Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1523 • Страница 67 из 77<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 77  >
Обсуждение выбора памяти для чипсета nVidia nForce 4/4x/Ultra/SLi в этой теме.
A1BEKON
Выбор оперативной памяти для плат DFI на nforce4
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 27.05.2007 20:16
V l a d писал(а):
assinik проверь все слоты одним модулем памяти. Если не заработает, значит в гарантийку.
с одной планкой работает только в 1 и 3 слоте, но не работает во 2 и 4 слоте.
с двумя планками не в дуале - 1 и 3 (для dual надо чтобы работала в 1 и 2 слоте)
подскажите, что лучше выбрать для наилучшего разгона\наилучшей скорости при номинальных частотах на мою систему:
Память DIMM DDR 1024Mb PC3200 400Mhz Digma 3,550.00руб.
Память DIMM DDR 1024Mb PC3200 400Mhz Hynix 3,590.00руб.
Память DIMM DDR 1024Mb PC3200 400Mhz Kingston 3,550.00руб.
Память DIMM DDR 1024Mb PC3200 400Mhz Patriot RTL 3,650.00руб.
цены одинаковые, как видите....
зы: 2 старых по 512 продам. будет стоять пока только 1 на гиг.
MSI Z270-A PRO, 16GB DDR4 3400 Mhz, Core i7 7700K, GTX 1080
Есть возможность выбрать и поставить одну из ниже перечисленных планок DDR2 памяти:
1) Kingmax
маркировка чипа KKEA88BALAUG-29DX
2) Samsung
маркировка чипа K4T51163QB-ZCE6
Подскажите какой из вариантов предпочтительнее ?
(МП EPoX EP-MF4 Ultra-3(/G) Socket AM2, процессор Athlon 64 3500+ Socket AM2)
SS47 А что за чипы там стоят? Маркировка какая?
Есть вопрос. У меня сейчас на компе стоит 1,5 Гб памяти
DDR 400 Kingston PC 3200. Брал примерно год назад. Есть идея
поставить вместо 512мб 1гб и тем самым запустить двухканальный режим.
Вопрос в том, что лучше. Взять просто ещё гиг Kingston (ничего кстати
что предыдущая планка выпущена год назад или всё равно?). Или продать
всю и взять набор из 2х1гб Corsair. Дайте совет.
Разгона нет. Но после поставки 2х1гб буду гнать проц.
proff85 однозначно нет, память нормальная хорошо гонится, но 2 гб на фига?, звучит пародоксально, но 2 гб работает медленнее чем 1 гб, так что бери 2х512
Добавлено спустя 1 минуту, 57 секунд
Добавлено спустя 6 минут, 32 секунды
этого делать не нужно, твой новый 1 гб будет работать медленнее, чем 2х512, из за 1 канала, а если потом еще 1 планку купишь, во первых фиг найдешь (желательно что бы они были одной партии (серийники различались не значительно)), во вторых 2 гб на фига?, звучит пародоксально, но 2 гб работает медленнее чем 1 гб, так что оставь 2х512
Появилась мысль докупить оперативки. В основном, наверное, потому что на Висту хочу перепрыгнуть, да и в XP тоже лишней не будет. Система в профиле. Так вот вопрос, какую купить (произволитель, маркировка) и что лучше добавить просто 1Gb или 512+512 Mb? Разгон никак не хочу убирать, могу только расстаться с 1T! То есть нужно что б память перешагивала как минимум за 240 Mhz. И вообще такое возможно на моей конфигурации? Жду советов!
Фото: 41
stormic У тебя выход только один- свою память продать и купить 2 раза по 1024 Гига. Забивать все слоты памятью хреново.
Гиговые плашки гонятся неважно- на 243 Мгц можешь не рассчитывать. Тем более, в дуале. 2Т не спасает от повышенной частоты. (Если, кАнеШнА денег не пожалеешь, но я в этом никакого смысла не вижу- практически все при 2 Гигах становится дерьмово гонящимися). За объем придется платить (и не только деньгами :))
s-tank Смотря, какие два гига. Такие два гига (512 х 4) самые хреновые (концов (контактов) много и все требуют синхронизации. поэтому матери легко уходят на 2Т и 333 МГц, причем, не спрашивая твоего мнения :) на этот счет).
2 Гига в виде 1024 х 2 уже гораздо лучше. Но и планки эти гонятся намного хуже, греть их вообще нельзя (поднимая напругу)- они от этого мрут (плотность чипов очень высокая, нагрев при поднятии напруги возрастает непропорционально). В общем- читай ФАК (один из лучших ФАКов на всем форуме- именно по памяти :))
Serga01net Ух, ну не знаю, ведь даже в статьях промелькивала Hynix, которая гониться выше 240.
Ладно, как я понял, совета по поводу выбора конкретного модуля мне не получить.
Скажите хоть кто-нибудь тогда, что будет быстрее работать 4*512 или 2*512+ 1gb? Или всё равно окончательный результат будет зависесть от конкретных модулей?
Забивать все слоты памятью можно и даже нужно. и не надо боятся брать разные модули. У меня год проработали 2х512 в-дата, 1х512 кингстон и 1х512 а-дата. потом полгода 2х512 самсунг и 2х512 в-дата. сейчас сижу на 2х1024 twinmos на самсунге уццц на 270мгц. Тут все от матери зависит.
одинаково будут работать. но во втором вариенте 2-х канального режима не будет. попугаев будет меньше :)
i9-14900K/ASUS Z790M-PLUS/Gskill 32GB DDR5/ASUS TUF RTX5080/SF Leadex VII Pro 850/Jonsbo D31/LG42LV4500
stormic Лучше конечно поменять на 2х1Гб. 2х512+1Гб вообще не заработает. 4х512Мб врядли перешагнёт 240MHz.
s-tank
s-tank писал(а):
А почему два гига медленнее одного?
Народ, посоветуйте плиз. Есть возможность взять память Samsung Origianl UCCC или NCP. Беру пару планок, так что на NCP экономия составит 880рублей. Стоит ли переплачивать за Самсунг?
с уважением
32Mb GF2MX200->64Mb R9100->128Mb GF6600GT->256Mb GF7600GT->16Mb Voodoo3->64Mb GF6600LE->512Mb R1950Pro->512Mb GF8800GTS->512M R4870
Привет всем.
У меня мать ASUS A8N32-SLI и хочу купить TWINX2048-4000PT - будет работат эта память на этой мамке?
В случае с нф4 - да.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
s-tank Как показала практика, связка нф4 и самсунг практически безглючна.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
s-tank И зачастую лучше работает с 1Т.
У меня мать ecs a939 n-force 4, подскажите при каких условиях она работает dual channel? ни в мануале ни на сайте производителя инфы никакой(
У меня стоит две планки:
- односторонняя Патриот PSD5124001
- двусторонняя Kingmax
ни при каких положениях в слотах дуал не включается...
При одной планке возможен режим dual channel?
Johan925 писал(а):
- односторонняя Патриот PSD5124001- двусторонняя Kingmax
сингл и даблсайд модули вообще не рекомендуется вместе втыкать... а ты ещё дуал хочешь...
на то он и дуал что между двумя модулями памяти)
Добавлено спустя 20 минут, 46 секунд
Johan925
вырезка из мануала материнки:
для особо одарённых 128 бит это и есть дуал
|i5-2500k|ASUS_Maximus_IV_Gene|Gskill1333(7-7-7-21-2T;1.55V)|EVGA_GTX670|COUGAR_S700|C300_256GB+2TB|Samsung_LEDTV_1080p|Windows7x64Ultimate|
В общем, решил я взять NCP потестить. Коли не погонится - доплачу и заимею Samsung Original.
с уважением
