Куратор(ы):   =DEAD=
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1834 • Страница 74 из 92<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 92  >
Куратор темы
Фото: 77
FAQ по выбору и разгону гиговых модулей памяти.
Последний раз редактировалось =DEAD= 11.03.2006 17:40, всего редактировалось 5 раз(а).
Подскажите пожалуйста, где сейчас в МОСКВЕ можно купить гиговые плашки samsung original на чипах UCCC?
i love DFI
matutero В Ультре есть по $75.60. Интересно, она будет работать на частоте 270-280 MHz?
Свободу попугаям!!!
разгон это лотерея, но думаю с дополнительном охлаждении и высоком напряжении будет :)
A1BEKON Спасибо, :) В принципе, 1 G samsung original DDR400 на чипах UCCC вроде по мануалу работает 2.6V ± 0.1V, т.е. запас по напруге есть приличный, а радиаторы - без проблем, может даже вентиль повешу, лишь бы в дуале частоту тянул не меньше 270 MHz.
Свободу попугаям!!!
+01V это 2.7V, думаю если ты поставишь хорошее дополнительное охлаждение, то напряжение можно поставить примерно 2.8-2.9V
Фото: 41
В дуале 2х512? Где-то промелькнуло сообщение, что не тянет (гиговые планки, правда).
Фото: 6
matutero
у меня можно купить :)
очень мало вероятно
как первое так и второе для UCCC - как мертвому припарки
A1BEKON писал(а):
2.9V
не советую, возможна деградация
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
так я же сразу написал, что при доп.охлаждении
A1BEKON Если договорюсь взять поюзать - попробую.
Serga01net Хочется именно 2x1Gb чтобы память работала в дуале на частоте ~ 275-280 MHz, есть конечно запасной вариант с Corsair «DDR-550» :
http://www.ixbt.com/mainboard/memdb-cor ... 4400.shtml , но дорого :roll:
Добавлено спустя 3 минуты, 13 секунд
Roman16 писал(а):
очень мало вероятно
Roman16 Жалььь..., получается все-таки Corsair «DDR-550»?
Свободу попугаям!!!
Фото: 6
A1BEKON дело не в охлаждении а в напряжении
Добавлено спустя 7 минут, 29 секунд
Пчёль на этих Корсарах стоят Infineon CE-6, они по разгону предпочтительнее выглядят чем Самсунги имхо
спасибо!
i love DFI
немного о тестах... слегка разогнал память самсунг UCCC 2*1204 (DDR 455) выставил 1Т- 3-3-3-8, все тесты стабильно, (3 кратный прогон демо марк06, супер пи 32м, S&M тест памяти, RightMark Memory Analyzer ), запускаю игры (BF2, Oblivion, Корсары, возращение легенды) -постоянные вылеты после часа, двух игры (поставил тест драйв анлимитед, так она вообще пару раз БСОД выдала) пришлось перейти на 2Т, теперь все стабильно в играх )))
теперь применяю разные тесты для поверхностной проверки, а для проверки стабильности-только игры
Фото: 41
А раньше ты не догадывался? Ты какую напругу кинул на Самсунг?
Serga01net
раньше я то догадывался :-) но считал "раз уж прошел S&М (супер пи, 3d mаrk) то теперь трын трава, значит и игры должны идти нормально, а оказывается наоборот... Если игры идут нормально значит и тесты полетят...
Напряжение 2,7 В. Берет максимум ДДР 500 с таймингами 3-4-3-8-2Т, почему то если выставить дробный делитель на проц начинает ругаться ...
Есть две гиговых планки M368L2923CUN-CCC .Куплены в сентябре. Три дня назад начались БСОды. ТестМем 1.70 нашел за 1 pass 40 мин около 8 млн . ошибок на 875 и 879 мб . Память стояла все время под Залманом на 1800 обов (перегев исключается), и работала на дефолтной напруге... :( Что-нибудь с ней можно сделать ? Или уже только в топку ??
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Злая @ ™
с UCCC такое случаецца, 0.09 техпроцесс фсётаки
благо что 3года гарантии
В том то и дело , что на память у нас только 6 месяцев !! И гарантия кончилась в марте !!
Как я понял , ничем не помочь уже планке ???
Фото: 36
Пришло время отписаться о "х" днях тестов со свежими планками....
Планки 2 по 1Гб D-UCCC ...Китай... на псв стоит 3 неделя 7 года.
На одной планке чипы с одной стороны имеют одну последнюю строку маркировки, с др. стороны - другую.
В дуале - 250 на 3-4-4-8-12-14 MAL-8 RP-6 1Т полная стабильность.
По рознь - планка с разными чипами 268, и с одинаковыми - 276.
Напряжение 2.8, на всякий случай поставил обдув 90мм вентилятором, на ощупь, при тестах едва теплей пальца.
Относительно стабильны на 260 шине с 3-4-4-9-14-16 MAL-8 RP-6.
Шоб потащиться надо погнать ......
Месяц назад взял 2х1Гб Hynix D43 7-й недели 2007г. На маркировке первые 3 буквы- CTP... Наслышал о том, что на ASUS A8N-E не любит 1Т в дуале, тем не менее планки разогнались до 242 на 3-4-4-8 1Т и 2.8В. По тестам эвереста пропускная способность оказалась выше на 225 при 3-3-3-8 1Т и 2.8В. Результат конечно не выдающийся, но лучне чем Hynix D43 у нас в городе не найти, в прайсах есть только это и ещё goodram... Самсунг давно пропал из продажи, я не наблюдал его в прайсах с декабря 2006г. В 3DMark 2003 от разгона памяти баллов не прибавляется, наверно чтобы ощутить прирост производительности в играх, необходимо разогнать минимум до 290-300МГц.
Последний раз редактировалось Bogus_x86 04.04.2007 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 36
Bogus_x86 писал(а):
ASUS A8N-E не любит 2Т
Ты хотел сказать на оборот...
