Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Made in USSR
VovkZ если немного теплая, то врятли помогут радиаторы! Видел лично такую проблему сразу у 3-х человек с памятью Corsair XMS [TWINX1024-3200C2PT]. На частотах за 270MHz тесты проходит(!)[S&M, SuperPI, PCMark, 3DMark] и совсем не греется, но стоит начать играть в ресурcоемкую игру, как через 5-6 минут память нагревается до температуры примерно 40*-43* и выкидывает из игр!
Так что родные радиаторы малоэффективны IMHO.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2006 Откуда: Киев
WSM у
Ин процесс....
а пока то что удалось по таймингам....
HTT Bus Frequency 250.0 MHz
Memory Type DDR
Memory Size 2048 MBytes
Memory Frequency 208.3 MHz (CPU/12)
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 5
Bank Cycle Time (tRC) 12
DRAM Idle Timer 16
Command Rate 1T
Ето без поднятия напряжения)))
и вот еще стоит ли понизить Bank Cycle Time (tRC) и DRAM Idle Timer ?
44.5 по евересту дало. ет гуд на етом етапе (без поднятия напряж.) ?
Shprot писал(а):
HTT Bus Frequency 250.0 MHz Memory Frequency 208.3 MHz (CPU/12) CAS# 2.5 RAS# to CAS# 3 RAS# Precharge 3 Cycle Time (tRAS) 5 44.5 по евересту дало. ет гуд на етом етапе (без поднятия напряж.) ?
вот если бы на частоте 250MHZ она бы у тебя работала.. то было бы не плохо!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2005 Откуда: Воронеж
Shprot
Н-да ... Если поднятие напруги и CAS до 3-ёх ничего не даст, то тогда редкостный отстой получится У меня Hynix ctp-d43 при 2.5-3-3-7 и напруге 2.8-2.83 работает DDR466. Думал его на Corsair Value Select на Samsung UCCC сменить, но, видать, не судьба
Я вчера погнал свою память 2 х 512 .... 270 (540) Мег ... при таймингах 3-4-3-5 и питании в 2,65
Прикольно вроде ... теперь синхронно с моим процом 3200+ работает ))))
Память брад у товарища на фирме ... он говорит у него вся такая ... если будут вопросы
по поводу преобретения такой пишите ... Живу я в Киеве
macphisto, что за память? какие чипы? сколько стоит? по возможности скинь скрины, так, чтобы позырыть!
ОК ... всё сделаю .... только в среду ... я на работе ,а дома ещё нет нета ...
память Корсэйр ... чипы корсэйр тоже ... стоит 49 за штуку
вот ... все точности в среду
Народ, у меня счас память CorsairVS 1024kit стоит - 3 вольта, 250 мгц, 1Т 2,5-3-3-8(10) так что не надо ее опускать
Она у меня на 500 тоже запускалась .. и работала при 2,5-3-3-5
тока на матере 2,85 В максимум и поэтому тест 3дМарк не проходила
изменил 2,5 на 3 и тут оказалось узким местом проц ...( выше 2,7 гига не стартует ... кто скажет может это мать не пускает и нужно питание на мосту(чипсете) поднять .... и какое там номинальное напряжение ....
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2006 Откуда: SPB
1/2офф
это к другой ветке...
на проц напругу чуть задери, на сев. мост - не знаю, какой у тя ) если чо, просто скидывай множитель - если АМДшник, то сильно не пострадаешь
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2005 Откуда: Москва
Никто не в курсе на каких чипах VS1GB400C3 делают? Нина корсаре, ни на оверах не нашёл. Вообще дешёвая память от корсара норм(выше 240 при 3-3-3 до 2,85в ) гонится или только XMS серия?
Анугмыч писал(а):
Cramer
Мне на гиговых плашках попалась UCCC. Максимальный разгон 265 при 3-4-4-10 1T.
Чаще всего да.
Это на одной плашке 265 при 3-4-4-10 1T? если на двух, то я бегу за такой памятью в магаз. Вообще даже если UCCC чипы, то разгон у самого оригинальнго Самыча выше 230-240 при 3-3-3-9 бывает редко. А есть инфа ставят ли на эти модули другие чипы, и как они гонятся. Просто в Санрайзе Корсары дешевле Оригинального Самыча на 200-300р, навряд ли там UCCC чипы, хотя хз. Ты где брал своих Корсаров?
У меня вроде винбонд бх5 (маркировки нет, 5 вмятин на каждом чипе)...... брал в Санрайзе.......
сейчас оставил синхрон 275 1т 3-4-3-10, напруга прежняя - все тесты (пи, марки, голдмемори, мемтест) проходит без ошибок ))
