Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 566 • Страница 9 из 29<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 29  >
Sonerik
Круто, мне б такой разгон на памяти
Если ты думаешь, что ты прав, то подумай и о том, что всегда найдется тот, кто прав больше чем ты.
Перчини писал(а):
SonerikКруто, мне б такой разгон на памяти
Да но это при 3 v. на DIMM
omtra
ну у меня пашет, кингстон на д43. в разгоне 250 с таймингами 3 3 3 8 2t на 2.8 В . 2 планки по 512 мб, двусторонние.
Rustman писал(а):
А как А64 работает с двумя модулями односторонней памяти? В мануале к матери (EPOX8KDA3) написано что можно использовать либо 1 односторонний и 1 двусторонний, либо три односторонних.
а вот у меня Эпокс 8KDA3I не пашет с тремя планками Geil DDR400 (две планки из 25 коробки (киты) , а третья из 26 партии)
все они односторонние с синими радиаторами.
При прошивке майского биоса и постановке частоты на 166 она еле увидела 3*256 ( и то не каждый раз) малейший разгон и все - опять 2*256.
Что за пипец такой, ведь написано в мануале что три односторонних......
Кривыми руками можно согнуть прямые рельсы.....
Имеются две планки памяти Дигма и Кингстон. Какую планку поставить в первый слот а какую во второй????
Дело в том что параметр Cas#Latensy у памяти Дигма 2.5 а у Кингстон 3. Нужна большая производительность и разгон как лучше будет.
Добавлено спустя 3 часа, 25 минут, 51 секунду:
Если ATHLON 64 лучше работает с односторонней памятью, то за чем на компьютерном рынке гораздо больше двусторонней памяти???
скайп RINDIG1
Нет это старые ревизи.Меня тоже производитель ввёл в заблуждение(Asus A8N Sli)-мол 16-чиповые не держит.Поставил планку хюникс 16-чипов 1024МВ в слот как указано для использования одного модуля ,у меня это по описалову В0,мать не стартанула я решил значит так и есть,потом решил потыкать во все-стартанула только в А1,который вообще нигде не упоминаеться.Такие вот пироги,и определяться как положено-ддр400.
i7-5930K & Noctua NH-D15 / MSI X99S XPOWER AC / SanDisk X300 m2 256GB / Kingston HyperX Fury 16GB / Inno3D HerculeZ X3 GTX 980 4GB
RINDIG Так смотря для чего????? Смотря что ты понимаешь под разгоном???
Какую частоту памяти хочешь поставить???
Если 240Мгц и выше по памяти то скорее всего придется ставить 3,0 на всей памяти, хотя пробовать нужно.
У кого нить 2 2х сторонних планки (не в 2 канале) гоняться?
Актуально для семпрон...
Народ помогите плиз с проблемой.
Когда я купил компьютер к меня была 2*512 Samsung (PC-3200) двухсторонние,работали наормально в двухканале.
Вчера я докупил 1*512 двухсторонюю еще и 1*512 односторонюю об были фирмы Samsung тоже.
Пришел домой воткнул все 4 планки в комп и определилось только 1.5 гига памяти.А новая одностороняя в Евересте определяеться но не хочет работать на 2-гигах.Это нормально или че то у меня с компом нето или память плохая?
Помогите пожалуйста,что в этом случае делать.
Надо было брать две одинаковые. Иди меняй.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Хорошо спасибо за ответ :) А то я чето не догонял в чем проблема.
NORDiX писал(а):
Нет это старые ревизи.Меня тоже производитель ввёл в заблуждение(Asus A8N Sli)-мол 16-чиповые не держит.Поставил планку хюникс 16-чипов 1024МВ в слот как указано для использования одного модуля ,у меня это по описалову В0,мать не стартанула я решил значит так и есть,потом решил потыкать во все-стартанула только в А1,который вообще нигде не упоминаеться.Такие вот пироги,и определяться как положено-ддр400. _________________
Ставлю 1х256 DDR 400 разгон 2,75 может и больше можно, не пробовал. А с 2-х стороней 1гиг Hynix 9х245, больше память не позволяет :( :( :(
Overclockers 4ever
Sonerik
У меня то же самое, но разгон чуть поменьше- всего 240мгц и проц 2400мгц
Тут часто пишут что нужно гнать в 1Т- вот и вопрос, а зачем козе баян, т.е. этот пресловутый 1 Т???
geran
2.5-3-3-5-2Т ~ 3-4-4-8-1Т
да, но при этом 2-2-2-5 1T 200MHz (DDR400) < 2.5-4-3-8 2T 300MHz (DDR600)... так что вопрос еще спорный, а вообще это напрямую зависит от процессора (согласно данным amd.com 1Т с двумя двухсторонними модулями поддерживают только "веники").
...опыт, сын ошибок трудных... ©
Разобрался с Hynix 1гиг, эта память ограничивает разгон на любых матерях. Поставил Samsung всё нормально гонится. Конкретно эта планка Hynix не позволяет разгонять, может такая же будет нормально пахать.
Добавлено спустя 1 минуту, 10 секунд:
Хорошо что у меня веник :)
Overclockers 4ever
Фото: 16
У меня стоят две двухсторонние планки DDR400 Samsung по 512 мегабайт. Определяются как DDR333. Могу одну из них поменять на одностороннюю 512 DDR400 Samsung Sec. Вот думаю как-бы глюков себе не притащить в комп с таким обменом. Есть надежда что одна односторонняя и одна двухсторонняя заведутся в дуале как DDR 400. Благо память дали проверить... сегодня попробую разные комбинации в разных слотах одно- и двухсторонних модулей.
P.S. Так я не понял, эта проблема матери или проца? Такое и на Винчестере и на Венисе или всё дело в nForce3?
У меня Venice.
AlexiL
Читай факи и не говори глупостей.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1716850#1716850
народ простите если я повторяюсь но если купоить к моей конфе планку 1гб то как будет работать???
Будет 3-4-4-8-2T и вряд ли до 400 доползет. Лучше добавь еще рублей 500 и возьми 2*1024.
