Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 684 • Страница 7 из 35<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 35  >
ALVO врядли цвет текстолита влияет на чипы памяти :D
У меня стоит память PATRIOT 2-512 PDC1G3200 XBLK, стабильно работает при частоте 265 мгц. Решил добавить еще 2-512, поставил и не смог разогнать. В тестах 2гб работают медленнее чем 1гб, кто может подсказать причину.
тоже XBL?
больше планок - меньше скорость
Я как то ставил к 2-ум планкам еще 2, дык разгон пришлось снижать на (точно не помню) 15-18 мгц по шине...
Точно такие же планки. При чем 2 планки работали как рс4100, а 4 только как рс 3200
russ придется тебе покупать 2*1 гб
Всем привет! Вопрос: Допустимы ли ошибки памяти при частотах и таймингах заявленных в спецификации?
Тест memtest86(для S@M надо ещё винду загрузить :P)
Или это гарантия?
BAO-Rope
Не допустимы, но проверь, что напруга у тебя не ниже необходимой. Я совершил такую ошибку - поставил новые XBLK и получил кучу ошибок, потом вспомнил про напругу и оказалось, что стоит 2.5 вместо необходимых 2.6 при DDR400 2-2-2-5
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
BAO-Rope у меня при разгоне из-за недостатка напряжения проца ошибки лезут по памяти... Делай вывод. А вообще подобное гте то обсуждалось тут на форуме, поищи.
Эт я проверял, к сожалению на моём недоделанном асусе A8V напруги только 2.6, 2.7, 2.8 на них всех пробовал....
Спасибо, буду у читывать, но проц у меня винду стартует при шине 300 и напругой 1,5 а тут мучал её в синхроне на всех заявленных(200,233...), но учитывал, что предел у меня 2,8 на димы, так что...
Короче отнёс в гарантию..... и мать бы туда, но это отдельный разговор....
у меня при 2.7 держит положенные 2,5-3-3-7 250 мгц
люди . а если сабж ниче не держит кроме cl2 . на 3 и 2.5 в дуале не стартует . одна планка на 2.5 может - но виснет ещё на посте. можно по гарантии здать ?
дело в материнке скорее всего.
тестил на neo2 , a8v , p4c800 . однотипные результаты :)
вот сразу и надо было написАть что пробовал на др. мамках :wink:
Тада по гарантии неси
меня смущает тока , что она с наклейкой 2-2-2-5 . бодаться с гарантийщиками , что на сайте патриота указаны ешё и другие режимы . не скажут , что мол купил 2-2-2-5 и че ты ещё хочешь ?
дык может у тебя не XBL, а LL? Что еще на наклейке написано? И что в spd прошито?
3200+XBLK 2*512 а вот в спд 2-3-2-5 (но у многих там трёшка была, а на 2-2-2-5 оно на 220 работало)
у меня в спд 2-2-2-5, заводил при них на 230мгц v3.4 но стабильности не было.
Так что тебе по гарантии нести остается...
part number как нить влияет на стабильность ?
у меня гиг этой памяти, планки по 256 мб (~3.05v)
в кпу-з посмотрет по слотам, 1 и вторые слоты part number #YP, 3 и 4ые #AH.
Всем привет, у меня память эта стартует только при установки в bios у параметра Burst Length - 2 beats (по умолчанию 4, есть еще 8 - при таких таймингах не заводится). Помогите, объясните, что это за параметр? А так память на штатных частотах с таймингами при данном параметре только и работает, выше не гонится.
