Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 252 • Страница 7 из 13 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 13  >
W196 писал(а):
Так какие планки то были?
я ему вчера продал 2х256 LLK (если не перепутал и не отдал случайно свои :)
Serg Temnov писал(а):
как снимал радиаторы отпиши - я тогда тоже сковыряю нафиг со своих плашек.
выкидывать не буду. переделаю крепление - и на термопасту
Самым удачным способом снятия радиаторов считаю: просто открыть радиатор "как ракушку" и отлепив память, вынуть,
особенно это актуально для гиговых планок (я так снимал эти радиаторы со воего Hynix'а, нацепил по глупости )
НО ИМЕЙТЕ ВВИДУ - ПАМЯТЬ ПРИКЛЕЕНА К ТЕРМОИНТЕРФЕЙСУ! ПРИДЕТСЯ ОТДИРАТЬ ПО МЕРЕ ОТКРЫТИЯ РАДИАТОРОВ,
к тому же, будте готовы, к тому что сами радиаторы ОЧЕНЬ мягкие, легко деформируются и приходят в негодность...
И не говорите что я вас не предупредил, всё на Ваш страх и риск, и радиаторы скорее всего придется выкинуть...
Вариант переделаю крепление - и на термопасту - достаточно сложен...
С односторонних планок снимать легче - убрать "подставки" со стороны, где нет чипов,
затем сжав радиатор скобки слетают, почти без усилия.... но одну планку придется отклеивать..
2х256 - односторонние, не думаю что это что-то меняет вплане чипов.
W196 писал(а):
Ты же 5летней гарантии лишился. Shocked Не смущает?
Только из-за интереса и взял, собственно... На гарантию плевать - память не портиться,
если её вольтажом не мучать, а эта вольтаж совсем не любит... :insane:
Добавлено спустя 15 минут, 7 секунд:
винни пых спасибо за статью, я вчера(сегодня ночью) память мучил, почти по же самое получил..
Отличия:
1) повышенное напряжение она, на мой взгляд вообще ненавидит, при поднятии напряжения с 2.6-2.8в начинают лезть кучи ошибок....
2) TURBO, и прочие PAT'ы иногда работают... видимо память отбирали :)
3) Максимальная частота - около 235 для 3-4-4-8 (2.6в) и около 215 2-3-2-5 (2.6в)
4) Даже при 2.6в память очень греется.... (при 2.8в даже не запускал normal-тест памяти в S&M, только быстрый
и то он ошибками сыпал, там где на 2.6 всё было нормально.)
а вот не надо было радиаторы снимать :)
зы: у меня в режиме turbo плата для нее поставила 3-3-3-8 -> отключил и все выставил ручками (матерь в профиле)
ззы: данные, зашитые в SPD, конечно, шедевр. уже второй комплект LLK беру и везде та же хрень. это у всех так?
народ! ну вы хоть тему то посмотрите! тут о гиговых модулях речь!
к сожалению, я болен линягой =(
винни пых Предлагаешь новую тему создать ? Я бы скорее предложил немного подправить эту....
Хотя, конечно модераторам решать....
To ALL
У меня просто чудеса с памятью творятся! Один модуль сильно греется - второй еле теплый,
это в двухканале под S&M "normal" 2.6в 220МГц без обдува... А как у вас с радиаторами?
Добавлено спустя 7 минут:
У меня мать bySPD ставит 2.5-3-2-5, хотя в самом SPD то, что обещали - 2-3-2-5, поэтому
ставлю всё руками, особенно в турбах и т.п.
у меня эти же модули в радиаторах не сильно грелись и одинакого по t. правда и работали на 205Mhz
глянул на сабжи "поближе". реально, прокладка видна, даже не снимая радиаторы. если убрать прокладку-алюминий не сомкнётся назад, пазы не сойдётся, сама "броня" так рассчитана =(
если убирать эту дрянь-убирать и сами радиаторы, так дело не пойдёт, короче.
винни пых у меня ест ь медная пластина толщиной в 1.5мм из нее нарежу термоинтерфейс (вместо прокладки) :)
вот только время появится и займусь
Верно, но с прокладками они только для понта нужны,
я склоняюсь к тому чтобы откусить плоскогубцами "всё ненужное",
(которое мешает радиаторам плотно прилегать к памяти) и просто
посадить радиаторы на пасту и зажать - думаю будет держаться...
а вариант медная пластина толщиной в 1.5мм из нее нарежу термоинтерфейс
мне точно не подходит, даже если смогу отрезать - несмогу потом пластину выпрямить,
чтобы плотно прилегала; нет у меня соотв. аппаратуры и кривизна рук не та, чтобы
руками это пытаться сделать, я тут еле радиаторы-то выровнял.... :oops:
как говорится: ломать - не строить 8-)
Взял 2*1024LLK на А64 3000+Venice и А8N-SLI... Если есть у кого такая связка - подскажите наиболее оптимальные тайминги, частоты, делитель и т.д....
RazR Выясняй максимальную частоту на родных таймингах, а потом вместо CL=2 ставь 2.5 и тоже ищи максимум (т.к. думаю при CL=2 вряд ли частота будет хоть сколько-нибудь приемлемой, а с таким маленьким диапазоном очень сложно делитель подобрать), поиграйся с напругой. Как выяснишь ищи наиболее подходящий делитель, что бы в рабочую частоту памяти укладывался и разгон проца был приемлемый, его и оставляй, можешь замерить разницы в каких-нибудь бенчах. Я так делал, резалт в профиле.
Моя конфа.
Athlon64 3500+(Venice) Asus A8N-SLI Deluxe PATRIOT 2-512 PDC1G3200 XBLK(2-2-2-5). В Everest следущие показатели:
Чтение-5450
Запись-2100
Задержка-45.5
Тамже: Athlon64 3500+ MSI K8N Neo2 Platinum Dual PC3200DDR 2-2-2-5
Чтение-6030
Запись-2600
Задержка-45.6
Может кто подскажет почему такая разница при чтении и записи
florin Может дело в 1Т и 2Т?
Стоит 1T
Добавлено спустя 2 минуты, 35 секунд:
florin писал(а):
Стоит 1T
В биосе еще есть тайминги
Row Cycle Time [AUTO]
Row Refresh cycle Time [AUTO]
Write Recovery Time [AUTO]
Read-to-write Delay [AUTO]
может дело в них
Потому что запись в память ведётся медленне, чем чтение. :) Так и должно быть... :wink:
Имеется в виду разница между 5450-6030 и 2100-2600
florin извиняюсь :fingal:
Neo2 Platinum
очень быстрая мамка, но разрыв великоват :oops:
это такого прироста не даст
Neo2 Platinum
Добавлено спустя 1 час, 34 минуты, 44 секунды:
florin писал(а):
Neo2 Platinum
florin-У меня 5900 , 2210 , 45.5 Поработай с Athlon64 Tweaker
А что именно там лучше всего менять
