Куратор(ы):   Zlobnui
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 565 • Страница 8 из 29<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 29  >
FAQ по HYNIX PC3200 DT-D43
Здесь не обсуждаются модули Hynix CTP-D43 и BT-D43! Для этого есть соответствующие ветки конференции!
Отредактировано куратором: Zlobnui. Дата: 29.05.2006 20:25
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Последний раз редактировалось PoulK aka KPV 10.07.2005 22:42, всего редактировалось 2 раз(а).
BT и DT это разные степинги, по идее чем новее тем лучше должно гнаться а DT более пновый степинг. У меня 512 МБ BT макс стабильно ри 2,7В 245 МГЦ, а 256Мб DT (правда объем меньше и односторонняя) и 260 работает. А вообще по моему один хрен - все равно лотерея.
Башкортостанцы присоединяйтесь>>>http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=109428&postdays=0&postorder=asc&start=0
Фото: 12
512 Hynix PC3200 DT-D43 PQ 530P 290Mhz 1T 6-3-3-2.5 3.2В двухсторонняя.
Кто ставил радиаторы? Есть толк?
Резалт!
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Люди, Ау!
Скажите, бывают ли в природе гигабайтовые планки HYNIX PC3200 DT-D43.
По моему предположению маркировка чипов должна быть HY5DU12822DT-D43. Из гиговых я пока встречал только на чипах ...22BT-D43 и ...22CTP-D43.
Есть чипы:
HY5DU56822BT-D43 - (используются в двусторонних 512MB модулях)
и есть чипы:
HY5DU12822BT-D43 - (используются в односторонних 512MB модулях и двусторонних 1024MB модулях).
Если есть чипы:
HY5DU56822DT-D43 - (используются в двусторонних 512MB модулях),
то, по аналогии должны быть и чипы:
HY5DU12822DT-D43
Интересуюсь потому, что имел дело как с DT, так и с BT (сравнение не в пользу последних, ИМХО).
Может кто видел?
Как влияет повышение напряжения на эти модули? У меня макс 205мгц при 2,5-3-3-5-1T :( . Память DT-D43 двухстороняя. Кто пробовал поднимать напругу и до каких значений? Поднимал до макс 2.9В результата не дало.
Последний раз редактировалось rOOkey 14.11.2005 13:08, всего редактировалось 3 раз(а).
и это бюджетная память...:applause:
А на стандатной напруге как пошла?
Фото: 12
Irrealis
А я не знаю даже сколько стандартная :)
На 2.8В примерно 255Mhz 5-3-3-2.5 1Т.
Отличные резалты, я когда тестил сабжи, повышение вольтажа выше 2,9 не давало ничего, но тестил 2x512 в дуале
Фото: 12
Irrealis
Ну 290 то же сугубо нестабилен, СуперПи проходит через раз и то на морозе.
2.7V 2.5-3-3-6 230Mhz. Но особо ее еще не гонял, планки - односторонние 2 по 512 мегов
Фото: 12
Hynix DDR400 512 DT-D43 PQ двухсторонняя:
310Mhz 3-4-4-10 2T 3.2B
290Mhz 2.5-3-3-6 1T 3.2B
270Mhz 2.5-3-3-6 1T 2.8B
Последний раз редактировалось fr@me 21.11.2005 13:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
у меня 2-2-2-5 при частоте 380 мгц. :insane:
Over's Beer Clan
M1nTon
Наверно DDR380? ;)
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
У меня HY5DU56822DT-D43 2х512 2стороняя и как заметили выше DT более удачно гонятся чем ВТ.
Вот мои результаты
Стабильно заработала на 533 (3-8-4-4-22-24-3-5-2Т) на 2,7V.
Однако после долгих тестов производительности с различными сочетаниями частоты и таймингов пришел к оптимальному решению(лично для себя)
455 (2,5-4-4-7-11-14-3-3-1Т) 2,7V Причем с увеличением напряжения питания до 2,8 при одинаковых настройках производительность УМЕНЬШАЕТСЯ - это определенно точно, для всех рассмотренных мною вариантов!!! Не успел поэксперементировать с 4-4, занят написанием статьи.
Видел кто-то выкладывал результаты Everest... вот мои EverestUltimate 2.20.405
Чтение памяти 6540
Запись в память 2850
Задержка памяти 40,8
ps: в моей будующей статье буду приведены результаты бенча памяти практически всех тестовых программ :-)
/ Хирург конфеты и цветы не ПЬЕТ! /
Фото: 4
Snow писал(а):
Наверно DDR380
действительно при DDR380, чуть не согрешил. :D
ddr500 = 2.5-2-3-5 вольтаж номинальный :)
Over's Beer Clan
Фото: 12
connect
А чё такие большие Trc и Trfc? Чё то странно, неудачная память... А вообще не бойся напругу подымать. 2.8В это минимум!
Я юзал 3 такие планки, все работали нормально на частотах не менее 550Mhz и таймингах 2.5-3-3-Х.
Да поднимать напругу я не боюсь, эта память легко держит 3В. Но с увеличением напряжения питания производительность падает. Хотя можно попробовать задрать питания и снизить тайминги, а затем замерять быстродействие... Только на это сейчас времени нет, как попробую, то обязательно отпишусь.
ps: если не трудно, напиши результаты Everest с указанием твоей частоты и таймингов.
У меня вопрос память по наклейке Hunix cor 07 pc3200U - 30330 HYMD512 646D8J - D43 AA-A,
а на чипах HY5DU12822BT - D43, планки 1024*2, корейские судя по наклейке, на какой матери они будут меньше глючить и дадут разгон Lanparty ut nf4 или Epox 8NPA Ultra?
Фото: 12
connect
Как так, с увеличением напруги производительность падает?
I'll be back
Internal_Light Скоре всего на этой Lanparty ut nf4
fr@me
Нормальное явление, эта память не любит высокое напряжение, и начинает банально перегреваться, вседствии чего и появляются ошибки.
Фото: 130
fr@me красивые резалты, но что будет на 939 в дуале?... я брал недавно две односторонние 512мб D43 - на 230 CL2.5 при 2.85-3.00 не завелись на Venice'e E3... :(
Последний раз редактировалось senseless 26.11.2005 13:23, всего редактировалось 1 раз.
