Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 302 • Страница 9 из 16 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 16  >
I'll be back
Viper063 Советую изучить http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 28&start=0
Cramer
Это на одной плашке 265 при 3-4-4-10 1T? если на двух, то я бегу за такой памятью в магаз.
А в профиль не судьба заглянуть? 2 по гигу.
Вообще даже если UCCC чипы, то разгон у самого оригинальнго Самыча выше 230-240 при 3-3-3-9 бывает редко.
Зашел бы в тему про разгон гиговых модулей - там почти у всех UCCC выше 250.
А есть инфа ставят ли на эти модули другие чипы, и как они гонятся.
Ставят. Гонится отвратно.
Просто в Санрайзе Корсары дешевле Оригинального Самыча на 200-300р, навряд ли там UCCC чипы, хотя хз.
На оригинальном самсунге всегда UCCC. Я ы советовал как раз таки самсунг оригинал.
Ты где брал своих Корсаров?
В Тюмени ;)
Уточнение к своему посту (пару страниц назад) насчет Corsair ValueSelect 512MB (VS32M8-5 PS1300607)
Начались ошибки в тестах SuperPi 32M. Причем, такое творится в диапазоне частот от 220 до 260 МГц (при 2,5-3-3-хх) :-(
Т.е. все работает, без глюков, КонтролСтрайк тоже идет (мощнее игр у меня нету), а 32М не проходит.
Причем обидно, что запускается и работает какое-то время винда и на 270 МГц (3-4-4-хх, и даже 3-3-3-хх), но о долгой стабильной работе на такой частоте речь уже не идет.
Я уже начинаю жалеть, что отдал CTP-D43. У него при 2,5-3-3-хх четко шло до 240 МГц. А выше - ни при каких таймингах/напряжениях. Т.е. мне для асинхрона самое то.
А именитый Corsair вроде гонится намного выше (можно переходить в синхрон, ради чего его и оставил), но тесты проходит через раз, что вынуждает повышать тайминги как минимум до 3-3-3-хх во всем диапазоне, даже ниже 230 :-( . А ведь на 230 МГц 2,5-3-3-хх у меня даже Apacer 512 CL2.5 работал. Вот такие пироги.
Напряжение пользую 2,7 В, потому, что особой разницы между 2,6-2,8 не замечается (взял посредине). 2,5 В - хуже. Выше 2,8 В мама не дает, да мне и стремно было бы пробовать.
Хочу допаять електролиты (а мож и керамику на них заодно) в пустующие на материнке места, три штуки, один возле памяти, может это поможет. Если разгон улучшится - отпишу пост.
имею DIMM: 2x512Mb PC-3200 Corsair [VS1Gbkit400], ранее писал о ней, но тут вдруг обнаружил что память работает только при частотах 200MHz и 100MHz (т.е. как PC3200 и PC1600). Частоты 166MHz и 133MHz не поддерживает (PC2700 и PC2100), при выставленных таких частотах Комп не включается.... Объясните, это глюк памяти или же это предусмотрено производителем?
94.0FM
I'll be back
xtrimall Надо выстваить тайминги вручную.
Shurik Dribenetc у меня при 200MHz (PC3200) стоит 2.5-3-3-5 1T, а при 166MHz и 133MHz (PC2700 и PC2100) даже при таймингах 3-5-5-10 2T не пускается? хотя при таймингах 2.5-3-3-8 1T на частоте 100MHz (PC1600) все пускается иработает нормально!
94.0FM
I'll be back
xtrimall А при Cl=2.5? Ведь не вся память любит высокие тайминги.
и при CL=2.5 и при CL=2 пробовал. Все равно не включается! :weep: даже все на Auto выставлял - эффект = 0.
94.0FM
I'll be back
xtrimall Похоже что мать не правильно выставляет делители на память. Попробуй обнови БИОС.
Shurik Dribenetc обновить всмысле перепрошить?
94.0FM
I'll be back
xtrimall да
нет, не пробовал, думаете что поможет? Но с памятью от Kingston и Samsung все работает без косяков!
вот то что говорит Эверест, вот что говорит CPU-Z и вот какие типы памяти поддерживает моя материнская.
я так понял что память не работает в режиме PC2700 и PC2100
94.0FM
xtrimall
Странно, мой Corsair ValueSelect 512MB (VS32M8-5 PS1300607) (уже шла речь выше) работает ДДР400, ДДР333, ДДР266. Ниже просто не проверял.
Но обнаружил интересный и неприятный эффект:
если гнать синхронно с процом, т.е. как ДДР400 (тайминги подходят родные, 2,5-3-3-8 1Т), то память и проц. доходят вместе до 240 МГц. Без сбоев, коие проверяю с помощью СуперПИ 32М.
Сам процессор (отдельно гнал с Apacer CL2.5 512Mb и Hynix CTP-D43 512Mb как ДДР333) - работает нормально до 280 МГц (на памяти 229МГц, коие и Apacer и Hynix, держат надежно, второй с запасом (пашет до 240МГц 2,5-3-3-хх)).
Если же пытаюсь гнать асинхронно - т.е. ставлю свой Corsair VS512MB как ДДР333 - проц все равно не идет выше 240-250 МГц, соответственно на памяти около 200МГц.
НТ-3 всегда.
Такой вот прикол. Т.е. чувствуется, что у памяти есть потенциал - иногда без сбоев она проходит и на 250-260 МГц, но стабильной работы нет, асинхрон - теперь не для меня. Буду возвращаться на СТР-D43.
Corsair Value select 2x1024 PC3200 на чипах Самсунг UCCC
Opteron 146 - 2952 ГГЦ (328х9 HTT-3 166 МГц)
DDR536 (268) 3-4-4-11 1T
SuperPE - 28.762 (1M)
Поставил сегодня Corsair VS512MB400C3 - шестнадцатичиповый (память не самсунговская) так сильно расстроился
Первым делом рагон при стандартных таймингах - так стабильно только на жалких 235 МГц :x (самсунг UCC на сабже работал 250) напражение до 2.8 не помагает.
Дальше выставил стандартное напряжение, FSB 220 и уменьшал тайминги, без проблем работает 2,0-3-2-5-1 (самсунг такие тайминги не осилил). Пока оставил частоту памяти 230 МГц (в асинхроне) Vmem = 2.7, тайминги 2.5-3-3-5-1.
:bandhead:
I'll be back
<Flash> Попробуй тайминги 2.5-3-2-х
Стоит ли брать этих пиратов http://eshop.sunrise.ru/cat/0504066 , или может взять обычный Хендай?Разница будет заметна и как с разгоном у них?
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 21.05.2006 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Народ!!!!! Ответьте плиззз на мой вопрос.. он остался не раскрытым!!!! :weep:
94.0FM
Что 2.5-3-2-х что и 2,0-3-2-x макс стабильно 220 МГц.
При 2.5-3-3-5-1 пускается на 240 но суперPi не проходит пробовал в разных слотах при Vmem 2,8.
Родные тайминги памяти 3,0-3-3-8. Материнка Asus K8N4E-Delux.
Замечен был глюк что при установке корсара вместе с памятью AM1 256 сама выставлялась частота шины памяти 100 МГц.
I'll be back
xtrimall Проблема, скорее всего, в некорректной работе матери с этими делителями. Возможно проблема в старом БИОСе, который для начала надо прошить более на новый.
