Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
Купил 2 планки по 512Мб. Маркировка совпадает с той что в названии темы. Разогнались в паре (одноканальный режим) до 255Мгц 3-4-4-8, 2.8В 1T. тестировалось S&M и встроенным в биос MemTest+. Ошибок после ночи тестов нет. Дальше без ошибок не гонятся. Нагрев терпимый. В принципе получить PC4000 за 67$ (за планку) - это более чем хорошо.
Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду: Планки практически "голые".
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2004 Откуда: г.Иркутск
Мужики, прикупил 2x512mb D43 такой памяти и получил глюку!
Память работает в связке с EpoX 8KDA3J рев.2.2 и AMD643000+ (ClawHammer)
Заметил не сразу, память работает на 2.8 вольтаже, больше мать не даёт на шине 490 (3-4-4-8 1T) в двухканале. (в одноканале стабильно на 522).
Короче работает очень странно в S&M может часами теститься всё ОК, как только начинаешь лазить по винде ребутит комп может через час, 20 мин,3,5, когда - как, в игрухах вылетает, то рибутит, то ошибка приложения. И это, что в одноканале, что в двухканале, я уже запарился! Блок питания FSP на чиефтеке 360W Стояли 2х512мб. планки от Кингстона - проблем не знал. Уже всё, что мог проверил (менял местами, втыкал по одной, обдувал кулером, выставлял разные частоты шины, тайминги менял, повышал, понижал напряжак, менял биосы разных дат) ничего не помогает. У кого работает на такой маме эта память нормально?
Добавлено спустя 4 минуты, 14 секунд: На 266 работает стабильно, на 333 валится
Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд: неужели у матери несовместимость с Д43 Хьюниксом
ms3
Я же написал, что у меня проц Clawhammer на нём 2Т выставить нельзя, только 1Т
Добавлено спустя 3 минуты, 35 секунд: В гарантийку не получится, я наклейки с чипов оторовал, чтобы не грелась, хоичу поставить радиторы. Ща буду тестить
Добавлено спустя 3 минуты, 22 секунды: Кстати думаю если глюки продолжатся поменять мать с процом, что-нибудь на соккете 939
ms3
У тебя конфа на Геговской матери, кстати я на такой-же клиенту собирал машину именно с этим же Хьюниксом, из одной партии с моими, всё работало ништяк!
Да действительно проблема решена, виновником была не память, а похоже проц. Только почему он так себя повёл не стабильно с этой памятью для меня загадка, Кингстон же работал нормально.
Но теперь о главном - как я это победил.
Вобщем поднял на проце напряг на 10% на данный момент он составил 1.7V и выставил синхронно память и проц, тоесть 2400 (10х240) 480MHz память /2.5-4-4-7 (2.7V)/ кстати если ставить множитель проца на понижение -всё! появляется не стабильность! А так нормально 100% стабильно! Сейчас думаю поменять проц на Ньюкастл, походу бага Клавхамера. Он мне на данный момент лимитирует разгон. (Кстати память работает и на 500Mhz в дуале стабильно 2.5-4-4-8 2.7V только проц подкачал на понижении множителя глючит, а так при частоте 2500 работает не стабильно)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
PaulER я сегодня взял тоже 2х512 Hunix DDR400. Чипы DT-D43. Всё ок, но после долгих тестов я понял что у меня нестабильность с 1Т - не знаю почему. Остановился для повседневного разгона на 240 при 2.5-3-3-10@ 2.7В...
ms3
У меня чипы BT-D43
Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд: Похоже, что у меня из-за 1Т такие мелкие баги описаные выше, на 2Т нет возможности выставить.
Добавлено спустя 3 минуты, 49 секунд: ms3
кстати опиши какие баги и можно ли у тебя без потери стабильности менять множитель на проце, только прогони в игрухах или хотябы по окошкам полазий.
А так меня память порадовала, очень пристойно!!!
PaulER да пока всё Ок, множитель я не менял правда. Но был баш - память стартанула на 166, хотя должна была на 200. Если ставишь Авто в БИОСе - то она на 166 остаётся. Ставишь 200 и Ок. Да и множитель с Авто я поставил на 10 - так спокойнее и ей и мне. 240MHz 2,5-3-3-10-2T@2.7V .Остаюсь так.
ms3
ОК, пасибо за поддержание беседы! 166 на авто это норально, две двустороннии планки на 512мб так и должны заводится на автомате на третьем нфорсе - особенность чипсета.
Люди помогите разобраться.
Купил память с маркировкой HY5DU58622BT-D43
И она не хочет работать даже на 233 МГц нискакой напругой и задержками.
Что делать? Не охота идти снова в сервис центр для обмена( уже 3 раза за последние 1,5 недели был).
Память работает при 1T.
У меня Flashpoint виснуть стал.
Такой трабл. Мои 2*256Мб *BT-D43 работали на Гиге K8N + ClawHammer стабильно на 275МГц 3-4-4-10, 240МГц 2,5-4-4-10, 220МГц 2.5-3-3-10. Проапргейделся, млин, стало K8NS-939 + Winchester стабильно 185МГц 2-3-3-10 2T(!!!) выше двухсотой вообще никак. Можно идти вешаться?
c48gl
Х.з у меня такая же память - две планки по 512 отлично работают на такой же мамке, как у тебя, в синхроне на 500 (2.5-4-4-8 1Т) Сейчас 240 (2.5-4-4-6 1Т).
Мой совет, как я уже писал добился стабильной работы только при 10% поднятии напряжения на проц. Множитель не меняй на понижение, у меня с этим был страшный глюк выражавшийся в виде не стабильной работы системы (ком перегружался самопроизвольно). Всё вышесказанное относится к Клохамеру, если у тебя Ньюкастл попробуй 1Т поменять на 2Т. Так же поиграй с вольтажом на чипсет, говорят многим помогает при разгоне.
Добавлено спустя 3 минуты, 26 секунд: Может зря это я на память так? Однажды я поставил частоту 260 МГц и у меня после прохода поста появилась надпись: " Типо не найдено файла в папке system или system32, возьми диск и в меню установки винды нажми на R".
Может у меня всё именно из-за этого.
Мономах
Several memory tests have shown that memory performs fastest on the nVidia nForce and VIA K8T800 chipsets at a TRas (RAS Precharge) setting in the 9 to 13 range. We ran our own Memory Bandwidth tests with memtest86 with TRas settings from 5 to 15 at a wide range of different memory speeds. The best bandwidth was consistently at 9 to 11 at every speed, with TRas 10 always in the best range at every speed. The memory bandwidth improvement at TRas 10 was only 2% to 4% over TRas 5 and 6 depending on the speed, but the performance advantage was consistent across all tests. Since best performance was achieved at 2-2-2-10 timings, all Athlon 64 benchmarks were run at a TRas setting of 10.
c48gl то сообщение из-за нестабильности - даже винда не грузится типа. Экспериментируй - если не поможет НИЧЕГО - то неси в гарантийку на обмен..
