Куратор(ы):   =DEAD=
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1834 • Страница 61 из 92<  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 92  >
Куратор темы
Фото: 77
FAQ по выбору и разгону гиговых модулей памяти.
Последний раз редактировалось =DEAD= 11.03.2006 17:40, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 4
Dymytriy, попробуй для начала всё на авто поставить и если нормально будет, то с помощью CPU-Z и т.п. смотри настройки, а затем от них и пляши.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
кто юзал TWINXP2048-3200C2, скажите как прогналась (до какой частоты, с какими таймингами, при какой напруге)
проблема решилась переставил планки в другие два слота глюки пропали
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
vansergeich Вопрос вообще то был где то в начале ветки...только вот с ответом траблы :) Как лучше оставить тайминги 2.5-3-3-7-1Т ~(205)410 мгц или 3-4-4-8 2Т ~(255)510 мгц :insane: низкие тайминги больше нравятся только 2001 3ДМарку...
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
В Биосе (последней прошивки) в DRAM configuration - всё поставил в Авто, но винда грузится лишь с одной планкой TWINXP2048-3200C2Pro , но не могу воспользоватся ни одной из прог для проверки памяти из-за глюков и вылета в синий экран. Если можно скину на мыло снимки окон разных прог (они по 30-60 Кб) , где есть весь мой конфиг, но с Kingston-ом ? Единственное, что я не пробовал, так это поднять напряжение с установленого для Kingston 2.7 до 2.9в ( по даным Corsaira на TWINXP2048-3200C2Pro можно ставить от 2.7 до 2.9) Может в напруге причина ?
Злая @ ™ Имхо, без разницы. Производительность системы вообще очень слабо от памяти зависит. А в данном случае - так и вовсе два режима примерно равнозначных.
Всмысле? По отдельности и ту и другую пробовал ставить? Биос обнулялся?
Настоящее - сегодня :)
Пробовал и, даже издевался, как мог, меняя параметры. Кингстон работает, как трактор, а Корсаир нет. Обнулял Биос, перешил на последний, тоже обнулял, но ничего не меняется. На одной планке Корсаира в любом слоте Винда грузится с глюками, ошибками и вылетает. А на двух Корсаирах в любых слотах - даже не грузится, чёрный экран и перезагрузки. На др. компах , типа Р3 - 4, Корсаиры по одной - прекрасно себя чувствуют, и с отличными показателями ! Отсюда вывод : Корсаиры не подделка и не брак ! Моя проблема - кривые ручки и дырочка в голове :roll: . Единственное, что я не пробовал, это поднять напряжение. Может в этом причина? Или несовместимость в чём-то?
Скорее всего, коли на других системах все ОК. Попробуй им еще таиминги вручную 3-3-3-8 или 2.5-3-3-8 поставить. Поднятие напряжения врядли поможет.
Заводские характеристики - 2-3-3-6, но плучается странная (для меня) вещь : в Биосе ставлю 2-3-3-6 и, когда загружается Винда (на Кингстонах), такие проги, как CPU-Z, A64-tweaker, и RightMarkMemory Analizer , всё время показывают, что текущие тайминги 2.5-3-3-8 :shock: Винда на одной планке Корсаира грузится лишь при установке в Биосе 2.5 , может попробовать 3.0 ? Потому, как, когда ставлю 2.0 (т.е. CL-2, как написано на этикетках модулей) Винда не грузится даже на одной планке. Я уже честно замучился, по описанию моей материнки http://www.microstar.ru/program/product ... hp?UID=638 и здесь http://www.3dnews.ru/motherboard/msi-k8n-diamond/ -- она просто обязана работать с Corsair-TWINX2048-3200C2PRO :bandhead: Биос я перешил в DOSe за 10 мин. а вот с памятью бьюсь вторую неделю... (шерсть сыплется, хвост отваливается, линять начал :D ) Куда скинуть фотки (по 30-50кб) с показателями вышеперечисленых прог?
Вот и я так думаю...В Евересте разница в этих режимах только в тесте "Чтение из памяти" при 255 мгц на 1100 Мб\сек больше, в других примерно одинакова +-
Добавлено спустя 3 минуты, 9 секунд
ALL Доброе время суток пиплы.
вопрос из зала, в memtest86+ у меня выскакивает постоянно вот эта ошибка, можно чего по подробней узнать?
2x1024Mb Dual Channel DDR390 Samsung (2.5-3-3-8 CR1) K4H510838C(D)-UCCC
123,312 байт
зы.. в Goldmemory пусто.
Фото: 6
2k писал(а):
такая вобщем проблемка. Разгоняю свои Самсунги "синхронно" с "ФСБ", т.е. с делителем ДДР400 до 260 3-4-3-8 1Т 2.6в. Все тесты проходит без проблем. Ставлю рабочий режим - проц 3120, память /12 - т.е. те же 260 при всех тех же самых таймингах (меняется только tref, был 200 15.6, становится 166 15.6) - получаю тучу ошибок и перезагрузку в 4-м тесте СнМ. Ставлю под виндой tref 200 15.6 - то же самое. Две недели танцев с бубном не помогают, у кого какие предположения? Хиникс СТР-Д43 в этом режиме работал безо всяких проблем, всё очень просто, только вот брал максимум 248 2.5-3-3-5 1Т 2.8в.
поставь Треф 166 3.9 МАЛ и РП в авто
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Roman16
я наверное сначала перепробовал все сочетания этих 3-х параметров (и не только их), а написал только потом, ведь так?
Фото: 6
2k
не знаю что вы там пробовали, но знаю что при выставлении нового делителя мать сама автоматом меняет Треф, МАЛ и РП, в зависимости от делителя...
и например если при частоте НТТ более 300 выставить делитель на память 133, а МАЛ и РП оставить 7 и 5 то комп встанет при инициализации после ПОСТа
Roman16
MAL&RP у меня зафиксированы, ничего там мама не поменяет, то как и что мама меняет я знаю, проверял, если почитать мой пост с описанием проблемы повнимательнее, то можно увидеть, что я в винде принудительно ставил тот же tref, на котором система была стабильна при делителе 400
Вопрос такой. Пришлось выставить
Row Cycle Time (tRC) 22T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 24T
только при таких значениях память относительно стабильна...
пробовал 12\16 - появляется нестабильность при прохождении POST, на дефолтных для большинства линеек 11\13 память Крушиал не определяется, BIOS пищит как будто оперативы нет в слоте :)
+ что характерно эти параметры выставляются как 22\24 сами если память поставить в АВТО.
Владельцы Crusial Ballistix ау это баг такой или фича этой оперативы?
Если я вам не нравлюсь - обращайтесь к изготовителю.
УДАВ
А как маркированы чипы? По SPD 14/18 должны быть. А остальные тайминги можешь дать?
123,312 байт
вот ещё, протестировал планки по одиночке, K4H510838C-UCCC тест прошел, а K4H510838D-UCCC показывает вот это:
Брак планки или чего? О чем говорит эта ошибка?
Фото: 7
Злая @ ™
Первый режим быстрее. Другое дело - как уже сказал vansergeich - в обычных приложениях (играх) разница минимальна. Но первый однозначно лучше.
Подскажи, в каких приложениях ? А то уже все почти перепробовал , все примерно одинаково и в пределах погрешности...так , из спортивного интереса :)
