Куратор(ы):   =DEAD=
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1834 • Страница 85 из 92<  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 92  >
Куратор темы
Фото: 77
FAQ по выбору и разгону гиговых модулей памяти.
Последний раз редактировалось =DEAD= 11.03.2006 17:40, всего редактировалось 5 раз(а).
Balgem односторонних модулей памяти DDR нету
А на 512 Мб. Хотя бы 1,5 Гб сделать.
Выбираю между
DDR 1024Mb (PC-3200) Hynix (Original)
DDR 1024Mb (PC-3200) Kingston (Original)
DDR 1024Mb (PC-3200) Samsung (Original)
Какую память выбрать и по каким причинам? Samsung лучше, чем Kingston ?
volt2007 все конкретно от чипов зависит.
Гигабайтных нету. А 512Мб то есть.
Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд
volt2007 Бери самсунг, не сомневайся.
Balgem писал(а):
Появились ли односторонние Гиговые модули ДДР.
m_i_o просто забыл я дописать гигабайтных
Взял Самсунг. Вылеты даже без разгона в биошоке. Буду менять на кингстон....
В эвересте определяется так:
Поле Значение
Свойства модуля памяти
Имя модуля Micron Tech. 8VDDT6464AG-40BC1
Серийный номер Нет
Размер модуля 512 Мб (1 rank, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered
Тип памяти DDR SDRAM
Скорость памяти PC3200 (200 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 2.5
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти
@ 200 МГц 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD)
@ 166 МГц 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
@ 133 МГц 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2 (RC-RFC-RRD)
Функции модуля памяти
Early RAS# Precharge Не поддерживается
Auto-Precharge Не поддерживается
Precharge All Не поддерживается
Write1/Read Burst Не поддерживается
Buffered Address/Control Inputs Не поддерживается
Registered Address/Control Inputs Не поддерживается
On-Card PLL (Clock) Не поддерживается
Buffered DQMB Inputs Не поддерживается
Registered DQMB Inputs Не поддерживается
Differential Clock Input Поддерживается
Redundant Row Address Не поддерживается
Производитель модуля памяти
Фирма Micron Technology, Inc.
Информация о продукте http://www.micron.com/products/category.jsp?path=/DRAM
volt2007 а в биосе вручную 2.6V выставил?
Поле Значение
Пардон, про какую память речь идёт?
2.6в надо ставить, если нагрузга на шину питания памяти большая. А 1Гб модуль нагрузку достаточно большую делает, а тем более, если их 2.
а какое максимальное напряжение безопасно для модулей ДДР 1, память без радиаторов и обдувается воздухом от боксового куллера?
OSTIN1989 почитай фак на первой странице, все зависит от чипов
A1BEKON cпасибо!
Очередной раз купил гиговые самсунг UCCC (728).
Встали вчетвером на 240МГц... правда 2Т, но эту уже специфика 4х модулей.
Больше мне частоты не надо, но память реально легко стартанула на 240 (3-4-4-8-10-14).
Думаю если проверить, 250 покорится.
а я в своё время тратил 303бакса за OCZ Gold на тех же самых самсунгах, которые гарантировано 250МГц делали. Они правда разогнались до 267МГц.
я наоборот очень недоволен своими 2 гигами samsung UCCC, ограничили весь разгон моего prescotta 3.0 G1 - гонится только до 3.6, и это притом что 4.0 норма
El понижающий делитель ставь :)
слушайте а как гонятся чипы quimonda?
а то у меня такие а негде нету про них=(
Добавлено спустя 54 секунды
и еще какие именно тайминги менять я тут не силен просто...
GooDween плохо, это инфинеон
Добрый вечер! У меня такая конфигурация -МП ASUS П5К / Проц С2Д Е 6550@ 3290/ ДДР2 800 1 ГИГ(HYNIX HYMP 512U64CP8 S5 AB -C 0733 )/DVD RW LG(Sata)/250 Seg 16 MB/400 вт . Вопрос по памяти.На форуме нашел ,что мол эта память не очень гонится.Для хороших результатов мол надо поднять напряжение до 2,05 тогда возмет 1000.Я так и сделал. При фсб 470 память 940.Все работает стабильно, но временами при загрузке винды когда выхожу с ждущего режима выдает ,что мол возникла ошибка при обращении к памяти. Такое наблюдалось когда разгонял комп при напряжении на памяти в 1.8В.Интересует какое номинальное напряжение и максимальное для этой памяти (сам найти не могу ) Пробывал фсб 495 комп заводится но нет стабильности, 485 -ОССТ тесты проходит , но со сталкера сразу выбрасывает. Может напряжение следует поднять?
Доброе утро! У меня Asus A8N-E (s939) A X2 3600+ @2600 DDR 2*512 520 Ггц Samsung Original 3-4-4-10 при 2.9 Вт. Работают в 2- канале
Хочу поставить дополнительно 2*1024 Samsung Original
Вопрос 1: запустится ли в 2- канальном режиме?
Вопрос 2: Если да , то удастся ли разогнать до 260 Мгц?
Вопрос 3. Если да, то работоспособные тайминги в целом будут выше?
Вопрос 4: Какое напряжение стоит подавать, когда забиты 4 слота памяти: среднее, или выше?
Fenom IIx4 3.5Ghz+AsrockAM3+4gbRAM+CM Hyper 101+CM 690-II Advan+2gb7850MSI+2*zalmanF3120+2*Tr TY140Радуйся и бойся- все, что ты пожелаешь, сбудется..
Я уже взял. Точне выделили то что есть.Машину года два менять не будут .
Конфига в подписи.Пролистав уйму веток так и не понял...мне что вообще не разогнаться?
