Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Злая @ ™ Для А64 прирост от низких таймингов относительно больше, чем от высокой частоты (в сравнении с другими платформами). Разница между 1Т и 2Т тоже довольно существенная. Ну а между 2,5-3-3-7 и 3-4-4-8 - сам понимаешь - тоже дофига... Всё это перекрывает достоинства +50 МГц.
Но вот увидеть разницу эту в играх, наверно, нереально.. В целом разница мизерная (какая именно - не знаю, только на глаз прикидываю, основываясь на нескольких статьях, которые ставили задачу проверить, что важнее для А64 - высокая частота или низкие тайминги) - но зачем напрягать память на 255 МГц, если это не даёт прироста? Только греться впустую будет...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2005 Откуда: Магнитогорск
В работе/игре разгон памяти мало что даёт, тут только синтетика поможет. Я не имею в виду разгон в полтора-два раза, как проц, например.
Sara Cahota, интересный пост накатал. Зачем проц то разгонять, если в принципе, я прироста в игрушках не замечал? Греется больше, залман шумит больше и т.д. Процесс сам важен, результат вторичен (хотя первое место на воздухе в СуперПи мне греет душу ))))
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Бишкек
30R1N Крушиал перемаркировывает чипы, на них теперь написано Ballistix Но это Micron, судя по характерным выемкам в торцах и тому что Крушиал - подразделение Микрона
В АВТО(т.е. параметры берутся из SPD?) Выставляются следующие тайминги 3-3-3-8 22/24 2Т . CPU-Z показывает, что в SPD прошито 3-4-4-10 (для 500Mhz) Забавно да?
Тайминги могут быть самые разные, от 2-2-2-6 (на заниженой частоте, up to 390 спокойно вытягивает) до 3-5-5-12 (на 550Mhz) но обязательно при 22/24.
3-5-5-12 12/16 2Т будет нестабильно проходить POST а при 3-5-5-12 11/13 2Т память просто не стартует. Вообще. Вот такая вот загогулина
_________________ Если я вам не нравлюсь - обращайтесь к изготовителю.
Последний раз редактировалось УДАВ 26.09.2006 8:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Ребята, а какую память лучше взять под мать ASUS A8N-SLI SE Socket 939, nForce4 SLI? Проц будет Атлон 64 3800+. Советовали самсунг брать... Гнать особо не планирую. Разве что чуть.
Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
УДАВ писал(а):
любая память обязана работать на 2.6v в номинале же
Попробуй обесточить комп минут на 10 и обнулить биос, если не поможет, то возможно планки начали "деградировать". Охлаждение (хотя-бы обдув) используешь?
Поменял нахаляву свои две планки Hynix BT-D43 по 512 мегов (двусторонние, оригинальные с оранжевой наклейкой) на одну Hynix CTP-D43 (4 неделя 2006 года, Корея, двусторонняя).
Итого:
Было 235 в синхроне при 2.7В и 3-4-4-8-1Т и ассинхроне 220 при 2.5-3-3-6-1Т
стало 235 в синхроне при 2.7В и 2.5-3-3-7-1Т
Дальнейшее повышение частоты, таймигов ничего не дает Мать у меня кривая (по умолчанию выдает 2.7 вольт на память) да и проц неудачный (С0 степпинг, Comand Rate тока 1Т и менять нельзя).
Пробовал даже 3-5-5-10-1Т все равно садо мазо падает в течение 5 минут.
Походу это предел данной памяти для 1Т, короче говоря в Хуниксах я окончательно разочаровался.
_________________ Убить или не убить? - Не вопрос!
Sturmfuehrer Напряжение увеличь. У меня аналогичная память 240 2.5-3-3-5 2х1024 при 3.0в стабильна абсолютно. Это безо всякого отбора. Прошлая память (немного поотбирал) 250 2.5-3-3-5 2.9в.
Скажите почему моя Samsung 1Gb UCCC ревизии С так фигово гонится? Максимум до 240мгц при 3-4-4-8, при повышении частоты при любых таймингах и напряжениях начинаются глюки в S&M, причем не одна ошибка, а довольно много. Платформа у меня Intel, на ней, насколько я знаю, субтайминги для большего разгона изменить нельзя? Мне штоль такая планка попалась? Мать Asus P5GPL (i915PL).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2005 Откуда: Владивосток
Кто-нибудь тестил модули STT? Написано DDR400 2-2-2-5. Чуть дороже Кингстонов (но они наверное с таймингами побольшими). Как гонится? Мне разгон нужен минимальный - 205-215. Но режим желателен 2-2-2-5 1Т. Чипы узнаю.
_________________ Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
