Подскажите. У меня память 2x512mb Kingmax +1 GB A-data, мать A8N-e. Тайминги выставил 2.5-3-3-7-2T. Все работает хорошо.
Только вот почему то на 1T система не заводится. Реально ли мне как-нибудь заполучить 1T? Может нужно напругу поднять? В биосе DDR Voltage стоит на Auto.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2007 Откуда: Советский Союз
товарищи!
а можно ли программно аппаратными средствами определить что память сгорела при разгоне?
то есть я имею ввиду что мои две линейки geil GeIL DDR2-800 Ultra Dual Channel Kit GX22GB6400UDC по гигу работали всю дорогу на штатной напруге матери 1,8.
поставил их родную напругу 2,1 - проверил на ошибки - посыпались лавинообразно. понес где покупал - говорю так и так. те отрпавили на исследование - ответ устный уже имею - сгорела при разгоне. а я ее не гнал.
вопрос. реально ли определить что память сгорела именно при разгоне?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2006 Откуда: Barnaul
valera6673 до 2.70-2,75V безопасно
poltinnik так если понизить опять до 1,8в то тоже ошибки чтоль?
если на 1,8 тоже ошибки, то думаю ты зря им все это рассказал имхо нереально определить
нет - на 1,8 вольт ошибок нет. это мемори тест из под доса.
а из под винды S&M дает штук 19.
мемтест из под винды на втором круге может выдать. но не критично - то есть раз на раз не приходится. то есть память работает нестабильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Фото: 9
BostoniCus 1. Запустится. 2. Как повезёт. 3. Скорее всего да. 2Т надо будет выставь точно. 4. Минимально возможное, самсунг не любит повышения напряжения.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Откуда: Seattle
Гвин писал(а):
V l a d кхм.... на чипах стоит патриотовская маркировка.... походу TCCD стоят
Не, такой большой плотности TCCD не бывает. Скорее всего Микрон.
2.8 нормально - только обдувай. Проверь реально ли 300, а то что-то многовато. Хотя у меня на баллискиксах 290 стабильно, а вот на камне 290х11 уже не стабильно, так что использую 273 и 273х11 (3003)
3,1 страшновато, у меня один комплект деградировал на 2.85 за полгода.
Ну Крушиалы молодцы, поменяли на новый без вопросов. Добавлено спустя 1 час, 46 минут, 56 секунд Вот, кстати, хорошая линка на экстремсистемс.
Там видно, что в ТОПах микрон с 300МГц
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2006 Откуда: Москва
наконец-то руки дошли до разгона, а то на номинале сидел 265Mhz при 3-3-2-5-1T 2.66v память щас стоит с обдувом, если верить руке то там приличный поток воздуха идет, интересно будут ли они быстро деградировать?
Скорее всего Микрон
а какие еще есть варианты? Добавлено спустя 4 минуты, 32 секунды
угу реально 300 правда при 3-4-4-8-2T ~2,8v но я на скорую руку проверял, винда грузилась и тесты в эвересте проходились.
3,1 страшновато
да нет я и 3.2 на постоянку ставил правда на другой памяти
_________________ Нахожусь в поисках кулера для VGA | Владелец OpenStand'a
A64X2 2900Mhz | DualDDR529 3-3-2-5 | x1950GT 600/1400
Как вариант хороший Самсунг из последних партий. Маловероятно, но не 0% вероятности. Можешь снять радиаторы, посмотреть. Хотя от добра добра не ищут, лучше оставить как есть.:D
