 non-Premium (i945P) Планки, конечно, не оверклокерские, но мне нужно за эту цену. Брать думаю пока 1Gb.
Переименовал ветку чтобы больше небыло подобных вопросов. Как никак FAQ всего лишь по памяти стандарта DDRI, а DDRII в данной ветке не рассматривается, для этого существует другая ветка. DEAD Отредактировано куратором: =FE=***DEAD***. Дата: 03.10.2006 18:40
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2005 Откуда: Киев
Купил Corsair 3500LL Pro, 2Gb kit. Разгон совсем не радует:
227MHz 2-3-2-6-1T @ 2.6V
228Mhz 2,5-3-3-7-1T @ 2.6V
и все. Дальше с 1T не идет ни при каких таймингах/напругах.
С 2T работает стабильно на 254MHz 2.5-3-3-7.
Система такая: ASUS A8N SLI bios 1011, CPU A64 3500 NewCastle, остальное - в профиле.
Смена планок местами, использование других слотов, загрузка разных версий BIOS-a проблемы не решают.
Виновата память или материнка? На ASUS A8N не-премиум есть проблемы с 1T, но, судя по сообщениям, они возникают при частотах 240-250MHz.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2003 Откуда: от туда...
парни, я не стремлюсь к высоким показателям, однако сегодня приобрел в Санрайзе память:
Hunix-1 1024Mb ddr400 четыре штуки по 2076 руб.
+ Ice Hamer Cool Memory пластины для памяти из полированной меди 4 шт, по 169 руб
память в режиме авто запустилась 440 mh с таймингами 2,5-3-3-7, всем советую, вообще ничего не выставлял!! а тем паче за 8980 руб 4 гига с охлаждением найти тяжело!!!
маркировка памяти: РН5В412822CTP-D43 AA
КОРОЧЕ ОНА СТАБИЛЬНЕЙ ЧЕМ МОЙ ХАЙЭНДНЫЙ ТРАНСЕНД DDR500!! который при частоте выше 440 Mhz с CL ниже 3,0 просто не врубался ))
полный респект и уважуха
_________________ Потанцуй со мной под звуки AEGO2 !!!
Последний раз редактировалось Dancer 12.03.2006 3:47, всего редактировалось 1 раз.
