Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2003 Откуда: Москва
Всем привет. Ну вообщем остановился я на вот этом варианте
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... ONE260.jpg дабы не напрягать память. 260 она держит при 3.4V.
На 270 тоже можно, но при напруге уже 3.65-3.7V, но это уже экстрим для нее. Так что можно сказать не плохой экземплярчик попался.
ЗЫ: Сорри там на скрине не видно частоту памяти она равна 259,4МГц
ЗЗЫ: Данные из эвереста
задержка 34,5
чтение 7270
запись 2809
надо будет еще с таймтнгами поиграться
Max Async Latency 8 ns
Read Preamble Time 6.0 ns
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
=Slash=
Обязательно:) Я с ними сколько морочаюсь - начинаю понимать что MAL и RP обязательно нужно подбирать индивидуально под каждую частоту памяти и каждый делитель. При том вовсе не обязательно как пишут в некоторых гайдах ставить значения меньше - надо пробовать все возможные комбинации. Попробуй кстати ради эксперимента 290х9 проц и ДДР180 - что будет в эвересте - отпиши сюда или в л.с. еслине трудно
solarX писал(а):
где заказывал, если не секрет? Smile
bestmemory.ru правда ценник не маленький, но очень захотелось 204$ Добавлено спустя 6 минут, 18 секунд
vansergeich писал(а):
ОбязательноSmile Я с ними сколько морочаюсь - начинаю понимать что MAL и RP обязательно нужно подбирать индивидуально под каждую частоту памяти и каждый делитель. При том вовсе не обязательно как пишут в некоторых гайдах ставить значения меньше - надо пробовать все возможные комбинации.
Иван 8 и 6 это те значения которые выставила мать когда я тестировал в синхроне, поэтому пока оставил эти, а так конечно буду пробовать разные значения.
сделаю, мож сегодня вечером.
Последний раз редактировалось =Slash= 30.12.2005 15:04, всего редактировалось 1 раз.
причем что интересно даже при 3.7V при обдуве 120мм вентилем и под 5-ым тестом мемтеста она не сильно горячая, мне кажется что радиаторы достаточно эффективные, т.к. каждая планка достаточно тяжелая. С другой стороны при осмотре модулей видно, что термопрокладка не захватывает половинки крайних чипов.
=Slash=
Мне тоже так казалось. Когда на ультра-х при обдуве холодным воздухом родные радиаторы и вовсе были холодными. Но несмотря на это выше 250-255 стабильности не было ни при какой напруге вплоть до 3.77В, пока их не поменял на такиеже как у solarX
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2004 Откуда: msk
vansergeich
solarX Хочешь сказать, у тебя 20 pin БП?Если так - то возможно как раз из-за этого 265 не получается ...
Иван, твое предположение было верно полностью! после замены БП этот кит памяти у меня можно сказать сходу взял рубеж 265 при 3.7В.
в комнате кстати, было тепло буду пробовать понижать температуру в комнате и тестить далее
А что можете сказать вот про такую плашку GLXNF1GB3200DC от GeIL? Вроде она специально оптимизирована под nForce4 и проходила оф. тесты на DFI *(так утверждается на оф. сайте GeIL) Интересно может кто юзал и на киких она чипах вообще? Мне думается на Infineon, так как в прайсах обозначается так - 1GB DDR PC3200 DIMM 2-2-2-5 Infineon GEIL UltraX kit
