Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1523 • Страница 69 из 77 • <  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 77  >
Обсуждение выбора памяти для чипсета nVidia nForce 4/4x/Ultra/SLi в этой теме.
A1BEKON
Выбор оперативной памяти для плат DFI на nforce4
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 27.05.2007 20:16
lesha182 если ты поставишь двусторонку, то контролер памяти сбросить частоту работы памяти на 1 ступень, было 200 станет 166 это особенность данных процессоров. Конечно лучше 1 гиг добавить, а не 512.
XAM писал(а):
Luminous
1,5 гига двумя планками на 754 сокете работают нормально. Единнственно нужно чтобы 512 мегабайт были односторонними.
Ой, да в том-то и проблема, что уже есть двухсторонняя планка на 512
Почему например 2*1Г лучше чем 4*512Мб? Почему занимать все слоты "плохо"? Только из-за двухканалки? И кто может оценить прирост производительности в играх от использования двухканального режима?
_______________
ASUS A8N-E nForce4Ultra S939/AMD 64 X2 3800+@2700/DDR Kingston 2*512 225MHz 3*3*3*8/ASUS TOP 7900GS 256Mb
Фото: 41
eclipser Когда память вынуждена работать кучей чипов одновременно (а именно это ты устраиваешь установкой 4-х модулей по 184 контакта каждый), неизбежно увеличение задержек и рост количества ошибок. Не забывай, что непосредственно с памятью работает контроллер в камне, поэтому все легко сказывается и на его разгонных способностях.
(Одним словом, падение производительности в таких приблудах как WinRAR от забитости слотов может составить до 20%- "длинные" тайминги + CR= 2T + пониженная частота камня и памяти).
Реальный прирост от двухканальности в игре едва ли превысит 10% (в 5% игр :) , в остальных 95 прироста можно не заметить вообще).
Только двухканальный чипсет при установке нечетного числа планок памяти может не запуститься вовсе. Чуешь, что у тебя не выбора?
Спасибо за ответ Serga01net!
Чувствую, что придётся всё-таки покупать 2*1Г, а свою 2*512 продавать. :( (а не докупать2*512) Тем более если количество чипов влияет на контролер и на разгон (а разгон у меня достаточно хороший стабильные 2700МГц без поднятия напряжения вместо номинальных 2000МГц)...
Чуваки посоветуте есть сейчас самсунг 2*512 хочу сделать первый и последний апгрейд 939 (Эпокс НПА ультра) думаю:
1. или еще 2 * 512 докупить
2. или то что есть продать и купить 2 * 1 гиг но памяти которая в синхронно погониться с оптерон 170 хотя бы до 260мг??? (со 165 как я понимаю хуже если в синхроне)
Стоит ли заморачиваться? если 4 планки сущетсвенно ухудшат ситуацию то это еще 1 + к 2*1гиг
eclipser Из-за двухканалки и 1Т.
может вопрос задавался уже, простите, но дил-ап не позволяет перелопатить всю ветку....
Купил планки 2 шт Патриот по 512 метров, тайминги если что 5-5-5-16 на родной 800 частоте...
так вот что, вопрос может ламерский, но Еверест пишеь что проц поддерживает 128бит памяти т.е. dual shanel, а показывает и в бивасе и в евересте что реально сейчас 64 бита... :( Планки поставил как в мануале на мамку, не ругайтесь, впервые с атлоном, он что, дуал шанель не поддерживает?
Да и еще: модули односторонние, частота 800(400), проц по спецификации как раз держит 800, а еверест показывает что у меня 746(373), да и CPU-Z то же самое утверждает, еще CPU/7 - это что значит?
Когда активирован двухканальный режим: в Everest в свойствах модулей памяти SPD должно быть: 64bit А в свойствах мамки и чипсета 128bit. Так что всё он у тебя нормально показывает. Реально ширина шины конечно 64 bit.
DGalcev "еще CPU/7 - это что значит?" - а что за проц/мамка? Какие режимы в BIOS? Разгон процессора/памяти есть/нет?
все по умолчанию, конфа в профиле. А почему в биосе при загрузке пишет что режим одноканальный?
Xeon 2667v4\qd4\Snowman MT6\4*8 Gb DDR4-2400\M2 1tb KingSpec\1.0Tb Seagate\DeepCoolDQ850-M-V2L\Palit RX6700 10Gb\DeepCool Tesseract BF\HP 24 144hz
Luminous писал(а):
Так у меня такой вопрос: будет ли ВООБЩЕ 1,5 гига памяти нормально работать на 754 сокете и какую еще лучше взять планку что б все вместе работало с 1T и на тех же таймингах + еще и хорошо гналос, материнку буду выбирать уже с тех, что к тому моменту останутся в продаже.
У меня после того как я докупил гиг, прекрасно уживались обе планки (двух стороняя 512 и гиговая планка)...
В общем есть:
А64 3000+
Foxcon nf4ultra
128GF6600GT
512 оперативы (не знаю двухстороняя или нет)
Другу хочется докупить оперативы
Что взять 512 или 1024 планку?
512+1024 бутут работать?
Ветку читал однозначного ответа не нашел.
есть 3 т.р. может и видео поменять на что-то типа 7600GS?(Извеняюсь что не в теме)
Заранее спасибо
конечно будут
Bur В двухканальном режиме работать не будут.
Для двухканального режима параметр bank interleave в биосе мамки действует? Имею мать на нф4у, 2х512мб ддр2-800 OCZ в дуале. С выключенным или поставленным в 4 bank этот параметр в cpu-z 1.39 остаётся затенённым всё равно.
товарищи подскажите предельное (безопасное)питание для 1GB модулей NCP....
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Ice Qp 1.9-2.0V
Последний раз редактировалось A1BEKON 19.04.2007 8:22, всего редактировалось 1 раз.
Купил на выходных себе новый комп:
AMD Athlon X2 4600
MB Asus M2N4-SLI, S AM2, NVIDIA nForce4 SLI - DDRII 800 с поддержкой dual channel
2 планки памяти DIMM 512Mb PC2-6400(800Mhz) Kingmax (Mars)
Почитал статейку про пропускную способность памяти http://de.wikipedia.org/wiki/DDR-SDRAM , из неё следует что в идеале пропускная для моей конфигурации должна быть 6,4 GB/s для одноканала, 12,8 GB/s для двухканала. Почитал мануал на материнку, там написано что пропускная 8,7 помойму. В итоге решил проверить. Установил RightMark Memory Analyzer v3.7 - http://cpu.rightmark.org/download/rmma372bin.rar.
Запустил RMMT.exe.
Результаты не радут вооще - общая 6,3 GB/s(3,2 на первом потоке + 3,2 на втором). Надеялся что будет шотябы 8
В чём дело, что ботлнек, CPU, memory or motherboard?
Ещё мож кому интересно, запустите тестик на своей системе и напишите резаультаты. Как раз определим наиболле удачную конфигу в плане памяти, и узнаем что круче дуалкоре от интел или X2 от амд )
Заренее спасибо!
Забыл написать что тест запускал в 32битной винде, но это вороде не должно роли играть.
custic вообще ИМо, не стоит на этимх синтетических тестах заморачиваться тебе, у меня память когда работает как РС2700, должна в эвересте показывать ПСП 2700Мб/сек, но показывает 2400 примерно. Лучше тесты реальными приложениями.
Помогите выбрать память на ддр500: хотелось бы чтоб чипы самсунг были и частота ддр500. Нашел 2 варианта, какой лучше и почему?
1. DIMM DDR500 PC4000 2048Mb (2x1024Mb) Patriot 3-4-4-8 [PDC2G4000ELK] Box - чипы самсунг, ддр 500, цена примерно 9000 р
2. Corsair TWINX2048-4000PT DDR DIMM 2Gb (2х1Gb) PC-4000 - чипы самсунг, ддр500, цена тоже около 9000
P.S. если чипы одинаковые и в 1 и во 2 самсунги и цена примерно одинаков, что выбрать?
1 вариант достать легче (для меня), или искать 2 вариант если 1 уж совсем г....?
Заранее благодарен!!!
