Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1523 • Страница 65 из 77<  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 77  >
Обсуждение выбора памяти для чипсета nVidia nForce 4/4x/Ultra/SLi в этой теме.
A1BEKON
Выбор оперативной памяти для плат DFI на nforce4
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 27.05.2007 20:16
Какая память лучше под АМ2 (разгона не будет)?
Нормально ли будет память фирмы OCZ под данный сокет или какую лучше брать, желателен вариант 2х512Мб.
Я не знаю как надо, но у вас не правильно!
dr. Blade
Читай
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=149588
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Всем дароф!
Тема такая:
Недавно сделал апгрейд, но до оперативки не добрался...
Так вот, стоят 2 планки Original SAMSUNG DDR DIMM 512Mb <PC-2700> и Original SAMSUNG DDR DIMM 256Mb <PC-2700>, думаю продать их и взять DDR DIMM 512Mb <PC-3200> .
Вопрос такой:
Повысится ли производительность и разгон?
Думаю, узкое место именно в пропускной способности <PC-2700> старой оперативки, гнать нормально не даёт, а уменьшение частоты ОЗУ не приводит к желаемой производительности.
Мой выбор пал на Kingston DDR DIMM 512Mb HyperX <PC-3200> CL2
или посоветуете что-нибудь!
Конфиг такой:
M/B EPoX EP-9NPAJ SLI Socket939 <nForce4 SLI> <PC-3200>
CPU AMD ATHLON-64 3000+ (ADA3000) 512К/ 1000МГц Socket-939
<PCI-E> GeForce 7600 GT
FSP 400 W
Пасиба!
советую продать устаревший винигрет
и купить 2*512 ДДР 400 или 1*1024 и в недалеком будущем еще планочку гиговую воткнуть
Если уж совсем с баблом напряг, то продавай 256мб и бери 512мб
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
че то еще раз прочитал... у тебя 2*512 + 256 или 512+256? :)
У меня 512+256=768
Ну так значит одна 512 с РС-3200 будет побыстрее чем 768 с РС-2700??????
На гиг денег ще нет, и дкмаю появится не скоро!
Добавлено спустя 3 минуты, 49 секунд
А смысл продавать 256Мб и брать 512Мб???? Ведь точно такую же не найти как у меня 512Мб с РС-2700..... двуканалки не получится!
Если тока б/у брать.....
будет быстрее, а смысл ставить меньший объем...., оно того не стоит
получится, просто новая РС3200 будет пахать как РС2700
в этом и смысл, сделать гиг в 2-х каналке ;)
1GB PC3200 (DDR400) SEC (Samsung) - это, а именно что значит SEC, Original?
Какую память взять. Нужно 2x1Gb DDR400 (возможно будит работать с 2x512 в двухканальном). Не обязательно же брать комплект 2х1? Больно уж цена завышена.
(Процессор A64 X2 4400 (939), мать Asus A8N-E).
Tol1k не факт что вапще заведётся 2*512+2*1024 на Athlon 64 основанной системе. У меня такой набор samsung uccc (2*512+2*1024) ни в asus a8n-e ни в asus a8n-sli premium не завёлся, хотя, может дело в asus.
А если взять ОЗУ от другого производителя, не от Самсунг, то двуканалка будет пахать?
Добавлено спустя 9 минут, 30 секунд
Например:
Спасибо за ответы! :)
IdeaFix
Ну, не будит работать, так можно оставить 2х1024.
Например:
Будит, с большей вероятностью, но вот в твоем случае - нет. Т.к. у памяти разная частота. (2700 и 3200).
Например:
будет, но зачем туда лепить дорогой хиперХ, если он будет пахать как обычная РС2700 с соотв. таймингами и на соотв. частоте. Купи простую недорогую РС3200
С чего такой вывод? Что будит.
Я сам пробовал, в свое время, 512Mb DDR266 + 512Mb DDR333.
Tol1k что то ты меня в ступор ввел :)
У меня знакомый пересаживался с целера на атлон, у него планка 256мб ддр333 была, он докупил планку 256мб ддр400... дык вот после твоих слов, не могу точно вспонить, 100% был 2-х канальный режим или нет, по моему да.
Извинияюсь если ввел в заблуждение :oops:
SilentEvil у меня лично была проблема такая: 2 палки hynix d43 (dt и ctp) по 256 метров. Так вот, в третьем и четвёртом (одноканальный режим) слотах работали на ура, в первом и третьем (двухканальный) работали только так: в первом ctp, во втором dt. Наоборот не пахали вовсе. Интегрированные в проц контроллеры памяти быстрее, но капризнее.
IdeaFix А второй и четвёртый слоты не пробывал?
V l a d второй и четвёртый и первый и третий по сути равноценны, уверен, что результат бы не изменился, темболее что асус рекомендует на своих мамках один модуль в третий слот, а два в первый и третий...
Не знаю правильно ли я выбрал тему, но модераторы в случае чего перенесут ;) .
Это в помощь тем, кто выбирает между 2х1024 и 4х512 (к примеру).
Решил я тут проапгрейдиться - памяти добавить. Было 2х512Мб. Надо 2х1024. Память новую приобрёл, и пока оба комплекта на руках, проверил их заодно на совместимость в варианте 2х512 + 2х1024 (все модули 2-сторонние) . На системе из профиля.
В итоге получилось следующее.
Тайминг 1Т/2Т работает только в режиме 2Т (с любыми множителями). Множители позволяет выставить любые, в том числе и 200МГц. Память спокойно разгоняется до предела более медленной (в моём случае это оказалась 2х1024).
Всё это работает в двухканале.
Так что, учтите, с 4-мя модулями 1Т не видать как своих ушей :D .
Последний раз редактировалось Serjius 20.12.2006 21:37, всего редактировалось 1 раз.
кто знает можло ли как нибудь два канала врубить
с 3 планками.один DDR 550 512 mb один DDR550 256мб и DDR500 256 мб?
а если я куплю еще 512мб.всуну сначала 512 потом 256 потом опять 512 и 256
материка Msi Nforce 4 ultra
Ryzen 9600Х | PC Coller G6 | B650 Tomahawk | 32gb 6000 CL30 | 5070 VANGUARD| Chieftec GPM-750S |
Фото: 41
M19-LeXeR Двухканала с тремя планками не будет. Нужно четное число бревен, причем одинаковых (хотя бы попарно). В противном случае не гарантируется даже запускаемость системы (а не то что стабильность).
Можно ли как нибудь заставить вместе работать 2х512 MB + 1 Gb , все планки двухсторонние ,512MB+1Gb работают , а все 3 планки никак.Пробовал разные комбинации никак не получилось . Мать DFI UT Lanparty NF4 Ultra-D
