Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2004 Откуда: Москва
solarX писал(а):
попробуй такой вариант таймингов.....CPC=Enable(1T)Tcl=2Trcd=2Tras=5Trp=2Trc=7Trfc=16Trrd=3Twr=3Twtr=1 или 2Trwt=3Tref=3120 или 3072 или 0648Twcl=AutoDRAM Bank Interlive=EnableDQS Skew COntrol=Skew autoDQS Skew Value=0DRAM Drive Strength=level 3DRAM Data Drive Strength=level 1MaxAsyncLatency=Auto (7ns)DRAM Response Time = NormalRead Preamble Time=Auto(5.0ns)Idle Cycle Limit=256 CycleDynamic Counter=enableR/W Quee Bypass=16xBypassMax=07x32 Byte Granularity=Disable(4 Burst)
это тайминги для new bh-5, которые я ставлю для своей памяти (1a4t), но напруга у меня гораздо больше 3.6В
Сегодня ночью пробовал отжигать- следующие результаты:
Частота памяти 248Mz, напруга 3,8v
За 7 с половиной часов прошло 585 пятых тестов и выдало 722249 ощибок, причем все начинаются после 900-го мегабайта. Напруга на проце 1,5v.
Вот я думаю- а не дофига-ли ощибок?
Причём при 245Mz ошибок нет.
solarX Спасибо за ответ, приеду с работы попробую выставить, а пока продолжу отжигать и посмотрим, есть-ли прогресс.
I'll be back
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Оттуда
Cherokee 1) Ошибки вылеали уже на первом тесте, или спустя некоторое время?
2) Количество ошибок со временем пргресровало или регресировало?
3) Какая максимальная чатота, каждой из планок?
4) Какая матеинка nf3 илиnf4?
5) Какая максимальная частота при 2Т?
Shurik Dribenetc Hi
1) На 248 лезут со 2-3 прогона, на 247 с 7-8.
2) Пока не знаю, потом отпишусь
3) По отдельности не пробовал, т.к. они одинаковые. А надо?
4) В профиле (NF4)
5) При 2Т не пробовал.
Полная стабильность при 240Mz 2-2-2-5-1Т - 3,4v, а хотелось-бы 250-260Mz.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2004 Откуда: msk
Cherokee если у тебя есть время, то сначало прожги память часов 50, а потом подбери оптимальные тайминги для своей системы. Не поленись, прочитай статьюOverclocker на его ПС, очень информативный тред, думаю он тебе поможет. ЗЫ главное набраться терпения
solarX Статью давно прочитал( как и всю ветку)- очень информативно. Вообще респект вам парни. Но всегда возникают траблы немного отличные от других, и хочется совета от знающих людей, чтоб наверняка. Насчёт 50 часов - тяжело 2-ое суток без компа. Ставлю на ночь обычно+ время на работе. Завтра получиться часов на 16-18. Каую лучьше частоту поставить и вольтаж, исходя из моей информации? Щас погонял 5й тест два с половиной часа на 245Mz и 3.7v- 1850 ошибок при 200 прогонах. Бивис настроен по твоему описанию на 3ей странице. Кстати, ты писал что можно агрессивней- это как, т.е. какие из настроек?
Добавлено спустя 21 минуту, 34 секунды: Кстати, парни LANPARTY UT nF4 Ultra-D - это должен быть чипсет nForce4 Ultra. Но у меня Сандра и CPU-Z показывают просто NF4. Так и должно быть? И ваще может так и оставить. Ехать менять такой гимор. Нужна она Ультра?
Cherokee насчет мамки не волнуйся, у меня все тоже самое показывает. если хочешь удостовериться, то сними куллер с чипсета отжиг попробуй проводить на 250 2-2-2-Х при 3.6В ( для начала посмотри, на каком вольтаже ошибок меньше сыпит, на этом и будешь прожигать. мне кажется, что для твоей памяти 3.8 много.)
вот более агресивные таминги:
CPC=Enable(1T)
Tcl=2
Trcd=2
Tras=5
Trp=2
Trc=7
Trfc=12
Trrd=2
Twr=2
Twtr=1
Trwt=2
Tref=3120 или 3072 или 0648 (этот тайминг позже подскажу, нужна таблица со временем, а форум на котором она лежит временно не доступен)
Twcl=1
DQS Skew COntrol=Increase Skew
DQS Skew Value=43
DRAM Drive Strength=level 1
DRAM Response Time = Fast
Read Preamble Time=5.0ns
Idle Cycle Limit=016 Cycle
R/W Quee Bypass=16x
BypassMax=07x
solarX Выставил эти тайминги и стал гонять память:
На частоте 250 и вольтаже 3,6 СКО=9770 за 10 часов.
На частоте 246 СКО=76 за 14 часов, причём сначала было больше. На 246 в Винде играю и т.д. и всё нормально. Какое количество ошибок допустимо?
допустимо для чего? конечно же, чисто пройденый тест лучше всего.
я из своей bh-6 хочу получить более 270, но ничего пока не выходит. Memtest #5/8 чистые, а goldmemory и марки не проходит.
не ставь пока агресивные таминги, если хочешь 250 и выше. найди оптимальные Tras, MaxAsyncLatency, Read Preamble Time и отжигай по мере возможностей.
кстати, память в каких слотах?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2003 Откуда: St.Petersburg
Cherokee Расскажи как ты память охлаждаешь, может она банально нерегревется и из-за этого сыпит ошибками. Насчёт напруги с 3.8в ты явно переборшил, 3.4-3.6 должно хватить для нормальной роботы и отжига.
Советую, улучшить охладждение (если недостаточно) и попробовать поиграться с напругами. Допустим поставить память на 250 и прогнать по 50-100 проходов 5-го теста в Мэмтесте на разных папругах (3.4, 3.5, 3.6...), замерить общее колличество ошибок при каждой папруге и уже отжигать память на том напряжении где ошибок было меньше всего.
И ещё, сними эти ужасные хэспредоры, память в них просто "жарится", благо на Кингстоне снять их можно вполне безболезненно.
Koffeman Спасибо за совет дружище- по поводу радиаторов. Я подумаю, жалко терять гарантию. На памяти стоит Otes Ram Flow- от мамки Abit Fatality. Думаю охлаждает нормально, всё остальное на воде. И ваще , всё это есть в профиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: тыл(eng key ;))
Shurik Dribenetc Доброе время суток!
Вчера удача улбнулась мне В неприметном, маленьком и вшивом магазине, в 50 м от дома, в который я заходил, когда хотел убить время, купил ЕМ.Тек 2х256, №партии ********1a4t. Планки отштампованы на 37 неделе сего года. В СПД зашита всего одна запись по таймингам
2,5-3-3-8. Поставил СЛ-3, комп даже обиделся и долго не хотел пускать меня к себе в БИОС, но после 15 минут подлизывания он сдался. В итоге, спомощью имеющегося максимального напряжения 2,8 219МГц. Буду делать вольтмод, чтобы поднять напругу. По всей видимости чипы - это UTT, я прав? А какой №партии ********ХХХХ у ЕМ.Тека BH-5?
