Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1933 • Страница 79 из 97 • <  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 97  >
yurez1966
перспективнее взять два гига, но тссд будет явно быстрее... хотя это патриот... он далеко не так круто гонится
хз, в-общем! +)
я бы взял для игр два гига +)
=Slash= а ты где такие взял если не секрет?
I'll be back
=Slash= Почитай Может и разберешся СН или ВН...
Покупали в контору пару лет назад DELLы вот там и стоял, кстати он один всего такой модуль.
Спасибо читал, нет там про такие ничего.
Попробую погонять его, о результатах отпишу.
с нетерпеньем жду тестов ;-)
I'll be back
=Slash= Я имел ввиду, про различия между СН и ВН. СН в отличии от ВН стартует при CAS=3.
=Slash=
На каком то польском форуме по разгону я встречал маркировки кингстонов на винбонде, но как припоминается, окончание третьей строчки не так заканчивалось, по нему то и определяли они там, какой это винбонд...
ага, вот нашел подобное, http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/AMD/memory/95
согласно тому что написано там и какую маркировку чипов приводиш ты, то это СН-5
Конечно нужно делать, что советует Саша
Последний раз редактировалось gor_one 13.10.2005 6:55, всего редактировалось 4 раз(а).
I'll be back
gor_one
Kingston ValueRam с чипами D328DW-5 - Winbond BH-5
Kingston ValueRam с чипами D328DW-6 - Winbond BH-6
Kingston Ram ValueRam с чипами D328DM-6 скорее всего Winbond BH-6
Kingston Ram ValueRam с чипами D328DM-5 скорее всего Winbond BH-5
Value ValueRam 333Mhz (2,5-3-3-*) (KVR333X64C25) - Winbond BH-6, AH-6, Hynix D43, D5 и другие, в том числе перемаркированные.
Value ValueRam 400Mhz (2,5-3-3-*) (KVR400X64C25) - Winbond BH-5, CH-5, Micron 46V32M8 -5B C, Hynix D43, D5, Samsung TCCC, TCC4 и другие, в том числе перемаркированные
Еще тут
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 640#937640
и тут
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=68024
Всем огромное спасибо за инфу. Скорее всего это CH-5, потестирую отпишу.
Shurik Dribenetc
точно, я чёта на эти страницы кажется не заходил.. :oops:
Сегодня получил 5 шт кинстонов 256 3200
с 2 ямочками и металлическими точечками (но точечки какието подозрительно маленькие)
маркировка Kingston D3208DI3CT5AT 0536PT02
Похоже на неудачный СН - макс 3В 230 МГц 2-3-2-5, дальнейшее повышение напруги не помогает даже загрузить винду на 235.
2-2-2-5 вообще не пашет.
А так красиво выглядит ;)
Добавлено спустя 2 часа, 55 минут, 20 секунд:
Упс ...
Несмотря на ямочки, это оказался вообще не винбонд
на 240 заработал при 2.5-3-3-5 и 2.6В
Настоящее - сегодня :)
Подскажите, какие чипы установлены на 512MB модулях Kingston HyperX PC3700.
kingDFI XS, вроде, говорит, что там могут быть ch-5
но я могу ошибаться
Запустил свой пэтриот XBLK из профиля 2-2-2-5 на 220, PAT, в гейм асселераторе Абита F1 включен, тонкие настройки на Auto. Экспериментируя, поставил 2,5 В - запустилось. Глянул Эверестом - там на DDR 2,67 В. Это нормально? На процике - CPU Default вольтаж.
И проясните такой момент: вычитал рядом, что самсунги дохнут от 2,7-2,8 за 4 месяца. Это к ТССD относится?
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Hardware Nightmare
Народ добавляйте в свои базы : Transcend на чипах JetRam - пиленные Winbond BH-6/BH-5
Фоты:
http://www.topmods.net/tin/bh5/jetram0.jpg
http://www.topmods.net/tin/bh5/jetram1.jpg
http://www.topmods.net/tin/bh5/jetram2.jpg
http://www.topmods.net/tin/bh5/jetram3.jpg
Резалт:
напряжение 3.47V
ASUS A8N-SLI
в паре с ней был OCZ BH-5 (334WF)
сама она по себе способна 253MHz 1.5-2-2-3-1T (!)
S&M Long - стабильно, без охлаждения памяти (температура ~60C)
именно так. только скорее вольтаж, вроде как, должен быть выше 2.9.
вполне возможно, тк мониторинг может оставлять желать лучшего
Фото: 57
Кто что скажет про OCZ 2x512Mb GX (OCZ4331024ELDCGEGX-K) на чьих чипах как в разгоне ? Или лучше таки можно сказать проверенный VX ? Смущает то что на GX грозятся 217 мгц при 2-2-2-5 и всего лишь 2,8v обеспечить. На винбонде насколько я помню 3,2 обычно желательно например на VX.
MAxS LeVin
выдержка из профиля внештатного теcтера OCZ Shurik Dribenetc
Код:
Gold 3500GX (228Mhz, 2-2-2-5)
вот что получилось с разгоном у Shurik Dribenetc.
можешь поискать по форуму ОП про GX память, о ней говорили.
Фото: 57
solarX Прочитал всю тему понял гадость. OCZ VX лучше а как насчет 2*512+2*256 на венисе 1Т работает на винбонде ?
честно говоря, не знаю.
но, как мне кажется, работать с 1Т врядли будет
