Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1933 • Страница 88 из 97 • <  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 97  >
Фото: 6
BulletProof
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=68024
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Voron писал(а):
получается повышение таймингов не позволит вытянуть хотяб 270
Повышение таймингов для Винбонда не приводит к повышению частоты ( пару мегагерц не в счёт) .
просто повышать напругу до 3,4 али ещё выше и ставить дополнительный обдув памяти ну очень не хочется
Не хочется , а придётся . Может и получишь 270 или близко к этому .
NECRON да не люблю я весить вентили на резинках от трусов, а спесиальные охладители памяти мне как то не попадались в продаже...
а вообще сильно греются винбонды? потому как Patriot XBLK при напруге 2,8 и на шине 270 2,5-3-3-8 еле рука держит :(
Voron
Нагрев UTT BH, на которых построен тот гейл, коорый ты собрался брать, вообще противопоказан
Настоящее - сегодня :)
Если хочешь достичь частоты 270 , то будут греться не слабо .
Выше 3,2 вольт я уже ставлю активное охлаждение . При 3.2 вольт медные радиаторы горячие , но держать руку можно ( конечно при максимальном нагреве и без обдува ) .
Zalman FB123 ?
vansergeich писал(а):
Нагрев UTT BH ... вообще противопоказан
А поточнее ? Какая температура является противопоказанным нагревом ?
Не предлагаете же вы держать его в "сухом , тёмном и прохладном месте" ? :)
nJIAH0kyp
А поточнее
Чем ниже температура, тем выше разгон либо ниже необходимое для стабильной работы напряжение
nJIAH0kyp интересно куда можно в кузове прикрутить FB123 для обдува памяти на DFI nF4-D?
насчёт охлаждения - скажем так у меня там есть не обдув а "отсос" память стоит как раз под 12см. вентилем БП Hyper.
под спесиальным я имел ввиду бывают такие штучки с вентиляторами которые одеваются на разьёмы памяти.
vansergeich память я уже взял, на следующей неделе планирую ешшо гиг взять, поэтому и пытаюсь выяснить некоторые тонкости...
вообщем так се память оказалась.. при 3,2V 2-2-2-5 только ~235MHz...
Voron
У меня сначала (на родных радиаторах) такойже результат был.
После замены радиаторов стало 245 при тех же 3.2, 250 - при 3.3
Не забывай - это UTT BH и в отличии от UTT CH при прочих равных (как то вольтаж) гонится хуже.
vansergeich на что менялись радиаторы? и как я пониаю замена сопровождается потерей гарантии?
Voron Менялись на:
Правильно понимаешь ...
Посмотри, может пригодиться http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 64#1824064
Aleks69 спасиб я уже нашёл и мне понравилось :) чей это девайс был? Titan???
Вот такая же история - ну не хочет оно стабильно работать даже на 246МГц при 3.5в... Обдув - 3x50мм вентиляторы, радиаторы родные. Такие радиаторы как у Vansergeich у меня не влезут =(( Как думаете, если взять 4-5мм лист меди и нарезать из нее низкопрофильных радиаторов с тонкими (0.8-1мм) ребрами - будет лучше?
An eye for an eye makes the whole world blind.
Astaroth_AiR чем черт не шутит, попробуй разработать свои радиаторы из этого листа меди...
vansergeich одного биндера на пару хватает? или это старое фото?
solarX
Фото актуальное. Так сейчас и стоит - 1 на пару. Не думаю, что нужно больше.
Вот еще одно - покрупней - лучше видно
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:1:a:a:0:a&set=r:1:1:1:1:1:1:1:1:0:30:1:1:0:1:1:1&oper=48058
help me please...
проблема в выборе Geil ONE BH PC3200 400MHz DDR тута http://www.geilusa.com/proddetail.asp?linenumber=69
и Geil ONE TCCD PC3200 400MHz DDR тута http://www.geilusa.com/proddetail.asp?linenumber=68
что мне выбрать
те вопрос в след лучше синхрон или низкие тайминги ???
мамаша выдает вроде как 3.4в макс на память ...
iliya_doncov у 64 нет понятия асинхрон (пройдись поиском по процам с поискам по авторам по нику vansergeich, найдешь любопытную заметку, к сожалению линк потерял на нее).
со своей стороны, я бы все равно посоветовал тебе Geil ONE BH PC3200 и погнать ее таймингами 2-2-2-5 до 250, если получиться, при этом поставить на память делитель 166 при частоте HTT в 305МГц
solarX я понял про асинхрон это я так некорректновыразился сори)
а ты по сцылкам ходил та память по заводу
вот что пишут
GeIL ONE Series BH Version Hand-picked (BH) 32x8 DDR Chips PC3200 400MHz DDR SDRAM. Capable running at DDR400MHz CAS 1.5-2-2-5 and DDR 500MHz CAS 2-2-2-5.
GeIL ONE Series TCCD Version Hand-picked (TCCD) 32x8 DDR Chips PC3200 400MHz DDR SDRAM. Capable running at DDR400MHz CAS 1.5-2-2-5 and DDR 600MHz CAS 2.5-4-4-7.
так что гнать выше надо чем 250 по спд работаит на таких низких..
а что насчот моей мамки она тока в бивисе 3.4 кажит?
