Куратор(ы):   =DEAD=
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1834 • Страница 67 из 92<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 92  >
Куратор темы
Фото: 77
FAQ по выбору и разгону гиговых модулей памяти.
Последний раз редактировалось =DEAD= 11.03.2006 17:40, всего редактировалось 5 раз(а).
connect
connect писал(а):
-с 2,0 выше 430 не завелась и поднятие напряжения до 2,85В не помогло
- пока стабильно работает на 455 с 5-3-3-2,5 1Т на 2,75В
больше не мучал?Может дело в подтаймингах?
Не пробовал выяснить максимальную частоту на 3-3-3-10?
2.9V смело ставь, только обдув организуй.
connect За ссылку спасиб. :beer:
Но не нашёл я там "своих" чипов.
А экстремальным разгоном планки не собирался заниматься..... Хотя, чем чёрт не шутит.... :roll:
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Фото: 6
SergeyVLZ писал(а):
HY5DU12822CTP-D43
CTP-D43 - это и есть чипы теперь смотри фак на первой странице этой темы
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Здравствуйте!
Купил позавчера 2x1024 Patriot 2-3-2-5 [PDC2G3200LLK]. Но эта зараза не хочет работать как 2-3-2-5-1T, хотя у других на той же мат. плате (Asus A8N Premium) работает. Пробовал повышать напряжение, крутить дополнительные тайминги, вставлять в другие слоты - ничего не помогает. Не проходит Prime95 и все тут.
На 2.5-3-2-5-1T стабильно работает на 220Mhz (проходит 11 часов Prime 95). На 230 уже виснет. По замерам RMMA производительность на 2.5-3-2-5-1T 220 получается примерно такая же как 2-3-2-5 на 200.
Еще одна особенность - в одной из планок в SPD FFFFF 255 255 вместо серийника и даты выпуска. Если она стоит первой в слоте, то вообще глюки сплошные (видимо там и остальные параметры в SPD неправильные).
Попробую еще биос другой прошить (сейчас стоит последняя бета, попробую последний нормальный).
Какие у кого мысли по этому поводу?
Стоит ли ее менять? Вроде для этой памяти 2.5-3-2-5-1T 220 - неплохой результат. Покупал в Ультре, две недели еще не прошло, но у них такой памяти уже нет - разобрали, так что придется что-то другое искать, если деньги вернут.
Насчёт этого я в курсе.
Просто по данной мне ссылке ссылки (тьфу, блин, тавтология...) на данные чипы нет....
Ребят а так ли плохи CTP-D43? А то я две недели назад взял пару самсунгов uccc за 6500 рублей (по городу они у нас стартовали от 8500), гнал совсем немножко (229 мегагерц) на дефолтных напругах с 2.5-3-3-6-1T.. сдохли через 10 дней на ровном месте, причём до этого долго и упорно тестировались.
На замену предложили только Hynix CTP-D43 в количестве двух планок по гигу, да ещё и с доплатой в 500р.
Вчера забрал деньги... ибо инимум 230 мегагерц мне надо... а щас вот думаю, мож не париться и забрать именно хуникс? Просто данные в факе о плохой разгоняемости сабжа пугают. Мамка Asus A8N-SLI premium, проц A64 3200+ 270*10 при 1,475 (может вплоть до 2850, но при больших напругах), делитель памяти DDR333, тоесть, на апмять примерно 230 мегагерц... хуниксоводы, как думаете, выйдет? А то я последнее время всё с самсунгом дело имел...
Фото: 6
IdeaFix по статистике максимум для нее 200-220Mhz при 2.5-3-3 и поднятие таймингов и напруги ситуацию не меняет
Поддержу Roman16. Найди лучше DT-D43...
/ Хирург конфеты и цветы не ПЬЕТ! /
Дефолтные это авто? Если да, то при разгоне Асус их может завышать, что и могло в свою очередь привести к потере работоспособности памяти.
IdeaFix писал(а):
2.5-3-3-6-1T
Самсунг с такими таимингами больше редко гонится. Для него нужно повышать задержки - до 3-3-3 или 3-4-4. А вот Хиникс CTP в последнее время заметно лучше стали, и при 2.5-3-3 способны на 240-250 МГц. Вот только Асус мягко говоря их "недолюбливает". Для него как раз таки лучше Самсунга ничего нет.
На них делают планки 512Мб макс. И даже их уже не наити (только б.у.)
Настоящее - сегодня :)
IdeaFix
На любую статистику есть своя антистатистика :tooth: У меня вот 2х1024Мб Hynix СТР-D43 вполне способны работать как DDR466 на DFI nF4 Ultra-D, с которой у неё, тоже "по статистике", должны быть вообще не разрешимые проблемы. Где-то, или здесь, или на родной его ветке, я постил свои подробные тайминги.
Подскажите - где найти оптимальные тайминги для моей 2*1024 кинстон?
То есть чтобы при максимально достижимых частотах с этими настройками она выдавала максимум производительности...
Имеет ли значение полная маркировка, написанная на самой памяти, или достаточно искать чьи-то результаты по данным о памяти из евереста:
6D39BD5Eh (1589459309)
6F39955Eh (1586837871)
Вобщем, попробовал я 2 гиговых CTP-43... не понравилось. 230 мегагерц с таймингами 3-3-3-9-1Т взяли только на 3 вольт с обдувом (без обдува не проверял) и продержали 20 минут в Prime95... дальше мучить не стал.
Заказал Самсунг UCCC... не думаю что материнка фатально завышает напряжение, ибо до этого стояла пара односторонок по 512 метров от того же самсунг и гналась вплоть до 260 мегагерц при 3-3-3-10-1Т на 2,75 вольт. работала такая связка в течении полугода, потом отказался от 260*10 и память как ddr400 в пользу 285*10 и память как ddr333. потом как 2700*10 и память как ddr333 при 2.6 напруге.
С гиговыми самсунгами решил сделать так же (частота проца 2700, множитель 10, память как 230...) но видно не судьба..
Подойдём к вопросу иначе :) Вот инфа с плашек кинстона:
KVR400X64C3A/1G (из ФАКа - Infineon BE-5 or Samsung TCCC )
ASMM1630676
на 1-й плашке:
9905193 - 054.А00
2266588 - 1148891
на 2-й:
9905193 - 054.А00
2266588 - 1149059
НА ЧИПАХ только набор символов:
0608
2-2
46V64M8
-5В
мт
TG
Тестил напруги - номинальные 2.6в дают максимум, на 3.0 даже в винду не заходит - вылетает... Хотя материнка лежит на столе, и на плашках вентиль 8см пашет на всю, т.е. перегревом там и не пахнет.
Вопрос такой: можно ли что-то сделать с этой памятью, чтобы не сильно заморачиваться, но получить что-то полезное - макс. частоту там повысить хотя бы на 10-20 мц(без потери производительности), или тайминги хорошо понизить (не слишком снизив частоту)? В общем, не заморачивался ли кто-нить с ней?
У меня 237 максимум в дуале держит, хотя одна плашка в 3-м от проца слоте до 250 разогналась...
В итоге взял 4 гиговых б.у. самсунга UCCC (раньше на наклейках видел только CUS-CCC а теперь CUN-CCC).
В биосе форсировал 2.6 вольта на память, тайминги 1Т-3-3-3-7 (остальное по SPD), частота 230 мегагерц (пришлось откатиться на 1009 версию BIOS).
Работают отлично (всего двое суток правда), благодаря нетроганью таймингов потерял примерно 5% в тесте WinRar (705 против 735), но это не столь сущетсвенно.
Да, и самое главное, раньше, в S&M (точно првоерял на 1.7.6 и 1.8.1) у меня на нескольких системах (в т.ч. и на текущей со сгоревшей памятью) в тесте памяти была одна одиночная ошибка по интерфейсу всегда. Я грешил на садумазу, ведь мемтест и прайм95 ничего подобного сутками на пролёт не замечали... каково же было моё удивление, когда на новых четырёх гигах этой самой одной ошибки не стало :)
Комрады, что известно про DIMM 1024Mb PC3200(400Mhz) SuperTalent (D32PB1G2 ) CL 2? для CL2 очень удачная цена, какие там чипы, есть ли статистика по разгону, поиск ничего не дал.
Возможно ли что данная память сможет конкурировать с SEC-1 на UCCC чипах? Разгон будет лимитироваться 260по шине, тайминги.. желательно ниже.
Cramer
если они делают такие же модули, как делают на DDR2, то мягко говоря не советую. У человека заклебался понимать что с этой памятью не так (я про DDR2 сейчас) - на AMD система абсолютно не стабильно (виндовоз встал только с попытки 20-ой наверно), отнесли к человеку, чтобы проверить на его Пне D820 - более-менее стабильно, но где-то раз в 2-3 часа могло выбить на рабочий стол, хотя с Гнусмасами такого просто не было у него никогда.
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
За глупый вопрос пинать не будете??? ;)
Планки DDR400 но с PC3200, PC3500 и PC4000 это тоже самое что и сокет 939 и Атлоны 3000+, 3200+ и 3500+???
Плохое сравнение (но суть должна быть понятна). :)
То есть я могу заменить без проблем РС3200 на РС4000 и мать ругаться не будет???
"Обидно быть умным - знаешь все наперед..." (с) БГ
DeSertNik PC3200 это есть пропускная способность DDR400, 3500 - DDR433, 4000 - DDR500.
Стандартом DDR SDRAM ничего кроме PC2100, PC2700 и PC3200 не предусмотрено, и любая нестандартизированная память в СПД должна содержать режим ДДР400. Соотв. по идее все должно нормально заработать в любой матплате как DDR400. На деле конечно бывают исключения (например если производитель для ДДР400 запишет нестандартные таиминги - как то 2-2-2-5, что не каждой матплате "по силам").
Такое же явление наблюдал на 2*512 Hynix (455 7-3-3-2,5 1Т) на своей A8n-e, правда изменение частоты исключало эту ошибку (533 8-4-4-3 2Т). Сейчас на 2*1024 Corsair (455 5-3-3-2,5 1Т) этой ошибки НЕТ! Вот так вот, и против S&M ничего сказать нельзя, хотя мнение бытует, что одна ошибка - это нормально... лично для себя я ее не приемлю.
vansergeich
Спасибо.
На данный момент установленная память работает как DDR510 (правда тайминги оч.плохие и только на 2Т). Все это применительно к Венику 3000+ в разгоне до 2800 МГц. Хочу менять кингстоны 512+512 на что-нибудь 1G+1G. Вот и думаю (судя что в ФАКе все описанные (и главное имеющиеся на прилавках) "THE BEST OC RAM" с пропускной способностью PC3500/4000)- стоит ли их ставить или мать брыкаться будет?... Мать A8N-E еще плюс к тому просит односторонние модули (хотя и с двухсторонними нормально работает) и в ус не дует на мое желание выставить 1Т. :(
