I'll be back
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Оттуда
Ivan_ib В CPU-Z в разделе информация, бывает пишут дату выпуска если 2003г. значит старая, если 2004 или 2005 то UTT. Остальные только косвенные признаки, ну там температура, вольтаж, разгон.
Так же можно по списку используемых чипов.
Если нет ни там ни там других способов я пока не знаю, просто как то не задумывался над этим вопросам, обычно и так все ясно.
Напиши какие у тебя модули и что на них написанно.
I'll be back
Ivan_ib Что мы имеем это память KVR не KHX, если имеються "признаки" winbond, то это скорее всего старые СН-5 попробуй запусти их при CL=3 если запустяться значит точно СН-5 если нет, то повезло ВН-5. Но здаеться мне, у тебя такие же планки как у меня на рвботе, а у меня оказались СН-5.
Добавлено спустя 5 минут, 2 секунды:
0511PO3
Даже дата 05год 11неделя. Вывод СН-5
Попробуй подай на них напруги бывают b приятные исключения в виде 2-2-2-5 250Mhz
У меня макимум 215 2-3-2-5 хоть 3.1v хоть 4v.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2004 Откуда: г. Рыбинск
Shurik Dribenetc Дак CL=3 запускаются только небольшой прирост даёт по частоте, признаки winbond'a есть она у меня работает 2-2-2-5 на 200 при2,85В . Значит старые
CH-5, а скока напругу тогда можно подавать на них и как ты еще определил, что это KVR???
Shurik Dribenetc Почитал, думаю , что ветка будет очень популярна.
Напругу выше мне не поднять из-за метери, жду бустера. Как я понял мне надо память прожигать при 3,5В? Еще там у тебя неувязачка вышла...
Ты, пишешь, что память надо прогреть и чуть ниже, говоришь, что неплохо активно охлаждать память, дак чего, нагревать или охлаждать, сформулируй правильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2003 Откуда: St.Petersburg
casp386 писал(а):
По уму, пониженный техпроцесс должен давать положительные результаты.Почему с винбондом не так - не знаю.
Ну помоему это закономерно, все привыкли что на "старые" чипы монжно задирать напругу до дури, а всякие UTT сделаны по новому техпроцессу и уже не так любят задранное напряжение и, а потому у многих даже горят (у кого под 3,6В и выше работали), с процами то аналогично, ты же не задираешь 2,2В на воздухе на Venice, так что же здесь должно меняться ? Это по поводу напряжений!
По поводу сомого разгона, который якобы должен быть лучше на новом техпроцессе, вспоминаем чипы R430 (на X800XL) от нового тех процесса они лучше гнаться не стали , в чем проблема, я пологаю, что тут больше проблема (касается и видеокарт и модулей памяти) не очень качественная разводка/исполнение печатных плат (возможно в плане цепей питания, ИМХО), ведь UTT в исполнении OSZ работает нормально в плане стабильности и разгонябельности на больших напругах, и всё потому что качественные печатные платы и разводка "по уму" (в отличии от ТвинМоса), ну плюс какой то отбор более качественых чипов!
_________________ Никаких крыльев нет. Просто умираешь и все./Гусеница/.
Сегодня приехали из Ультры Винбонды, маркировка
WinBond 0344VH
V58C2256804SAT5
как понимаю сделаны в декабре 2003? Ваше мнение? Это старые BH-5?
И насчет внешнего вида, вмятин как на ТвинМосах нет, но металлические точки присутствуют, и модуль какой то обшарпанный
З.Ы. правда на наклейке написано CL=3:shock:
Ищу память на Winbond, так недавно нашел в бескрайнем Нете такое предложение - Kingston HyperX OEM [KHX3200-512]. Неужели оно... А-то туговато у нас с хорошей-то памятью. Или что еще можно подыскать? Заранее благодарю.
Hardware Nightmare
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2003 Откуда: Taipei, Taiwan
Хер ИМХО BH-5
тести...
2 ALL
Transcend DDR333 на чипах JetRam - это BH-6 на моих 256MB написано - JetRam J56D3AT-6
Rock solid на частоте 250Мгц 2-2-2-5-1Т 3.48V на 3.3В стабильна на 235Мгц 2-2-2-5-1Т
на 2.9В - 218Мгц 2-2-2-5-1Т
на 3.3В стабильна на 225Мгц 1.5-2-2-4-1Т
Вот так...так что срочно бегите проверяйте ваши старые DDR333
кроме того ща на тесте OCZ433ELDCPE-K 2x256MB (kit 512MB)
скорее всего на BH-5
I'll be back
Ivan_ib
На предыдущих страницах я описал физический процесс прожига, в FAQ пока еще не дописал, думаю на днях допишу, можешь поискать. Хер Попробуй потестируй, хотя на winbond совсем не похоже
Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд: Kreig133
Должно быть оно. KHX3200 это тоже что KHX3200К2, только не протестированная для двухканального режима.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2005 Откуда: Москва
Всем привет ! Господа , сколько может стоить память с вот такими характеристиками:
Speed: DDR550 (PC4400)
Type: 184-Pin DDR SDRAM
Error Checking: Non-ECC
Registered/Unbuffered: Unbuffered
Cas Latency: 2 2-2-5
Support Voltage: 2.65V-2.95V
Bandwidth: 4.4GB/s
Organization:Two 64M x 64 -Bit
Special Features:Platinum Heat Spreader, Themometer Stickers
Всем привет ! Господа , сколько может стоить память с вот такими характеристиками: Speed: DDR550 (PC4400) Type: 184-Pin DDR SDRAM Error Checking: Non-ECC Registered/Unbuffered: Unbuffered Cas Latency: 2 2-2-5 Support Voltage: 2.65V-2.95V Bandwidth: 4.4GB/s Organization:Two 64M x 64 -Bit Special Features:Platinum Heat Spreader, Themometer Stickers
Странный вопрос Вообще это похоже на Гейл(платиновые хитспридеры и термометр).... вобще такая память потянет от 200(кингстон улк 2) до 300-400 уё за гиг (цены очень приблезительные), в моем случае что то подобное (патриот хблк) должно обойтись около 260 уё за гиг...
_________________ Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
PoulK aka KPV Верно, это действительно GEIL. И, предлагается также 1Gb (2x512) по цене 240$ + доставка примерно 50$ из США.
(GeIL Ultra-X Platinum Dual Channel 2x512MB DDR550 PC4400 CL=2-2-2-5).
Это BH-5 ? Хотя, судя по напряжению Support Voltage: 2.65V-2.95V - нет.
Но какие тайминги !!!! и это на FSB=275
В Москве предлагается
1GB DDR PC4400 DIMM 2.5-4-4-7 GEIL UltraX kit of 2 Platunum heatspreader and themometer stickers за 290$
Может быть взять ?
I'll be back
djdfy DIMM DDR400 PC3200 1024Mb (2x512Mb) Kingston HyperX OEM [KHX3200ULK2-1G] Samsung TCCD Смотри ветку производители памятииспоьзуемые чипы kotepa 2 Скорее всего ошибка ни один производитель пока еще не гарантирует DDR550 при 2-2-2-5. И если не трудно дайте ссылочку, попробуем разобраться.
