Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 173 • Страница 8 из 9 • <  1 ... 5  6  7  8  9  >
<<Slim>>
вариант1 забить на двухканальность оставить две по 256 и прибавить 512 - будет 1гб, не точто бы совсем супер но будет гораздо лучше. (вот сразгоном процамогут быть проблемы)
вариант2 избавиться от двух 256 и поставить две по 512(одинаковые) - будет тоже 1ГБ но в двухканальном режиме - не супер но чуть побыстрее предыдущего варианта (с разгоном проца может лучше станет... но не факт)
Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A:
100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
powerV5000 я бы с удовольствием взял 2*512 в dual, НО у меня по деньгам не получается!!!
Или добавить 256Mb или поменять одну 256 на 512, т.е. в итоге у меня должно получиться 768Mb.
P.S.
У меня в Sandre 2005 Pro SR3 в тесте памяти выбивает больше 6600 очков. . . . . . .
I'll be back
<<Slim>> Для чего используется система?
Shurik Dribenetc для всего: музыка, Inet, бенчмаркинг, немного игры.
I'll be back
<<Slim>> Тогда тебе надо решить, что для тебе приоритетнее. Бенчмаркинг или игры.
Если игры то важен объем, если бенч, то двухканал
Shurik Dribenetc я уже решил!!!
Сегодня возьму 256mb. Там посмотрим!!!
Спасибо за советы. . . . . :bow:
А 2,85 В нормально если в биосн шина - 267, DDR-400 ???
deltaclub.vsmpo.ru
Фото: 12
Poinson
2,85 В нормальное напряжение. У тебя в синхроне?
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
fr@me
CPU External Frequency 267
DRAM Frequency 400
AGP Frequency 66/33
CPU Vcore 1,50
Perfomance - Turbo
deltaclub.vsmpo.ru
deltaclub.vsmpo.ru
Ладно может кому-то будет интересно:
Я тут протестил мою память c основными таймингами 1T Tras=8 Trp=3 Trcd=3 Tcl=2.5 при 3.2В получилось..
По одиночке
1) 256Мб HardCore Kingmax DDR-500 288Мгц
2) 256Мб HardCore Kingmax DDR-500 283Мгц
3) 256Мб HardCore Kingmax DDR-500 293Мгц
4) 256Мб HardCore Kingmax DDR-500 284Мгц
В двухканальном режиме все гораздо хуже...
Надо разбираться с остальными таймингами..
Вот чего удалось достичь с 1)+3) 287Мгц но пришлось Trp ставить 5..
ЗЫ. ВСе модули первые попавшиеся.Жаль,что тока с все четыре с Венайсом с 1Т работать не хотят
WOT - MuSeV
Фото: 12
Poinson
Для частоты памяти 267 MHz нужна напруга не менее 2.9 В.
Rossi
Должны работать с 1Т.
За тайминги MAL и RP вкурсе?
По ходу дела выяснил, что для моей пары 2х512 КингМАХ ДДР 500 на Хайникс-Д5 пределом при нормльных таймингах (2,5 3 3 7 12 1Т) явились 240 МГц (при 2,7 В). Тестил сбавив множитель ЦП до х5 , а Память запустил как ДДР400, Генератор тактовой частоты тоже как 200. НТ=4. На этой частоте при тестировании S&M последней версии наблюдалась одна одиночная ошибка, в других приложениях это никак не сказалось - все были успешно пройдены.
К сожалению уже при 245 МГц Ошибки в S&M стали множественными, а тест Prime95 она не проходила и 5-ти минут - вылетала!.
Конечно я подумал, что всё дела в таймингах и повысил их (даже с запасом) 3 5 5 10 14 2Т. Я также повысил напряг до 3.0 В (решил 3,2 В не кидать, хотя новая мат.плата ЭБИТ NV8 позволяет так извращаться :) ) - толку ноль! всё тот же предел при 245 МГц ошибки S&M, вылеты из тестов.
На 250 МГц она не стартует ваабще. Напряг процессора - 1,6 В , напряг на чипсет 1,65 В. НТ=3 - всё бесполезно.
Вот я и подумал: память не работает на заявленных 250(х2) частотах: а не явлется ли это причиной замены её по гарантии??
можно конечно использовать её и при 237 (абсолютная стабильность) синхронно с ЦП 237х10=2370 МГц и получить достаточную про-ть, но ведь хотелось бы 250х10=2500 любой ценой!
Вобщем, зря наверное на ЦП ругался и менял его (2800+ на 3200+).
No Comments!
Фото: 12
slam1
Толк от напруги есть и ещё какой.
У тебя проблема в том что 2 палки на С754. MAL на 8, RP на 6 и ещё 2Т поможет.
fr@me
MAL - это так понимаю Max Async Latency. Ставил Max Async Latency =6ns. Read Preamble был равен 5.5ns. Насчет 1T с 4 планками хз... надо попробовать биос на матери сменить.. Пробовал тайминги больше ставить, все равно не хочет, хотя проц Е6 ..
WOT - MuSeV
Фото: 12
MAL нужен 8!
Почитай статью, ссыллка на которую в моей подписи.
мертвая память ))) за сови деньги правда лучшая )) а так я большего ожидал
deltaclub.vsmpo.ru
Фото: 4
Решил немного написать о своих модулях 2x512mb KINGMAX HARDCORE .
Повседневно работают в дуале с процом на 2610 с делителем 1/10 соотв. на памяти 261(ddr522) при напряжении 2.9v, CnQ включен.
В биосе проц установлен на 290х9,а память как ddr366. Тайминги памяти 2.5-3-3-6-1t rp-5.5 mal-7.
Увеличение таймингов в моём случае на разгонный потенциал памяти по частоте абсолютно не влияет, помогает
только поднятие напряжения до 3.1v(максимум 270Mhz) , после чего начинают
появляться артефакты в 3D. Очень хорошо их выявляет тест GAME 1 (вертолёт)
из пакета 3DMark 2000(для полной проверки нужно его прогнать 100 раз подрят), хотя остальные тесты (прайм, S&M, super PI, memtest86+)
проходит на ура. Постоянно юзать её на 270Mhz с поднятием напряжения до 3.1v
считаю не целесообразным, особенно при тестировании memtest-ом с дискетки
пугает нагрев её радиаторов, также случайно выявил один элемент на матери
находящийся рядом со слотами памяти (квадратный по 4 ножки с двух сторон)
который при тестировании грелся так что палец удержать было не возможно,
сразу налепил на него радиаторик (из комплекта к мат. плате).
Вобщем памятью очень доволен, в тестах не уступает DDR2-667,
так что переходить на сокет AM2 точно не собираюсь, пока не появится что нибудь с DDR3:roll:
fr@me В моём случае нету: радиаторов на ней нет - 3,2 В я подавать опасаюсь, 3.0 считаю пределом. , тайминги и так завышал до неприличия, и МАL (9) и PR(6,5) "А64-Твикером" и другие, ставил даже те, которые в неё записаны для частоты 250(х2). Нифига - на 245 глюки. НТ снижал до х3, тоже самое. Видимо две двусторонние планки и контроллер ЦП сок. 754 - в этом дело. Думаю одна планка погналась бы ещё как.
No Comments!
Здравствуйте, господа!
У меня возник такой вопрос. Мать 8rda3i смогу ли я запустить на ней обсуждаемую память. У меня больше 420 mzh не получилось. Потскажите как грамотно разогнать систему, если это возможно.
Добавлено спустя 55 минут, 18 секунд
Проверил биос стоит последний. Процесор Sempron, 2000 MHz (10 x 200) 2800+
