Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1933 • Страница 87 из 97<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 97  >
Shurik Dribenetc писал(а):
С таймингами 2-2-2-5 ты ее незапустишь, разве что на небольшой частоте...
были "печальные" опыты? а как насчет "отжига", подвержен мосел-вителик, или это просто совпадение?
...опыт, сын ошибок трудных... ©
I'll be back
sersiem Поподалось пара планок, вели себя идентично, разгон 230MHz 2-3-3-6 и все, 2-2-2-5 только на 180MHz, насчет прожига ни чего конкретного, у меня они на 3.0v уже грелись очень сильно, поэтому дальейшие эксперименты были прекращены...
ладно, ближайшие выходные продолжу эксперименты, о результатах отпишусь
I'll be back
sersiem попробуй скинь напругу, может результат и улучшется...
Shurik Dribenetc
вобщем два дня я с ней промучился, что только не делал на 2-2-2-х работать не хочет, самое интересное что память при CL=3 не стартует
предел частоты не выяснил, т.к. основная задача была заставить работать на 2-2-2-5 при любой частоте >200MHz, увы никак, максимум что смог выжать 2-3-2-7 1Т при 230MHz 2.6V, короче в отстой, хотя думаю для "бюджетной" памяти этого более чем достаточно!
Интересно, а почему тут не обсуждают DDR2 и их возможности 2-2-2-5?
Kuja
Так DDR2 такой возможности лишены вроде вовсе...
Быть может, ошибаюсь, но ни разу не слышал чтоб DDR2 работала с такими таимингами.
Настоящее - сегодня :)
I'll be back
нет такой памяти DDR2, что бы держала тайминги 2-2-2-5...
Shurik Dribenetc
3-2-2-5 тянет спокойно.
I'll be back
это далеко-о-о... не одно и тоже.
Ну не так уж и далеко. Чуть поднатужиться и будет 2-2-2-5.
Есть оригинальные тайминги 4-3-2-1
Kuja На производительность больше влияют CL и TRCD. В твоем "оригинальном" случае это 4 и 3, я правильно понял? Это почти в 2 раза больший пропуск тактов ... С DDR2 если сильно тужиться, то может вдруг что и получится. Только не имеющее отношения к 2-2-2-5 :)
vansergeich
У оверклокерских DDR2 RAS# to CAS# Delay обычно 3 или 2. А CL пока минимальный - 3.
Но зато у DDR1 при таких таймингах обычная частота в районе 400-450. А у DDR2 - 667-700.
Kuja
В этой ветке в основном обсуждают ту, которая работает на 500-550.
I'll be back
Kuja
Статистика
2-2-2-5 - до DDR 580
3-4-4-8 - до DDR 760
И 3-2-2-5 оень далеко от 2-2-2-5
примерно так
2-2-2-5 250MHz = 320Mhz 3-2-2-5
Люди добрые подскажите пжалуйста... прикупил Geil UltraX кит 2*512 и судя по мнешнему виду микрух там стоит винбонд... собсно вопрос - а умеет ли винбонд работать на высоких частотах с приличными таймингами типа 2,5-3-3-5 как например это делают самсунги на TCCD ? дело в том что я планирую поставить 2 гига такой памяти и T1 автоматом пропадёт вот и хотелось бы компенсировать это высокой частотой...
Voron Нет, на высоких частотах эта память не заработает... Компенсируй низкими таймингами, для этого эта память и есть. Например 250 2-2-2-5...
Spinal получается повышение таймингов не позволит вытянуть хотяб 270 (именно столько для меня и оптимально), просто повышать напругу до 3,4 али ещё выше и ставить дополнительный обдув памяти ну очень не хочется :(
Если не в тему сразу извеняюсь :)
Кто нить знает на чем она сделана PC4400(550Mhz) Corsair XMS [CMX512-4400C25PT]???
На мой взгляд первое что нужно сделать если гонишь память
это поставить отдельное охлаждение памяти
каким нить вентилем
