Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2003 Откуда: Москва
RipperFk А если перевести с китайского?
вот у меня есть память 3-4-4-8 и работает она на 2Т. Если ставлю на 1Т то никакого пророста нет, только ошибки могут появиться. И зачем упал этот 1Т?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2004 Откуда: Москва
AlexiL Одно и двухстороняя планки вместе работать будут скорее всего, но не в двухканалке это точно - сам пробовал.
Ставил 2х512 Hynix = 1 гиг одноканальной. У одного знакомого при таком же надобе памяти было похуже, определялось как 2х каналка, но только 512 метров из 1024.
Односторонний модуль по причине его слабого разгона (223 МГц при любых таймингах) пришлось вернуть обратно в магаз.. так что лучше брать двухсторонние, если будешь ставить всего 2 планки..
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: МО Фото: 16
Hellraiser66 Ясно.
Да у меня всего две и стоят... двухсторонние. Не совсем понял, лучше оставить две двухсторонние чем одностороннюю и двухстороннюю или две двухсторонние в любом случае, даже если будет возможность поменять их на две односторонние?
RipperFk Спасибо за ценный совет! Не знаю, как-бы я жил без твоей помощи.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Sergo_ZloySilentEvil слушайте, господа, если вы где-нить найдете DDR планку памяти с шиной 128 бит - поздравляю вас, вынашли то, чего никто никогда не делал. Просто вся память типа DDR идет только 64 бита, вот при двуканальности - да, получается шина памяти 128, и никак уж не 256 (при использовании сказочных модулей в 128 бит )
geran крайне просто, память, что у меня в профиле, пашет при таймингах 2-2-2-5-1Т (частота 520 МГц) - пропускная способность что по сандре, что по эвересту (как наиболее быстрые тесты) - порядка 7300 на чтении, и 3300 по записи, задержка - 33,2 ns, при таймингах 2-2-2-5-2Т - чтение/запись около 6400/2800 - выводы сделай сам
_________________ Saab, Швеция - сделано с умом. ТАЗ. Россия - сделано с трудом.
Что? Да! Нет! Да, мне вообще все не нравится!!! ((с) Остров сокровищ
Параметр Command Rate определяет, через сколько тактов модули памяти готовы принять очередную команду от контроллера памяти после её подачи. Необходимость увеличения этого тайминга может обуславливается значительной загрузкой шины адресов и команд при высокой частоте передачи сигналов по этой шине. Учитывая, что совокупность контроллера, модулей и соединяющих их проводов обладает ненулевой ёмкостью, установление состояния этой шины может требовать определённой задержки для стабилизации логического уровня. Поэтому, увеличение параметра Command Rate с 1T до 2T упрощает работу контроллера памяти и добавляет дополнительную надёжность, но несколько снижает производительность системы.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2004 Откуда: Киев
чегото дофига-3,5v сколько у тебя она прработает при таком вольтаже:)
Какие такие выводы? Сколько раз уже обсуждалась эта Сандра. Даже сами разработчики в сносках указывают, что результаты этих тестов могут не отражать реальной производительности.
Специально для прояснения ситуации сам провел ряд тестов. Так вот: в подавляющем большинстве реальных приложений разница в производительности между 1T и 2T (при прочих равных) составила 1-3%. И только при использовании архиватора WinRar разница достигает 5-7%.
Solplus у меня память на ВН5 - для нее это норма, проработает долго, да и пожизненную гарантию никто не отменял.
Robert ну хорошо - 01-й 3дмарк - при тайминге в 2Т у меня получается порядка 23000 на 9800ХТ, при 1Т - порядка 26000, по 03-му - 7800 и 8300 соответственно, вот и делай выводы.
...01-й 3дмарк - при тайминге в 2Т у меня получается порядка 23000 на 9800ХТ, при 1Т - порядка 26000, по 03-му - 7800 и 8300 соответственно, вот и делай выводы.
Делаю.
Итак:
1) 01-й 3дмарк, который еще не знал ни Athlon 64-bit, ни двухканальной памяти, ни, собственно, radeon 9800xt - вобщем много чего еще не знал - разница составляет (26000-23000)/23000=0,13 (13%) В целом цифра значимая. Однако, забавно, что вообще возникает желание тестировать 01-ым 3дмарком. У кого-то есть опасения, что производительности современного компьютера может не хватить для игры выпуска 2001 года? Кому вообще нужен прирост пусть даже в 50% в старой игре, которая на новом компьютере без какого-либо разгона и оптимизаций таймингов и так идет на ура? В конце концов посмотрите на абсолютные цифры: 23000 попугаев!!!!:shock:
2) 03-й 3дмарк - (8300-7800)/7800=0,064 (6,4%) Без комментариев.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2005 Откуда: Москва
Прошу совета какую память лучше ставить на Процессор AMD Athlon 64 4000+ и мать Socket939 ASUS A8N-SLI Deluxe ??? И чем отличаються планки если (к примеру) брать одну - DIMM 2x512МБ DDR SDRAM Corsair "XMS" TWINX1024-3200C2PT (PC3200, 400МГц, CL2) или две - DIMM 512МБ DDR SDRAM Corsair "XMS" CMX512-3200C2PT (PC3200, 400МГц, CL2). ????? Или лучше взять две DIMM 1ГБ DDR SDRAM Hynix (PC3200, 400МГц) ??
AlexiL Одно- и двухстороняя корректно работать в дуале не будут, уже писал! Либо дуал, но половину объёма не увидит, либо полный объём, но одноканалки... Это в лучшем случае...
Yazon ...я б Hynix взял..., поставил CL2,5, и прогналась бы она до 230 МГц наверно...
По крайней мере совсем недавно купил 512 Мб Hynix 2х сторонней - CL2,5 держит на 245МГц (по предварительным тестам).
..хотя может и неудачная попасться, и у гиговых модулей разгон похуже...
Полазий по веткам с обсуждением Hynix, прикинь средний разгон гиговых!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
Народ если стоит 2х512 то +256 работать будет?
короче чо можно
4х512 - понятно
2х512 + 256 - ?
2х512 + 512 - ?
2х512 + 1024 - ?
2х512 + 2х1024 - ?
2х512 + 2х256 - ?
Какие из этих режимов будут работать, и будут ли 128бит и как к этому отнесётся A64?
