Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1933 • Страница 72 из 97 • <  1 ... 69  70  71  72  73  74  75 ... 97  >
magnn
OCZ VX 4000
Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
casp386 писал(а):
magnn
OCZ VX 4000
Ожидаемый ответ. Еще варианты есть?
1) По спецификации гарантируется работа 2-2-2-5 250MHz при 3.3V, у меня же 3.2
2) Я нигде не нашел в продаже (ни в Нижнем Новгороде ни в Москве) такую память.
magnn
Ну у тебя и не 250mhz а 240mhz.
А найти ее и не просто.
Если хочешь найти дешевую и доступную память, почитай первую часть ветки с начала.
Представьте, только что побоялся давать больше 3,39в на память, которую еще недавно собирался "сплавлять" и нещадно жег вплоть до 3,7в. Нужно было просто сменить мать Asus A8N-SLI на Asus A8N-SLI Premium , прожечь одну из планок в духовке под температурой 150град в течение 15 мин. и все, проблемы закончились.
Раньше она у меня шла максимум 245-250(проходила иногда SuperPi 1M) с 1Т; я давал ее протестировать demiurg-у на его DFI, одна из планок стабильно выдавала ошибки с 245. Потом я эту "плохую" планку "пропек" в духовке и снова в дуале протестировал на своей системе-картина почти та же самая, но лучше стало в 2Т - вплоть до 265. И вот, после смены матери SuperPi 1M пройден на 267 (1T), при напряжении 3,39в, а SuperPi 32M на частоте 260, при тех же 3,39в. Наверно может и больше, но пока времени маловато пробовать. Чудеса какие-то. :shock:
Память 2x512mb OCZ РС3200 DUAL CHANEL GOLD VX
runik
Я немного не понял.
Тебе помог именно прожиг в духовке планки или смена матери? Поясни.Очень интересно.
casp386 Постараюсь это окончательно выяснить после повторных тестов на DFI, но я уверен, что помогло и то и другое. Естественно, в контексте данной ветки более интересен результат отжига памяти. :)
Shurik Dribenetc ,ReBit
т.е. от bh отличаться только тех процессом?но на bh можно смоло подавать до 4в,тогда выходит и на ch моңно подавать до 4в?
magnn
OCZ Gold VX 3200
To OC or not to OC? It's not a question!
I'll be back
samolet Почитай FAQ по отжигу я там написал, какие чипы, чем отличаются, и какое напряжение им можно подавать!
magnn Если тебе необходима частота 240 2-2-2-х, то ищи память на основе UTT CHBH, или "старую" BH. Практически любая память на основе этих чипов осиливает 240, но тебе может не хватить напряжения и, скорее всего его тебе и не хватит, в этом случае придется делать вольт мод!
bravo100 писал(а):
Shurik DribenetcЕсли тебе необходима частота 240 2-2-2-х, то ищи память на основе UTT CHBH, или "старую" BH. Практически любая память на основе этих чипов осиливает 240, но тебе может не хватить напряжения и, скорее всего его тебе и не хватит, в этом случае придется делать вольт мод!
Так потому и спрашиваю про память, для которой достаточно 3.2в в режиме 2-2-2-5 240MHz. Получается, что нет такой памяти, которая гарантированно будет работать в таких условиях.
Я надеялся на OCZ VX4000 (она может работать 3.3в 2-2-2-5 250MHz) c расчетом на то, что снизив напряжение до 3.2 я смогу таки получить 2-2-2-5 при 240MHz.
bravo100 писал(а):
magnnOCZ Gold VX 3200
Память OCZ Gold VX 3200 начиная с 3.2в работает как 2-2-2-5 только при 200MHz. Насколько мне известно, для больших частот нужно повышать напряжение, а у меня предел 3.2 (вольтмод делать не буду). Будет ли она гарантированно работать при тех же 3.2в (не больше!) как 2-2-2-5 на 240MHz?
С какими минимальными таймингами может работать OCZ Gold VX 3200 при 3.2в на частоте 240MHz?
С какими минимальными таймингами может работать OCZ Gold VX 4000 при 3.2в на частоте 240MHz?
А память то продолжает отжигаться :D Вчера, после несостоявшейся продажи (мать хозяина не дала возможности доказать достоверность работы памяти на заявленной мной частоте, ) пришел домой, поставил память на 3,6В и она заработала на частоте выше заявленной! Т.е. до этого она не могла преодолеть барьер 260МГц, работала стабильно 259,7МГц, а тут пошла, особенно подробно не тестировал где сейчас порог полной стабильности, но что интересно на 266,4МГц проходил СуперПи 1МБ, 32 МБ конечно не проходило!
Думаю ещё чутка и золотой ключик у нас в кармане :)
Напомню, что работа этой памяти вообще началась с 245МГц, а тут есть шанс на 266 перескочить :D
Никаких крыльев нет. Просто умираешь и все./Гусеница/.
ReBit писал(а):
Вряд ли у тебя BH-5
Я, наверное, уже "достал" со своим "rame table", но хочется разобраться. Если у меня память на TCCD, то какой(ая) же у нее "rame table" ? Как это определить ?
magnn
Я не имею статистики, но мой комплект 2*512 OCZ Gold VX 3200 на DFI NF4 SLI-DR на 3.2В работает на 250МГц на 2225.
magnn
у меня тоже виикс 3200 работает на как и у bravo100 на 250 3.2В. щас сижу на 245(см профиль)
runik
можешь поподробней про духовку:
1. Не убьет прогрев память?
2. сколько по времени держать
3. темпа только 150 или меньше можно
I'll be back
magnn
Тут тебе ни кто не даст гарантии, бывает даже 4000VX не осиливает свои чатоты на заявленном напряжении,
Ну а если предел 3.2в, тогда только GOLD 4000 VX, только на ней есть вероятность осилить такую частоту!
PoLAN Если с деньгами напряг, не советую эксперементировать, может и при 150град. умереть. Держать 15 минут, я же писал. Кстати, для BH-5 такой прожиг мне кажется более актуальным.
runik заманчиво. надо будет попробовать со своей bh-6. =)
runik
- бред какой то!
В духовке вы востанавливаете убитые (или почти) транзисторы (есть у них такое свойство) при увеличении температуры!
А отжиг памяти, это несколько другое и связанное с "электротехническими" особенностями (к тому же там наоборот температура абсолютно не нужна) .... вообще то у Shurik Dribenetc очень доступно про это написано!
Shurik Dribenetc писал(а):
magnn
Если 4000VX не раработает на заявленном напряжении, то я ее по гарантии смогу поменять, а вот 3200VX нет. Но я вижу, тут есть люди, у которых 3200VX работает при 3.2 на 240-250MHZ.
Почему интересуюсь про 3200VX - просто 4000VX я нигде найти не могу :(, а так бы без раздумывания купил 4000VX.
Кто знает на каких чипах основана Память Winbond PC2100?
http://rudi.dp.ua/siemens_x65/45_1_b.JPG
Asus P5P800 P4 E0 HT 3000@4200 СВО, 2x512 Hynix 400@533 3-4-4-5_3.2V, Trans 9800Pro@9800XT
Последний раз редактировалось Snip 16.09.2005 9:35, всего редактировалось 1 раз.
