Куратор(ы):   =DEAD=
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1834 • Страница 73 из 92<  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 92  >
Куратор темы
Фото: 77
FAQ по выбору и разгону гиговых модулей памяти.
Последний раз редактировалось =DEAD= 11.03.2006 17:40, всего редактировалось 5 раз(а).
m_i_o писал(а):
В смысле? У тебя проц макс коэффициент итак 10, что тебе ещё надо Или ты имеешь в виду, что 256 только на х10?
Именно.
Вообще это достаточно известный факт, что на определённых множителях разгон лучше. Т.к. контроллер памяти интегрирован в камень, на нём весь затык ИМХО
Навряд ли контроллер. На Хуниксе я мог достичь потолка стабильности памяти с любым КУ разгоном по шине. Здесь - наоборот. Снижаю КУ - и шину приходится снижать, и нехило! :x Не могу понять причину. Как будто контроллер неправильно выставляет коэфф. для памяти. Но проверить это невозможно, утилиты правды не скажут.
m_i_o писал(а):
В твоём случае ты сам говоришь, что по раздельности они у тебя 265 и 270. Для 1Гб плашек неотобранных это я тебе скажу лучше, чем отлично!!!
Возможно ты прав. Даже наверняка. Но меня интересует двухканальный режим, 260 МГц и работа C&Q. Поэтому память я отдал :(
m_i_o писал(а):
Совет ещё - попробуй на ядро напряжение больше подай - до 1.6в я думаю с твоим кулером можно.
Смысла нет, моя мать сбросит его на номинал при первом же срабатывании C&Q, установки Vcore игнорируются при C&Q enable. А он мне нужен, см. выше. А просто поднять напряжения во всем диапазоне C&Q мать не желает, хочешь разгон при повышенном напряжении - C&Q disable. (или вольтмод :wink:) Причем на Венеции мать автоматом повышала напряжение на 0,1В при установке Vcore в auto, а на Манчестере - хрен. Авторы биоса достойны нобелевской.
Похоже, мне надо поискать что-то кроме Самсунга или забить на синхрон и откатиться на DDR333. Все самсуевские плашки прекрасно работали 2,5-3-3-8-1Т 220 МГц. И C&Q не глючил.
Чукча не песатель, чукча четатель.
память на 1 Gb Transcend PC3200 на чипах Samsung UCCC котинь пробовал гонять???
Кто имел дело с
Модуль DDRAM 1024MB 400MHz <PC3200> Kingston KVR400X64C3A/1G
Какие с ней бывают проблемы, как разгон?
Под лежачий камень вода не течет.
Batyr-VAG, посмотри статистику разгона UCCC чипов.
Т.к. чипы не отобранные нужно смотреть дату выпуска чипов.
Насколько мне известно после 2006го года большинство чипов гонятся до 240-250МГц.
Zoomov писал(а):
Кто имел дело с
Сам собрался покупать такую. Надеюсь купить еще Х2 4600+ и запустить 2х512 Мб и 2х1 Гб в двухканальном режиме как ДДР 400. Сейчас у меня 2х512 Kingston KVR400X64C3A. Проблем никаких. Работает на 450 МГц.
Проверю - отпишусь.
У мя материнка гибрид, что взять актуальнее с точки зрения производительности: DDR-I (400) или DDR-II (533) ?
Нужны минимальные тайминги при малом разгоне, максимум до 266MHz
steelman, по производительности одинаково. Рекомендую взять ддр2, т.к. потом при переходе на конро не надо за память будет доплачивать.
извините если не в тему взял кингстон 1гиг который без свинца:) теперь брать вторую планку кингстоны вымерли! есть хиникс и самсунг.они подружаться если что?
в смысле? Заработают они или нет? По идее должны работать.
маркировку можно?
тут ниже по этой планке целая ветка.сейчас не у компа.
Блин купил 2х1Gb Samsung UCCC Step.D - 2.9v , 3.0-4-3-7-1T на 250, максимум у меня 255(может больше на пару мегагерц), а как надобыло 270 для синхрона
PS посравнению с 2x512 DDR400@460 NCP (2.5-3-2-5) 1T потери в производительности где то 0-5%
Мать DFIexpert все настройки памяти AUTO
_________________________________ _______день первый
купил 2 плашки по гигу Made in China
SAMSUNG 649
K4H510838C-UCCC
наклейка M368L2923CUN-CCC
2 часа тестов красные полосы мемтеста
по одной мемтест иногда вставал на рога но полосы не казал
______________________________ __________день второй
поменял память
1 плашка SAMSUNG 652
K4H510838C-UCCC
наклейка M368L2923DUN-CCC
Made in Korea - work прошла тест на установку винды из 1 слота
и пара часов мемтеста
2 плашка Made in China - not work из 1 слота и на 1 минуте теста пошли красные полосы
SAMSUNG 649
K4H510838C-UCCC
наклейка M368L2923CUN-CCC опять ЕДУ МЕНЯТЬ!!!
"Суют" всовывают уже понятно
Обратите внимание !!!
2 предыдущие планки были в точности как и 2 плашка дня второго
наклейка M368L2923CUN-CCC и Китай
1. i5 2500K@4800|Performa|vapor-x 4890|Z68 E3 G3|Samsung1333|Fsp600W
2. x2 5000+@x4 fx5000@3000Mhz|Box||N68C-S UCC|Crucial800|250Watt
Здрасьте.
Купил 2 планки по 1 гигу Samsung PC3200 M3 68L2923CUN-CCC
Может кто небуть без дополнительного мозго.. сказать как мне лучше разогнать память и проц, на проце кулер стандартный, скажем так до 2200-2300 влегкую разгонится, а на счет памяти ничего не знаю - гиговая по другому гонится веть, а на 512 я гнал как мне 1 добрый челвоек посоветовал, т.к. конфигурации почти одинаковые были..
И еще - почему мне эта память подошла ? она двухсторонняя веть (кстате это хуже или лучше односторонней если такая может быть?), открыл к матери книжку, написано что мол "ради совместимости памяти с процом, эта мат плата не поддерживает двухсторонние x16 модули"
Хотя вот уже час комп работает нормально, сейчас впервые пойду игру требовательную на 2-х гигах тестировать..
Вопщем прошу подсказать с разгоном :(
зы. мать асус a8n-e, прошита до 1013, проц атлон64 venice 3000+
И еще одна плашка SAMSUNG 649 (5-я по счету)
K4H510838C-UCCC
Made in Korea - думал мой DFI не пашет только на Китае
Memtest на >>> 2 минуте теста пошли красные полосы
опять ЕДУ МЕНЯТЬ!!!
Вывод один:
M368L2923CUN-CCC работать не станет
M368L2923DUN-CCC работает
Мать DFI все значения памяти AUTO
Analog, у меня такой же камень и мать
Память - Samsung Original (так было в прайсе написано) DDR400 2*1Гб
0652, чипы C-UCCC, а модуль DUN-CCC. Похоже, эти
10141 писал(а):
1 плашка SAMSUNG 652K4H510838C-UCCCнаклейка M368L2923DUN-CCC
Но только китайские
260MHz 3-4-4-10-2T 2,6V
247MHz 3-4-3-8-2T 2,7V, левый столбец по А64твикеру 0.60: 3-9-11-4-2-8-3-2-1-2-166MHz-1 - основной режим (проц 295@1.35V)
стабильность проверялась snm 1.7.3, memtest86+
На 1Т особо и не пытался - репутация матери не ахти. Хотя на 220 МГц с таймингами, как во втором случае, завелась, но сильно не гонял. На 230 уже винду не грузит.
Ветеран
В дополнение к своему мини-отчёту:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 69#3560069
По поводу:
Corsair ValueSelect 400 CL3 2х1024Mb, немного подразогнал проц по шине до 231, память 3-3-3-8 1Т, работает стабильно (S&M, Games, SP2004, Prime).
Нет ничего невозможного - всего лишь ограничены наши способности.
Analog Дрыл
заметил что UCCC очень любят низкое напряжение, поэтому выставляю минимально возможное например: 2.5Вольт, прочие установки обычно такие: 3-4-4-4-1Т, @240МГц
SHADD нормально пошла память, гиговые Самсунги не любят cl 2,5, у меня разогнались до 250 3-3-3-8, так это вообще для таких планок очень хороший резалт. 270 не с этими планками.
Analog нормально такая мать работает с 2-сторонними планками, только ставит на них 2Т автоматом, память ставь как ДДР333 и гони синхронно с процем, напряжение 2,6В(стандартное для памяти). Тайминги оставляй 3-3-3-8, до 2,3ГГц проблем не должно быть. Ну может тебе повезет и тайминги более низкие осилит память.
Господа, добрый вечер!
Что скажете об этой памяти Patriot DDR 2GB (2 x 1GB) PC-4000 Eased Latency DIMM Kit - ссылка: http://www.patriotmem.com/products/deta ... 460&type=1
Подскажите будет ли она нормально работать (повседневняя работа и 100% положительное тестирование S&M и RightMark Memory Analyzer version 3.72) на частотах 266 - 280 MHz, с какими предположительно таймингами и на каком напряжении (больше 2,85 V не хотелось бы). :)
З.Ы. Или лучше взять для работы на этих частотах Kingston's KHX4000LLK2/2G http://www.valueram.com/datasheets/KHX4000LLK2_2G.pdf
Свободу попугаям!!!
кто знает будут ли работать вместе samsung и twinmos? у меня сейчас стоит 2*512 twinmos хочу купить 1gb samsung, у twinmоs 2,5-3-3-8 а у samsung 3,0-3-3-8. пробовал ставить elixir 512+ twinmos 512 так они у меня заработали только на 166mhz (pc2700) 2,5-3-3-8 т.к. у elixir такие же тайминги как у samsung. и поэтому вопрос сможет ли samsung работать при таймингах 2,5-3-3-8 на 200mhz (pc3200)?:insane:
ClawHammer -> Windsor F2 -> Brisbane G2 -> Callisto C3 (Deneb)
9600PRO -> 6800U -> 8600GT -> 4830
