Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1523 • Страница 7 из 77 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 77  >
Обсуждение выбора памяти для чипсета nVidia nForce 4/4x/Ultra/SLi в этой теме.
A1BEKON
Выбор оперативной памяти для плат DFI на nforce4
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 27.05.2007 20:16
Какая память лучше для моей системы (в профиле)? Все 2*512Мб? кроме последней...
1. OCZ DDR400 EL Platinum Rev.2 2-2-2-5 (OCZ4001024ELDCPER2-K) Говорят, что может попасться на TCC5, а это подстава. Как определить?
2. GEIL DDR400 Ultra-X 2-2-2-5 (GLX1GB3200DC) С ней тоже непонятки, вроде и на BH-5 есть и на TCCD...
3. PATRIOT DDR400 2-2-2-5 (PDC1G3200+XBLK) В PCMark2004 при 1Т не проходит тесты памяти. SuperPI, memtest86+, Prime, S&M пашет нормально...
4. CORSAIR DDR400 XMS 2-2-2-5 (TWINX1024-3200XLPT) PCB от BrainPower или JEDEC? Как определить?
5. OCZ DDR400 Gold VX 2-2-2-8 (OCZ4001024ELDCGEVX-K) Но юзать ее буду только максимум на 3.2V, т.к. на DFI при питании по линии +5V (выше 3.2V) много случаев гибели этой памяти...
6. PATRIOT DDR400 2*1024 2-3-2-5 (PDC2G3200-LLK) При родных тамингах +6Мгц, повышать нет смысла, да и с делителями либо частота проца маленькая получается, либо частота памяти (ниже номинала) Короче разгон - фуфло, но 2 гига. Так же как XBLK не дружит с PCMark2004
Камень гонится до 2600-2700МГц, т.е. шина 260-270...
Прокомментируйте - почему?
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд:
proff85
знаю,но их обратно не вернёшь...
Почему? А манибэк? (ну 5% пусть будет за него...)
proff85 писал(а):
спалил ты её...
да ладно ))) 1 плашка гонится 255, другая 240, третья 230 ...
Добавлено спустя 4 часа, 26 минут, 48 секунд:
поменял на двух сторонки ... уже дела лучше ;)
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Заказываю на фирме маму ASUS A8N-E и оперативу 2х512 Kingston KVR400X64C3 - говорят, в дуале не становится! Правда что ли?!
Предлагают поставить 2х512 Transcend TS64MLD64V4F. Брать? Как у Transcend-а с разгоном и таймингами? Тестов не сыскать...
AMD & Ferrari - Fasters FOREVER !!!
Аффтар, съешь еще этих мягких французских булочек да выпей царской водки!
Подскажите пожалуйста оперу для AMD64+nForce 4 SLi, нужно 2 гиктара двумя планками, в пределах $400?
Темы объединил. Charlez
Подскажите пожалуйста что выбрать.
Есть два варианта
GeIL Ultra Platinum PC3200 400MHz Dual Channel DDR Kit
SKU: GL1GB3200DC
или
GeIL Ultra Platinum PC4200 533MHz Dual Channel DDR Kit
SKU: GL1GB4200DC
какую лучше взять если
а) разгон не планируется
б)фиг его знает, наверное планируется
цена не имеет значения, выбор есть только между этих двух
пожалуйста аргументируйте
jcd, Corsair TwinX2048
2 ALL, посоветуйте, что выбрать из следующих модулей памяти:
TakeMS DDR400 1 GB CL 2.5 U (64Mx8) 16 Chip Двухсторонние
и
Transcend 1GB DDR Memory 184Pin DIMM DDR400 CL 3.0 Двухсторонние
Какие лучше гонятся, на каких меньше тайминги?:roll:
когда я себе искал память то заходил на сйты производителя и там все расписанно.
И даже если попадется с маленькими тайменгами то это ни чего не значит что она будет гнаться хорошо - это латорея :)
На этом сайте есть много инфы
http://www.anandtech.com/memory/showdoc.aspx?i=2416&p=3
всем салют!
отпишусь и про своих patriot xblk (2х512):
вполне стабильно работают на
330мгц -- 3-5-4-8-2т
260мгц -- 2.5-4-4-8-1т
240мгц -- 2-3-3-6-1т
215мгц -- 2-2-2-5-1т
196мгц -- 1.5-2-2-4-1т
это грубо разбитые по абсолютно разным режимам результаты
напругу уже и не трогаю, везде 2.8в.
попробовал 3.2в, оно с испугу начало мемтест проходить при 240мгц 2-2-2-5, но думаю это всё ж не сильно полезная напруга для этой памяти ;)
так что такой режим отпадает. При меньшей напруге уходило в ребут сразу после списка устройств, или вообще никакого post.
я так всё еще и не могу определиться с лучшим режимом,
да еще недавно сумятицы добавили 2 желтых слота в dfi nf4 ultra, абсолютно другое поведение с 1т
pc-mark стабильно затыкается при 1т на тесте записи в память.
и right-mark memory analyzer не особо жалует 1т на этих модулях.
кто-либо замечал схожие симптомы на планках других производителей с матерью dfi?
или эта же память но на других матерях?
а так неплохая память, цену б ей еще поменьше :)
Вопрос: кто-нибудь юзал эту память:
1. Mushkin XP4000 2-2-2 Redline CL 2-2-2-6 at 3.1 - 3.3V (2*512)
http://www.mushkin.com/doc/products/memory_detail.asp?ID=198
2. OCZ EL DDR 1024MB 625MHZ PC-5000 Dual Channel Platinum DFI nF4 Special
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_el_ddr_pc_5000_platinum_dfi_nf4_special-eol
625MHz DDR CL 3-4-4-10 Specially designed for use with DFI nF4 motherboards 2.85 Volts
и вообще, чего брать, а то уже крышу рвет от всех обзоров и тестов, которые прочитал.
Motherboard DFI LAN PARTY NF4 SLI-DR
Per aspera ad astra! DKD!
Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Operae Lapidem.
Alvari
Чуть-чуть выше посмотри мой пост и ссылку, точно об этом! Или хочешь личные впечатления?
waldis писал(а):
кто-либо замечал схожие симптомы на планках других производителей с матерью dfi?или эта же память но на других матерях?
У меня Кингстон 2Х512 DDR400, чипы Hynix, раотает с биосом 414-2 (до этого были и 310 и 331-3) память работает только в желтых слотах. Сейчас на номинале тайминги 3-3-3-8 1Т (память не оврлокерская). Больше 210 FSB не держит.
Стояло 2*512 Transcend PC3200, работало на частоте 216 с CL=2.5, остальные тайминги на Auto (делитель на память 12) с 1Т, поставил недавно 4*512 Samsung на TCCC, перестало запускаться. Выставил в бивисе 2Т - все заработало на этой же частоте и с этими же таймингами. Сегодня взял 2*1024 PC3200 Hynix, посмотрю как они себя будут вести в смысле разгона, хотя думаю, что все равно на синхроне с процом-260MHz не запустятся...
[Spider]-TEB
Transcend - хотя бы ИМХО, классная память? Дай, плз, ПОЛНЫЯ тайминги на ДДР 400, ДДР 400+
Добавлено спустя 7 минут, 8 секунд:
stmit
У тебя Кингстоны на твоей маме в Дуале пашут? А то мне наши ламеры в магазине сказали, типа - не пашет, бери Трансценд, вот, голову ломаю, мани-бэка нету по безналу...
Сегодня попробовал малость эту беду
Напруга 3.0V, больше нету
Пока так #77
Лучше чем A-Data определенно (в Super Pi как минимум, там посмотрим)
ваш совет СРОЧНО
заведется ли Original SAMSUNG DDR-II DIMM 512 Mb <PC-4200> на EP-9NPAJ Socket939 <nForce4> ????
или брать PC-3200
Это что, юмор? С каких пор DDR2 работает с AMD? :bandhead:
имеется VENICE 3000+@300*9, имеется пакмять ДДр400 на 256 мб, так вот при тестах на 257 шине память работала как ДДР400 шина 5х и все остальное на авто, но на 300 и выше шинах память работает только как ДДР200-266 и при шине 1х... все время на не даю 3.00вольта, так как ей ничего не будет, да и не жалко ее!
Нужно мне значит 2*512 памяти ДДР 400 и чтоб она работала при разгоне 300*9!!! при этом ширина шины должна быть ( мне кажется 5х, как она вообще связана с разгоном, памятью и производительностью)
Тут вообще только ли асинхрон возможен?
П.С в памяти вооще не секу
убей железо пока оно не устарело
Fit
ты точно прикололся какие ДДР2 на 939.
можешь взять РС 3700, 4000 они есть на ДДР и смотря на какую сумму ты расчитываешь и под разгон или нет.
Добавлено спустя 1 минуту, 51 секунду:
да но не самсунг у них нет таких. покрайней меря я не встречал.
Добрый день! У меня такой Вопрос
планируется покупка Ahtlon64 3000 под разгон
так вот , есть ли смысл покупать память комплектом 2x512MB например Память OCZ DDR 1024Mb (pc-3200) 2x512Mb Value Series Retail (OCZ4001024V3DC-K) или Память OCZ DDR 1024Mb (pc-3200) 2x512Mb Premier Series Retail (OCZ4001024PDC-K) лучше купить по отдельности какой нибудь Hyundai?
какова вероятность что память купленная по отдельности будет глючить ? !
