Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 289 • Страница 8 из 15 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 15  >
Patriot 2-3-2-5 BOX [PDC5123200LLK] работает при таймингах 2-2-2-5 на частоте 200 МГц.
Проц - Athlon XP 2500+ (166 МГц), мать Soltek SL-75FRN2-L. Если бы синхронно проверить...
Парни, мне нужна память чтоб работала
на частоте 270 мгц при 2.7 в максимум.
Я так понимаю Patriot 2х512 4000 заработает ?
Стоит он 2х98 уе...
Недорого.
i7 3770K@4500 16 гб RAM 2400 мгц GTX 970 SLI 28"Nvidia 3DVision II
pcmist PC 4000 это шина 250мгц, уж не знаю потянет ли этот патриот до 270!!?? Бери Patriot PDC1G3200+XBLK 2х512, 2-2-2-5 при 200(DDR400)мгц или 3-4-4-8, DDR533 универсальная память понимаешь ли, а стоит 240 уе, не намного дороже... У людей он вроде свободно до 270 гонится, а то и выше... Я сам себе такой сегодня взял(был PDC1G3200LLK 2-3-2-5), правда гнать пока нет возможности, кулер от 2.4 остался, а проц сейчас 3ггц, короче температурный предел на номинале, зато тайминги низкие и из-за этого удалось на материнке режим ULTRA-TURBO врубить. Тестил по немногу в Prime95(blend test), memtest86+, S&M, Windows memory test ошибок вроде нет, надо подольше потестить...
Во вторник придет XBLK 512! Протестю, расскажу....
Team MXS - XtremeSystems
ATX
240 дороговато
а 196 в самый раз...
pcmist Разница в 1300 рублей не такая уж большая для такой памяти и тем более для твоей системы. А на PDC1G4000ELK (DDR500 он же PC4000) ты не получишь шину 270. В общем тебе решать... Память от других производителей с такими же характеристиками будет стоить за 300уе и не факт, что она будет так одинаково гнаться до высоких частот, как и работать на самых низких таймингах в номинале!!! Вот почитай, если еще не читал: http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1096840101 Можешь быть уверен, что там правда написана, у меня и у многих подтверждалось...:insane:
А если моя Патриот XBLK 512 не смогит роботать на заявденных частотах (2.2.2.5) , ее по гарантии примут?
Viper XP А ты, что уже пробовал? :) Ну если ты не у дяди Васи покупаешь, то это и называется гарантийный случай!!!
Получил... :wink:
2.2.2.5 пока держит...тоесть вставил, поставил тайминги и вот сижу пишу сообщение пока все ОК ... щас буду тестить...чем лучшем это делать?
Добавлено спустя 13 минут, 20 секунд:
10 минут прайма...полет нормальный! (2.2.2.5 PAT+ Turbo)
Добавлено спустя 15 минут, 43 секунды:
Пойду на треньку...буду через 2 часа...тесты гонятся....
Viper XP Вот проги которыми я тестил:
1. Prime95 - torture test->blend
2. memtest86+ 1.40
3. windows memory diagnostic
4. S&M
5. SiSoft Sandra ->Crash test->включаешь, все что касается памяти и запускаешь в фоновом режиме...
Можешь попробовать memtest86 и погоняй 3Dмарки разные подольше...
P.S. У тебя радиаторы при тестировании сильно нагреваются?
ATX
Тока пришел...до сих пор пашет....без ошибок! :super:
Греются,но не сильно ...градусов 39....чуть теплее пальца... Это при 2.85
Добавлено спустя 1 час, 50 минут, 47 секунд:
Траур... на 285 заводиться,но даже винду грузануть не может..... :cry:
ATX
Вот гавно...
На частоте 200 2.2.2.5 - пашут идеально! 6 часов прайма - ни одной ошибки...
Работатет на частоте 280 - нормально....на стабильность не прроверял..
На 275 при 3.3.3.5 после 4 минут прайма вылазиеть ошибка ...обидна :wink:
Нас подниму тайминги попробую ещё...
А вот на 285 не запускается - мне кажется что проц виноват... так как винду гонит, но загрузить не может...если бы память была виноватой, ваще бы не стартанула... Так что память обрадовала...буду искать тайминги нормальный работы...
Viper XP
Это при долгих нагрузках такая температура? У тебя она чем-нибудь обдувается? У меня во время тестирования радиаторы горячие, пипец, палец держать конечно можно, но по началу горячеватенько, потом тепло в руку уходит...
PS А на какой максимальной частоте, они пашут при 2-2-2-5 проверял?
Нет...седня проверю....
Добавлено спустя 2 часа, 54 минуты, 59 секунд:
ATX
Да....
На двери корпуса 2 кулера (Термалтейк Ксайзер 3) . Потоки воздуха одного из них достают до 1 палки....
Добавлено спустя 2 часа9 секунд:
210 2.2.2.5 PAT+Turbo - стабильно... :super: :wink:
Viper XP У меня 2-2-2-5 при 215Мгц и 2.75В +РАТ(ULTRA-TURBO) прошли по разу 3DMarkи 03 и 05, РСМарк, memtest86+ и windows memory diagnostic без ошибок, а в prime95 выдают ошибку через 5 мин. А заводились даже при 220 шине!!! Наверное 210 самое оно!! Ты напругу поднимал?
ATX
У меня 2-2-2-5 при 215Мгц 2.85В +РАТ(ULTRA-TURBO)
Такая же байда.. :wink:
А 3д марки не пробывал... Сандра тесты памяти свободно проходит....седня марки попробую...
Память греется как собака. Брака полно, если покупать в инте магазине - потом спорить с идиотами там. ездить к черту на куличку и две недели держат на тестировани. короче, это какие-то отбраковки, которые в европе продавать стыдно, поэтому и дешево. но иногда нормальные модули попадаются. у меня с обдувом работают на 230 FSB 2.5-3-3-7-8 Ultra-turbo (i 865PE). 5600 в сандре. Без обдува даже в номинале выдают ошибки на втором прогоне
Lunx
А при 230 нельзя разве выставить 2-3-3-6? У меня на 230 при 2-3-3-6 при 2.7V пашут нормально. У них на сайте написано, что DDR433 и DDR466 при 2-3-3-6, а DDR500 на 2.5-3-3-7, только напруга для каждого случая своя. Кстати, у тебя какая напруга стоит? И как сильно они у тебя греются, палец держать можно? Греются при нагрузках или постоянно?
P.S. Кстати полноценный ULTRA-TURBO на MSI-Neo2... работает только при 2-2-2-5, а при других таймингах некоторые оптимизации отключаются, просто если дать выставить по умолчанию тайминги в режиме ULTRA-TURBO, то она выставит 2-2-2-5, а с той памятью, которая не в состоянии работать при таких задержках, система грузится не будет. Аналолгично и у ASUS P4P800 режим TURBO.
У меня 2*512 XBL на MSI Neo2 Platinum при 280Mhz и таймингах 2.5 3 6 3 замечательно работает :oops:
Вот только XP переустановить пришлось (модули по отдельности покупал). :(
P.S. VMem 2.7V
iggy
Тоесть в старой на 280 не работало?
