Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2003 Откуда: Москва
Обсуждение выбора памяти для чипсета nVidia nForce 4/4x/Ultra/SLi в этой теме. A1BEKON Выбор оперативной памяти для плат DFI на nforce4 Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 27.05.2007 20:16
Привета всем! Короче нужна помощь! я новичок в этом деле и мне нужен ваш совет как специалистов (я смотрю тутака все шурапят в компах и прошу прощение за ранее за мой вопрос-мож он покажется вам тупым:-))
Короче вот в чём проблема
Год назал купил себе комп:
АMD64 3000+(939), материнка-GA-K8N-Sli, видео- Geforse 6600 Sparkle PCI-X(256MB), оперативы-512 Mb-Hynix Pc3200.
Короче недавно купил ещё одну -512 Мb PC3200.
Проверяю в Евересте чтение из памяти -мне пишет типа память Dual PC-1600? в биосе ставил DDR speed 333-в евересте пишет PC2600? Что это значит? как добиться максимальной скорости ?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: г. Омск
scaj я так полагаю берется просто для работы в номинале, тогда имхо бери ту, что дешевле, 667-ю
Например Хюникс у нас дешевле всех вышеуказанных.
HYUNDAI/HYNIX DDR-II DIMM 1Gb <PC-5300> ~1300р
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2006 Откуда: Syzran
беру себе:
[BOX] AMD Athlon 64 X2 3600+ Socket AM2 (ADO3600IAA4CU) Energy Efficient -
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... &id=102132 EPoX EP-MF4-J3 (G) Socket AM2, nForce4, DDR2-800+, FSB1600, PCI-E, SATA Raid, Sound, USB 2.0, LAN1000, ATX -
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=96230 Проц буду гнать. что можно в этой же конторе заказать? нужна планка 1024 метров ддр2-800 и не дорогая.
Как на счет:
1024Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Patriot [PSD21G8002] - 1384.4
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=87351 при разгоне проца не будет с ней проблем?
будит ли она в паре работать с другой памятью, если ту же самую димку не найду?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2007 Откуда: Ставрополь
av-studi00 писал(а):
1024Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Patriot [PSD21G8002] - 1384.4 http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=87351 при разгоне проца не будет с ней проблем? будит ли она в паре работать с другой памятью, если ту же самую димку не найду?
Будет, и лучше поищи хюникс оридж.
будет работать в паре или будут проблемы при разгоне?
Почему хюникс? именно ориджинал?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2006 Откуда: Kherson Ukr Фото: 3
Имееться 4 планки PC3200 (Samsung M3 68L6523CUS-CCC) по 512 метров (Естественно 2Т). Мать Asus A8N-E.
Вопрос: В синхроне с процом заводиться на FSB: 250 Мгц, При HTT=5 и при таймингах 3-4-4-10.
Ставлю FSB:295, HTT=4, Память как 166 - висяк , Завелась только на 3-5-5-12.
Плиз объясните почему. Как по мне 166*295/200=244 Мгц ? что есть < 250 ?
Множитель на проц = 9
Зачем одно и тоже в нескольких темах постишь? Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 17.05.2007 8:59
Добрый день.
Мой друг решил добавить своему компу еще немного оперативной памяти. У него сейчас 939 сокет, процессор Athlon 3000 (1.8Ггц, Winchester), материнская плата MSI K8N Neo4. Самой памяти у него собственно 1Гб. Corsair 400Мгц 2x512Mb. Итого 2 планки. Он купил себе еще одну, на 1Гб тоже Corsair и тоже 400Мгц.
Процессом добавления оперативки в систеный блок занимался я. Стояло 2 старых планки в зеленых слотах (судя по всему они стояли не в двухканальном режиме, но не суть важно). Новая планка была сначала добавлена в один фиолетовый слот, затем во второй. Никакого эффекта это не дало. БИОС выдавал что обнаружил те же 1Гб. Далее начались перемещения планок оперативной памяти. Воткнул новую на 1Гб, и одну старую на 512Мб. БИОС увидел 1.5Гб. Добавление 3 планки снова (они стояли уже в других слотах) ничего не дало. Те же 1.5Гб. Перемещения планок были некоторое время продолжены.
Потом случилось интересное. При загрузке, БИОС останавливался на надписи опеределения процессора, и дальше зависал. На кнопку питания не реагировал, только на reset. Следующей строкой, которую он должен был написать, было определение объема памяти и ее характеристик. В итоге возникло предположение, что "доперемещались" Стали менять местами снова. Эффекта не дало. Вис там же. Причем, даже ставя в те положения, в которых до этого компьютер включался, ничего не происходило. В общем так и непонятно, является ли это отдельной проблемой, либо же это связано с памятью. В общем в итоге мы отключили системный блок и включили лишь через некоторое время (мин через 15). И, что удивительно, он запустился. С новой планкой на 1Гб. Добавили еще 512Мб. Тоже увидел. И то радость В общем вопросы такие:
- реально вообще в принципе установить все 3 планки (чтобы в сумме было 2Гб), или можно устанавливать лишь в один слот, в два и в четыре, но не в три?! Это же глупо, как мне кажется. Мы же не требуем от системы двухканального режима, к примеру. Что тут сложного запустить 3 планки оперативки в одноканальном режиме, которые к тому же хоть и разные, но не сильно - фирма одна, да и частота тоже...
- и что это за зависание на определение процессора, который он успешно определяет, но более ничего не пишет?
Да, и еще 2 уточнения:
- В manual'e по материнке написано примерно так:
"and DO NOT install three memory modules on three DIMMs, or it may cause some failure.". С чем это едят, я не знаю
- Динамика в корпусе нет, узнать что не работает по его звуку не возможно
_________________ "And remember - respect is everything" (GTA 2)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Николаев, UA
KDimanB2006 Ничего не поделаешь. Это особенности чипсета. Возможны варианты:
1) Одна планка - возможно.
2) Две разного объёма в single channel - возможно.
3) Две разного объёма в dual channel - не возможно.
4) Три планки - не возможно в любой конфигурации.
5) Четыре планки - суммарный объём двух модулей первого канала должен быть равен суммарному объёму двух модулей на втором канале. Нормальная работа обеспечивается только в режиме 2Т.
_________________ Опасайтесь ваших желаний - они могут сбыться... TSC! Russia Member; *Cofradia Intel*; пенсионер оверклокинга.
Жалко, конечно. Очень Надо было сначала спрашивать, потом покупать. Эх...
Однако вторая проблема не решилась, создавать новую тему думаю не стоит, так как даже не понятно, а в каком разделе ее создавать-то?
В общем, сегодня я решил сбросить настройки БИОСа по умолчанию, так как непонятно почему система отказывалась запускаться при условиях, в которых до этого пару минут назад все было Ок.
В итоге, пока искал кнопку сброса БИОСа наткнулся на батарейку, потрогал - показалось что сидит плохо и болтается. Решил вынуть, осмотрел и вставил обратно. Только после этого понял, что сбросил БИОС. В общем поиск кнопки оказался ненужным мероприятием. Либо я был не прав, и зря вынул батарейку. Не знаю.
Но БИОС сбросился, и при загрузке компа стала наблюдаться новая картина. Строку инициализации проца система проходила, доходила до оперативной памяти. Изображу, как это вообще примерно выглядит:
Processor test... bla-bla-bla...
Memory testing 1024K Ok
Теперь вот так. Он показывает следующую строку про память и снова виснет как раньше. Вот только появилась строка, и кроме того, в ней написано: "1024К". Почему?! Почему 1024К, т.е. всего один Мб?
В обшем, я так ничего и не понял, но я считаю, что это отказывается стабильно работать материнка.
Подскажите пожалуйста, кто чем может. Буду очень признателен. И друга жалко - у него ни 2Гб памяти, ни работающего компа нет.
Я решил добавить оперативной памяти и у меня назрел вопрос:на материнской плате nForce4A754(AMD Athlon64) будут ли работать 3*1Гб оперативной памяти PC3200 от Kingmax?
