Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1523 • Страница 74 из 77 • <  1 ... 71  72  73  74  75  76  77  >
Обсуждение выбора памяти для чипсета nVidia nForce 4/4x/Ultra/SLi в этой теме.
A1BEKON
Выбор оперативной памяти для плат DFI на nforce4
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 27.05.2007 20:16
Подскажите если в компе стоят три планки: 2 по 512мб. 1 на 1 гб. PC3200. все три разных фир,A-Data, Kingmax, Hynix то можно добится стабильного разгона?
Kitano наврятли, разный обьем, разные чипы, чем меньше планок, тем лучше, чем больше, тем хуже их синхронизировать.
Kitano Кроме того три планки на НФ4 вообще не рекомендуется ставить.
Посоветуйте 1Т и ДДР360 или 2Т и ДДР400?
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
XAM а что, самому протестить никак?
Все зависит от приложения, а так IMHO, второй побыстрее будет
A1BEKON
Уже затестился. В сандре в среднем одинаковые результаты выходят. Чтото хуже, чтото луше. 2001Мрак с ДДР400 и 2т сбросил 200 очков :(
XAM 2001 марк очень любит низкие тайминги.
а вообще все и должно быть примерно одинаково
Имеются две планки Kingmax DDR2 667MHz по 1024Mb, Athlon64 3200+ (200@240x10) и nF4-4x.
Вопрос: что производительнее - 1T 5-5-5-15-20 (не удаётся взять на шине 240MHz) или 2T 4-4-4-12-16 ?
slvs второй вариант IMHO быстрее. ДА и к чему такие вопросы, если у тебя уже есть данные модули и ты можешь их запрсото протестить?
A1BEKON , не совсем. Второй вариант сейчас работает, а в первом заставить память работать не удаётся. Предыдущая память номиналом 512Mb брала первый вариант. Вопрос скорее звучит так: стоит ли добиваться работы памяти в 1T любой ценой?
slvs У меня работает доволен.
Можно ли поставить 3 модуля памяти на asus a8n и будут ли они работать?? все модули памяти одинаковые по 512 мб. Проблема вообщем такая когда стоит 3 модуля памяти то в биосе написано 1536 мб а в винде уже только 512 мб, когла стоит 2 модуля то все работает хорошо и определяется правильно.
ЖеньОК после установки 3х модулей памяти переустанавливай ОС
A1BEKON, дак у меня все работала нормально и вдруг перестало определяться(( после установки 3ч модулей не переустанавливал...но работало же.Как так могло отключиться?? винда виновата?
ЖеньОК
возможно это и есть ответ на ваш вопрос :)
имеется мама Abit AN8Ultra s939 в ней живет Opteron165, питает все это Hiper Type M 4M530-PU V1 (530W)
на днях купил память OCZ OCZ5001024ELDC-K 2*512mb
и такая трабла, память нормально работает только при 3-4-4-8 2T(это не очень похоже на EL) и гонится до 530MHz. а с 1T она работает только на 333МГц ну чуть больше, на 400 уже не хочет, в итоге получается деньги потратил, а она в супер пи медленнее моего hunix@460 2.5-3-3-3 1T
ЗЫ: память совал в дуале и сингле во все слоты, напряжение поднимал вплоть до 3.3в, разгон с проца убрал нафиг, биос шил 1,4, 1,6, 2,0, 2,1
что еще делать то, вот сегодня вечерком собрался пойти у друга на A8N-E проверить, его еще дома нету ...
Чтобы не делать ошибок нужен опыт, а чтобы был опыт нужно делать ошибки...
Доброго времени суток!
Люди, помогите! Ничего не могу понять. Материнка Асус А8N-E, процессор AMD 64 3000+ (степпинг E6). Стояло 2Х512 Hynix DDR PC3200. Докупил еще две планки (аналогичные чипы памяти!!!), доставил - начались проблемы: долго пытался запустить машину (по отдельности память работала в дуале), наконец запустилась (как-то чудом) в дуале, дней 10 работала. Потом однажды включаю - опять не обнаруживает память и не грузится!!! Начал переставлять, оставил 3 планки - работает, доставил четвертую - опять запустилась машина в дуале. Проработала ровно неделю - та же ситуация, но теперь как ни кручу и переставляю - ни фига не запускается с четырьмя планками (с 3-мя, 2-мя работает в разных комбинациях).
Но самый прикол в том, что у брата на идентичной машине (только степпинг процессора другой - E3) работает четыре планки в дуале в разных комбинациях!!!
Кто чего знает - подскажите!! Спасибо
Здравствуйте всем.у меня такая проблема: материнская плата asus A8N-E Ultra,память 2x512 PS3200 PQI с односторонними чипами.собрался доставить ещё 2 планки до 2гб.,но ни где не могу найти точно такую же. В спицификации к маме сказано что она не поддерживает модули128mb.(но это ладно),так же как и 2х-сторонние 16х-чиповые модули памяти. А поддерживает суммарные объёмы оперативной памяти 256,512 и 1гб. при условии что используются небуферируемые модули DIMM DDR (ECC/ без ECC). не говоря уже об одинаковой CAS latency и одном производителе всех 4 модулей. Вопрос 1 как сделать 2 гб.( что докупить) чтобы это вcё нормально работало в Dual DDR? Вопрос 2 да же если купить с нуля 2 по 1гб. и один из параметров не подойдёт, например чипы будут с двух сторон и т д. насколько всё это критично? P.S. может быть такая специфика и есть ответ на вопрос Grimmy.
позвольте поинтересоваться, а почему и кто именно не рекомендует?
Народ нужен совет! Мать Asus A8N-Sli Deluxe, стоит сейчас 2х512 Hynix собираюсь докупить 2х1024 Hynix стоит ли делать 3 Гб таким образом под Win XP Pro 32-bit? Или лучше убрать 2х512 и поставить 4х1024? Хотя читал что 32-bit видит только 3 Гб оперы. Так же вопрос будут ли проблемы аналогичные как у людей постом выше? =)
Чай без вкусняшек, заварка на ветер.
