Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2005 Откуда: Саратов
Доброго всем времени суток.
Посоветуйте, пожалуйста, планку на 1Гб из ассортимента Ультры или Санрайза, которая с высокой вероятностью заработает на 270МГц.
Если я правильно понял, это скорее всего будет память на чипах Samsung UCCC. В связи с этим: критично ли брать оригинальный Samsung или можно
любую на этих чипах?
P.S. В FAQ'e к моей матери (Epox 9NPAJ SLI) говрят, что Hynix D43 не очень с ней дружелюбен. Так что, наверное, их не стоит рассматривать. Я прав?
_________________ Бабосов нема! Воровать неохота!
Может быть просто найти себе работу?!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
karlyshka Samsung TCCD, Hynix DT-D43, Infineon CE-5(6). Обеспечивают необходимую частоту при 2.5-3-3-7. Первые два встречаются в виде 256 или 512 Мб планок, Инфинеон - до 1Гб
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2006 Откуда: КР, Бишкек
ТаРаКаН Мне нужны гиговые планки, а как я знаю на TCCD нет гиговых.
vansergeich Мне нужны гиговые, значит Инфинеон, на каких планках они встречаются (производитель)?
К этому можно добавить что согласно IC Inquiry Thread by RAM GUY, Corsair Product Guru, на этих чипах выпускались некоторые партии 3500LL и 4400PRO.
А вообще я бы рекомендовал поискать оверские планки на Micron-е, с CL 2.5 они не очень - но при 3-3-3-8 могут "далеко поити" (Статистика по версии XS). Плюс отсутствие проблем с 3D, в отличии от Инфинеона (про это также в п.12 FAQ можно почитать).
Зы - а еще проще - плюнуть на эту затею и переити на DDR2
Т.е. для многих сменить мать, проц, память, а может ещё и видео - это проще? Может и проще конечно, но 2 Гб хорошей ДДР обойдутся дешевле Да и по скорости (в целом) не хуже
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: Ukraine.Kharkov Фото: 130
Drive-SunHill значит в биосе на них прошит 2Т. пробуй A64tweaker/A64info, чтоб из винды менять.
имею две гиговые планки HYMD512646B8R-D43 (по FAQ Hynix BT-D43) максимум 214MHz при 3.0-5-5-10@3.0v (мать ASUS A8N-SLI) и страшно греются. при 210MHz 3.0-3-3-7@1.85v. также тайминги пробовал от других производителей - эффект тотже
на сколько я понял по постам выше - 214MHz это приговор?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2006 Откуда: Ульяновск
Продать надо эти планки (Hynix) и купить тот же Samsung, результаты будут гораздо выше.
Господа, помогайте.
Пришла моя память (2x1Gb Samsung Original D-UCCC), которая заработала вроде бы стабильно как DDR484, при повышении напряжения до 2,8V, делитель на памяти был установлен как DDR333, частота шины 295, множитель на процессоре - x9. Тайминги 3-3-3-8 1T.
По началу вроде бы показалось все стабильно. Но при ближайшем и более детальном рассмотрении все оказалось наоборот. При тестировании получившегося в Memtest 86+ примерно на половине прохождения теста посыпались ошибки. Более пристальное тестрирование в Prime также выявило нестабильность. Игра с таймингами (3-4-4-10 1T) и повышение напряжения до 2,85V ничего хорошего не принесло. Те же самые ошибки - в Memtest 86+ на половине теста, и те же ошибки в Prime. Сейчас остановился на 285х9 (память работает как DDR466 при дефолтном напряжении.)
Ваш диагноз-кривые руки или неразгоняемая почти память?
Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 2
inferno1978 А может быть твоя память так же не любит повышенное питание, как и моя ?!
У меня при 2.7 вольта на памяти комп просто может зависнуть при интенсивной работе с памятью. А при 2.6 память фурыкает как надо.
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
vansergeich Вот вот ..... планки на 1 гиг греются ужасно. По сравнению с моей прошлой памятью (стояло 4 планки по 512 метров, две HyperX и две от OCZ Platinum) разница заметна по полной программе
