Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 252 • Страница 8 из 13 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 13  >
У меня вот так работает-Software memory Hole=DISABLED,Bank Interleaving=DISABLED,Burst Length=4,CAS=2,TRAS=5,TRP=2,TRCD=3,TRRD=2T,TRC=9,TRFC=12,TRWT=3,TWCL=AUTO,TWR=AUTO,Asunclat=5,Read Pre.Set.=3, 2TCommand Disable
ATX, Prime гонял? Без ошибок?... У меня пока на 209 с 2.5-3-2-5-1T без ошибок... Выше - ошибки!=\\
У меня сейчас 2-3-2-5-1Т без ошибок на 215
HornDog, ага, судя по профилю у Тебя 2х512... Название ветки почитай :)
RazR
Гонял Prime95 (10 часов), memtest86+(10 часов), superPI 32M, S&M(полный тест), марки... 216мгц при 2.5-3-2-5-1Т@2.7V, делитель 5/6, проц 3200+ на 2600мгц - стабильно (выше память не идет), на родных таймингах только 206мгц. На напругу выше 2.7 положительно не реагируют - глючат.
ATX, ещё небольшой вопрос: разгон может измениться с перестановкой планок в слотах? Т.е. слоты те же (А1-B1), а планки в них понменять местами...
Выше 208Мгц не идут у меня... Напряг 2.8В...
RazR Думаю вряд ли...
ATX, поставил себе делитель по-более, в итоге память пашет на 189.5 Mhz с 2.5-3-2-5-1T...
Мне интересны остальные настройки: Bank Cycle Time=22 и DRAM Idle Time=16
Сильно влияют на разгон их снижение?...
Посоветуй, какие настройки для такой частоты сделать?
Последний раз редактировалось RazR 01.08.2005 2:57, всего редактировалось 1 раз.
RazR Если смотреть CPU-Z, то Bank Cycle Time=7 и DRAM Idle Time=256, в биосе и в A64 tweaker таких пунктов не нашел... А для твоей частоты какие настройки ставить я не могу знать, надо проверять методом тыка наверное, да и от мамки тоже может зависить...
ATX, а не мог бы выложить свой файл *.а64?... Всё никак оптимал настройки не могу найти...
RazR Вот здесь его можно посмотреть. Может чем поможет...
Народ, вот говорят что частота памяти не особо-то и влияет на производ-ть, главнее - тайминги. Так вот, может обсуждаемая память и даст чуть хуже рез-ты, чем Patriot 2-2-2-5 BOX PDC1G3200+XBLK разогнанная до ~ 460?
Эксперт - это человек, который больше уже не думает; он знает.
-->Титан БТ2, Средний вес, 1 место<--
Crive, если Ты не заметил, то у PDC2G3200LLK SPD имеет следующие значения: 2.0-3-2-5-1T
Т.е. по одному из параметров она УЖЕ уступает XBLK, а если учесть, что это kit на 2048Mb, то о разгоне именно памяти как таковом можно забыть вообще...
Однозначно предпочтительнее в плане разгона! Однако, всего 1Gb... Лично я выбрал 2Gb, и не жалею... :hitrost:
См. мой профиль...
RazR
Неправильно поставил вопрос я... ведь отличие между ними (в номинале) - по таймингу tRCD. LLK? выходит даст рез-ты чуть хуже XBLK. Но, думаю разница будет не такая существенная, не так ли?
Вот есть кое-что по настройкам гиговых Corsair, у них похоже такие же чипы, что и у сабжа. Может кому поможет...
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... post993096
Crive, в номинале разница будет мизерная... IMHO :wink:
Кто нибудь знает про DIMM DDR400 PC3200 2048Mb (2x1024Mb) Patriot 3-3-3-8 BOX [PDC2G3200ELK] что это из себя представляет. цена в ultracomp 230$
Ormikus Попробуй возьми с манибэком. :wink: Я здесь про нее ничего не видел...
Решил побаловать свой Атлон 1700+ этой памятью :)
Стабильно работает с родными (2-3-2-5) таймингами на частоте 211МГц без поднятия напряжения.
пусто
zalom Дык у тебя 2*256, а здесь про 2*1024...
