Обсуждение выбора памяти для чипсета Intel 865/875 в этой теме. A1BEKON
Не задавайте вопросы связанные с проблемами разгона и установки ОЗУ! Для них есть Общие вопросы по оперативной памяти. Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 01.05.2007 11:15 Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 23.05.2007 15:09
Имеется Материнская плата Asus P4P800 SE и камень Celeron D 2400.
Хочу взять качественную память на 512 mb, чтоб тайминги были хорошими и c разгоном не подводила. (HyperX не предлагать т.к. есть денежное ограничение до 80$.
Читал тут, что все модификации ASUS P4P800 поддерживающие PC3200, держат PC4000 и DDR 500.
Тогда есть ли смысл брать допустим Samsung DDR 500 или лучше гнать DDR 400.
Выбрать собираюсь из этого:
. Но суть проблемы такова: в асинхроне важны низкие тайминги памяти, плюс можешь проц по максимуму разогнать, в синхроне тайминги не так важно ИМХО, как стабильность работы памяти на высокой частоте.
Добавлено спустя 6 минут, 31 секунду: Хотя стоп, у тебя камень шину держит в номинале 533, значит если ты его догонишь до 800 (сомневаюсь), то тебе нужна память с низкими таймингами, а это в твоем случае
Не так то всё и дорого В spb.ultra.ru например:
DIMM DDR400 PC3200 0512Mb Patriot BOX [PSD512400] - 57.20$
DIMM DDR400 PC3200 0512Mb Patriot 2-3-2-5 BOX [PEP5123200LL] - 83.7$
тем более есть небольшая скидка
Что касается камня, то его буду гнать до 3600 - 4000 MHz
Hynix ORIGINAL HY5DU56822BT-D43 - судя по тестам http://overclockers.ru/lab/15890.shtml при низких таймингах не очень быстрая за то на 3-4-4-8 из неё можно выжать 269 (538) MHz Любопытно, что там очень хвалят Kingston KVR400X64C3A (Hynix)
Посоветуйте, что лучше 2,5-3-3-7 при 250 MHz или 3-4-4-8 при 269 MHz?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Moscow
X-Fix
Ну вот и посчитай: 3600 : 18 (множитель твоего проца) = 200 Mhz шина, на этой частоте тебе нужна память с низкими (минимальными) таймингами. Но, опять повторю, очень сомнительно, что ты до етой частоты запросто доберешся. Охлаждение надо супер-пупер делать. А
при 250 MHz
шине проц будет работать на 4500 Mhz (а вот будет ли). ИМХО даже не мечтай:). А оно тебе надо?
Мда. Я начинаю потихоньку догонять тему.
получается в моём случае лучше брать или Patriot 2-3-2-5 BOX [PEP5123200LL] или Kingston (Hynix) [KVR400X64C3A-512]
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2005 Откуда: Конаково, Тверь
Вопрос адресую к г-ну Snow...
что то вы один внушаете доверие своими высказываниями: )) (остальным без обид)
у меня мать Асус P4P800 SE, камень 1,8@2,52...
Вопрос: есть две планки по 256 Кингстон и две 512 (кингстон и НЦП)...сейчас стоят две по 512 но у меня нет дуал мода, все равно пишет, что Сингл или Виртуал...
меня НЦП 512 не устраивает, хочу оставить две по 256 (у них вроде потенциал разгона получше, чем у НЦП)...так вот, как мне повтыкать три планки (2х256 + 1х512) чтобы получить двух канальность? возможно ли такое?
Или посоветуете все таки оставить две по 512 а две по 256 сбагрить? (это только в случае невозможности Дуала на 2х256+1х512)...
Если же такое невозможно вообще, то может посоветуете какую то 512 для моей системульки? видюшка стоит Gigabyte GF FX5900XT, висят два Сигейта 80Гб...что можно подобрать для такой системки?
_________________ Жизнь - это опасная болезнь с летальным исходом, передающаяся половым путем!
