Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1933 • Страница 80 из 97 • <  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 97  >
MAxS LeVin
MAxS LeVin писал(а):
Или лучше таки можно сказать проверенный VX
По большому счету все зависит от твоего желания и бюджета. У меня Венис 3200@2700, 1.55В
плюс 3200VX@250МГц,2-2-2-5 1Т на 3.2В стабильно. Можно дальше играться но времени нет. Я думаю
результат стандартный, а на GX кто-то тут жаловался.
To OC or not to OC? It's not a question!
с таким результатом тебе 260 2-2-2-5 покорятся быстро ;-)
solarX
На выходных посмотрю, из чисто спортивного интереса. И для улучшения резалта в SuperPI.
I'll be back
TiN_MGP http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 28&start=0 - Тут есть подборка чипов, JetRam там тоже нарисован.
MAxS LeVin
OCZ 2x512Mb GX (OCZ4331024ELDCGEGX-K) на чьих чипах как в разгоне
Чипы UTT BH-5, в разгоне примерно так же как 3200 Gold, максимум, что я добился, это 244Mhz при 3.67, но спустя пару дней, она отдала богу душу. Серия VX гонится на порядок выше, но ей нужно большее напряжение. Так как при 3.2v, 3200VX еле осиливает частоту 200 Mhz, то 3500 GX уже практически раскрывает весь свой частотный потенциал. И если быть немного точнее, то
Код:
Gold 3500GX (228Mhz, 2-2-2-5)
Это частота, до отжига. После отжига частота поднялась до 235Mhz и дальнейшее поднятие частоты, требовала значительного увеличения напряжения, прибавка в 9Mhz требовало поднять напряжение, но 0.3v. Но не надо принимать это за аксиому, прроблема может быть в неудачном комплекте, OCZ обещали выслать новый более удачный, тогда посмотрим действительно разгон этой памяти так плох или дело в конкретных модулях.
З.Ы. Так же, на руках у меня есть одна планка 3200gold, которая при напряжении в 3.5v держит частоту 255Mhz. Так что я не исключаю, что новые модули будут гнаться значительно лучше.
З.Ы.Ы. Новые 4000VX идут уже, на новой подложке и эти можули,гонятся гораздо лучше и вроде как даже менее болезнено переносят длительно поднятие напряжение.
а вот это уже очень интересно
как скоро ты их получишь для тестов?
I'll be back
solarX Тут я тебе ни чего сказать не могу. Koffeman`у на такие поменяли :-) человек счастлив.
Фото: 57
solarX Shurik Dribenetc А проверить никто из вас не может 2*512+2*256 на венисе будет 1Т или мне придется покупать два комлплекта 2*1гб для игр и 2*512 для бенчинга и юзания основного.
Добавлено спустя 5 минут, 27 секунд:
Если бы найти правильный твинмос или что нить еще подобное и достичь 240-250 при 2-2-2-5 с ним то я бы абсоютно не парясь взял бы 2*1гб и 2*512 для бенчинга и основного юзания, но все равно хочется что бы скорость все таки всегда была хорошая и переставлять неохота модули. А 2*1гб+2*512 OCZ еще и жаба того душить.
MAxS LeVin
Проверил на Е6 4х512 односторонние. Даже без разгона - на 200 МГц с 1Т не работают. Комп стартует, но при попытке загрузить винду синий экран и перезагруз. С 2Т - все пучком. Вывод - 2 двусторонних + 2 односторонних тем паче не заработают.
Настоящее - сегодня :)
Фото: 57
vansergeich На какой памяти пробовали ? Не хрюникс надеюсь. У меня Е3 ясно значит 2гб, и неторопливый поиск 2*512 на UTT все равно в олди ждать пока появится VX недели 2-3 или даже более, если вдруг кто из воронежцев предложит твинмос на UTT или что нить подобное куплю.
Потестил вчера свои VX 4000 на максимальный разгон, в итоге получил стабильные 267 (2-2-2-6) при 3.5в, вторичные тайминги растянуты.
Разгон этого комплекта такой же, как и у старого, не могу сказать, что эти модули чем-то лучше или хуже, но дизайн подложки у них действительно изменён:
http://images.people.overclockers.ru/42491.jpg
http://images.people.overclockers.ru/42492.jpg
http://images.people.overclockers.ru/42493.jpg
На XS планки с таким дизайном подложки называют Brain Power PCB.
Сегодня попробую ещё поотжигать, может удастся приблизиться к заветным 270. :)
MAxS LeVin
Самый что ни на есть неприхотливый Самсунг UCCC. На материнке Epox 9NPA3J
Фото: 57
vansergeich Это вы к чему у меня на Epox стояли хайниксы 2*1гб дфи с нимии вообще не гонится сейчас стоит 2*512 SEC UCC на 263,5мгц заказал 2*1гб гнуса обещают минимум 4 модуля для отбора скорее даже 6. Но хотца еще и память низколатентную для бенчинга и задач некритичных к обьему. А лучше и обьем и тайминги с частотой :)
Ага, 2x1Gb 330МГц 2-2-2-5 при 2.6v ;))
MAxS LeVin
Как раз к тому что эти самсунги в отличии от хиниксов работают на всех без исключения матерях под А64 без проблем
Koffeman
во, если снять радиатор, то будет сильно похоже на недавно мной выкупленные M&S :)
за пару вечеров успел выяснить что нормально работает при 260МГЦ 2-2-2-5-1т 3.65В,
скорее всего CL можно выставить в 1.5,
прочие настройки также весьма агрессивны
блин, память чистой воды ноунэйм, именно так бы ее и окрестили, а такие душевные результаты
Hardware Nightmare
Поменял гадский ASUS A8N-SLI на DFI SLI-D
TiN_MGP Напряжение? Тайминги? (MaxAsyncLatency и ReadPreamble в первую очередь)
The pleasure, I'm sure, was all mine.
TiN_MGP
а смысл ставить tRAS=3, а уж тем более tRC=7 если tRC=tRAS+tRP (в твоем случае tRC=5, т.е. 2 такта "простоя" ;) )
...опыт, сын ошибок трудных... ©
Кто сможет выслать мне на почту SPD от памяти 512 Мб на чипах Winbond BH5. Буду делать из 2 по 256 одну 512
Asus P5P800 P4 E0 HT 3000@4200 СВО, 2x512 Hynix 400@533 3-4-4-5_3.2V, Trans 9800Pro@9800XT
Hardware Nightmare
demiurg
3.65V.
Буду еще отжигать модули (не делал)
мемтест прокрутил на 270Мгц
за 8 часов 231 ошибки. но какие они странные. ведь насколько я понял в Err-Bits - должно быть 010000 или 000100 или аналогичное, а у меня 000с00 , 0008, 0007b0, кажется дело не в памяти...
тайминги:
CPC - Enable (1T)
tCl - 1.5
tRCD - 2
tRAS - 00 / 5
tRP - 2
tRC - 7
tRFC - 16
tRRD - 2
tWR - 2
tWTR - 1
tRTW - 2
tREF - 3120 (BH5)
tWCL - 1
Interleave - Enable
DQS Skew ctrl - Faster
DQS value - 255
DRAM Drive Str - 6
dram data drive str - 4
max async lat - 7ns
preamble - 6ns
idle cycle limit - 0
dyn counter - enabled
rw bypass - 16x
bypass max - 7x
gran - disabled
Добавлено спустя 32 минуты, 22 секунды:
cегодня еще немного пошаманил
9/10-1T-1.5-2-0-2-7-16-0-2-1-1-3120-1-En-Faster-255-8-3-7ns-5ns-0-En-16x-7x-Dis
270MHz 3.65V
WinRAR 744KB/s
Everest read 7222MB/s
Everest write 2490MB/s
Latency 38.7ns (почему так много?, на 300х9 245MHz - 36.6)
Sandra 7320MB/s
