Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 926 • Страница 8 из 47 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 47  >
ms3 Это для А64. Хм, интересно что для N2U? В любом случае надо будет потестить и подобрать оптимальное сочетание.
ms3
c48gl пишет, что у него на 233 не стартует, а это означает, что если на номинале 200 (400 с таймингами по СПД) всё работает - заявленное ппроизводителем, как PC3200, то память 100% не поменяют, я это говорю, как гарантийный мастер :(
Завелась на 240 при 2,5-4-10-4-2T и Vcore 1,65, mem 2,8, chipset 1,65.
Но серавно меня не устраивает. Моежт дело не в оперативке?
Это уже третья. Первым был кингстон. Работал максимум на 233 при 2,8В 3-3-3-8-2Т.
Потом был Corsair value select. даже на 200 он работал тока с 2Т.
Может во всём виновен проц?
Планирую взять такуюже опреативку. Или? Что посоветуете?
PaulER
Поменяют. Там есть MoneyBack.
c48gl
тогда хорошо :)
А может дело не в проце, а в мамке?
PaulER
А она почему?
Хотя...может поставить планку в другое место?
Добавлено спустя 14 минут, 16 секунд:
не помогло
Добавлено спустя 57 секунд:
От кого брать-то? Стоит ли брать Hynix?
Не знаю от кого брать. Стоит ли брать эту или стоит взять Kingstone?
c48gl Кингстон смотря ещё какой.
Взял Kingston на чипах Infenion, хотя начинается HY........BT-5
http://curlaborden.nm.ru/memscreen.JPG
Тесты на стабильность не проходит, напруга 3.1, охлаждения памяти нет. Стабильная работа на 270. 2-2-2-5 не пробовал.
Есть память Kingston KVR400X64C3A/512 на чипах Hynix 512A HY5DU12822BT-D43,- сейчас работает на частоте 250МГц в двухканальном режиме с таймингами CL3-4-4-8 и напряжением 2,7в. Кто может что-либо сказать о её разгонном потенциале?
Alex Lexel Гы. Ну так ты сам всё и сказал :D
Взял 4 планки памяти по 512мб на чипах HY5DU56822BT-D43. Память односторонняя, Эверест определяет производителя модулей как Hynix Semiconductor. Сходу заработала как ДДР 400 на 225Мгц с таймингами 3-3-3-10. Выше пока не пробовал, времени не хватило. Может быть, сегодня попробую.
У меня Хинекс работает на 264 2.5 3 3 5. Всё стабильно.
Так кто ж ты есть? Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо...
Последний раз редактировалось Pantacle 17.04.2005 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Уважаемые!
Подскажите, чем грозит не рабочая SPD на памяти (Hynix ddr 400), как это скажится на работе памяти
Всем привет.
У меня 2x512 Kingston на чипах DT-D43 - двухстороняя. Работает стабильно при 250Мнz 2.5-3-3-7-2T при напруге 2.7V На 1Т ошибки.
Максимум что можно выжать 253Mhz дальше - ошибки, независимо от таймингов и напряжения.
Kvazar4 А как это проявляется?
Здравствуйте.Есть у меня 2 планки по 256 метров.Одна Hynix,2я Kingmax.Обе на чипах Hynix HY5DU56822BT-D43.Меня интересует надписи рядом с основной маркировкой-на hynixe стоит 502PA,а на Kingmaxe 450AP.Что это значит и можно ли использовать эти планки в 2хканальном режиме?
Alexunder
Незнаю, что это означает :) но если мать поддерживает 2-х каналку то можно использовать именно так.
для статистики, так сказать....
4 планки Kingston DDR400 на сабжевых чипах... на частоте до 220 работает с таймингами 2-2-3-5
макс. частота работы памяти - 270. тайминги на максимуме были. понижать не пробовал.
мне память нравиться, вообщем... особенно при такой цене:))
Память суперовая! Можно сказать 512MB DDR500 за 70$! Погналась до 250мГц с тайменгами 10-4-4-3 1Т синхронно с процессором! Это то, что я искал! Эту память можно спокойно назвать выбором экономного оверклокера!
Скриншоты:
http://images.people.overclockers.ru/27025.jpg
http://images.people.overclockers.ru/27024.jpg
