Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 206 • Страница 10 из 11<  1 ... 7  8  9  10  11  >
I'll be back
magnn Читай между строк!!!
Добрый вечер !
На днях после покупки вожделенного San Diego 3700 занялся тестированием комплекта OCZ4001024ELDCGEVX-K, купленного примерно месяц назад в Олди за 186 уе. После отжига (см мой пост в ветке про отжиг) чуть-чуть не дотянул до психологически важного рубежа 260 Мгц @ 3.3 V
При 3.4 V получил стабильные 262 МГц. Чтобы чем-нибудь утешить меня подскажите более агрессивные тайминги для этой памяти.
Сейчас имеется (Genie BIOS setting):
DRAM/FSB=1/01, CPC=Enable (1Т), Tcl=2.0, Trcd=2, Tras=5, Trp=2, Trc=Auto(14), Trfc=Auto(16), Trrd=2, Twtr=2, Trwt=3, Tref=3120(200MHz 15.6us)
Bypass Max=7x, Max Async Latency= 8ns, Read Preamble=5.5ns
Спасибо! Завтра утром уезжаю на дачу на 2 дня.
P.S. У кого есть полноценный свежий голдмемори отпишите в личку.
np71 писал(а):
... занялся тестированием комплекта OCZ4001024ELDCGEVX-K ... . После отжига (см мой пост в ветке про отжиг) чуть-чуть не дотянул до психологически важного рубежа 260 Мгц @ 3.3 V
А на какой частоте стабильно (memtest или winmemdiag) пашет при 3.2 V (естественно при 2-2-2-5)?
I'll be back
np71 Вам одной ветки мало?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=240
Shurik Dribenetc
Просто здесь я хотел бы узнать оптимальные настройки для конкретной памяти (сабж), а там про отжиг,
... или Вы меня пошлете в ветку про DFI NF4 ?
I'll be back
np71
Кстати там, очень много настрояк, данной памяти... :-)
magnn
Чтобы ответить на твой вопрос сегодня полдня гонял мемтест :)
Память в оранжевых слотах обдувается 120 мм вентилятором.
Тайминги 2-2-2-5 (Подробнее см. пост выше). Температура в комнате 21 градус.
Материнская плата завышает напряжение по сравнению с установленным в SETUP (реальное напряжение в приводится скобках).
Далее приводится стабильная частота в 5-м тесте Memtest 1.60 (уже вышел 1.65).
3.0 V (3.09 V) - 209 MHz
3.1 V (3.20 V) - 250 MHz
3.2 V (3.30 V) - 256 MHz
3.3 V (3.36 V) - 260 MHz
3.4 V (3.48 V) - 263 MHz
3.5 V (наверно получилось бы 3.59 V) - ... я не пошел на такой смертельный трюк, ради призрачных 4 MHz не стал риксковать пожизненной гарантией (OCZ сохраняет гарантию на VX до 3.5 V).
... зато я отключил вентилятор, который обдувал память и получил стабильные
3.1 V (3.20 V) - 245 MHz
3.2 V (3.30 V) - 252 MHz
3.3 V (3.36 V) - на 256 MHz мемтест посыпал ошибками, я понизил напряжение, но ошибок море.
я поначалу испугался, что сжег память, но ... после 5 минутного перерыва на остывание все вернулось на круги своя :)
Выводы:
1. Если нет возможности подать хотя бы 3.2 V нет смысла покупать такую память.
2. Диапазон напряжений для повседневной работы 3.2 - 3.3 V. Активное охлаждение дает прибавку порядка 5 MHz.
3. Напряжение 3.4 V годится разве что для отжига при ОБЯЗАТЕЛЬНОМ обдуве памяти вентилятором.
С опытом наших зарубежных коллег в этой сфере можно ознакомиться здесь:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=58714
np71
Реальное напряжение только на мультиметре.
Вообще аккуратнее с 3.5v и биосами, отличными от 704-2BT - они все дают больше на 0.1v при Trcd=2
(OCZ VX) Подскажите почему 5й тест Memtest 1.60 раз 15 проходит на 265 при 3,45 вольта и обдуве,
а в винде в проге S&M в конце выдает ошибку вплоть до частоты 240?
San Diego, DFI, Gecube X1900XTX
tor
не показатель стабильности, прогони свою память тестом goldmemory.
Поюзаю ... посмотрим, хотя толку: если хоть один тест не пройден то :(.
Мне непонятно почему такой разброс ...
Мать хорошая, память отлично проходит все тесты - OCCT и S&M на частоте 266 (2-3-2-6).
А вот с 2-2-2-Х странное что-то.
tor напруги на память мало подаешь для 2-2-2-х и такой частоты. поставь 250 2-2-2-х 3.5V и протестируйся.
статью Overclocker'а читал про MAL и RP?
Я слышал что на 3,5v эта память может помереть...
Хотя температуру термодатчик всунутый под кроай радиатора памяти показывает макс. 49 град. Х.З. много это или нет.
Добавлено спустя 2 часа, 38 минут, 18 секунд
читал.
tor советы в ЛС дал, жду результатов. только не торопись ;-)
Кто реально сравнивал разгон сабжа со стандартными медными пластинами + обдув и с накладными радиаторами + обдув.
Может кто имеет возможность измерить температуру сабжа в стабильном разгоне на 2225.
I'll be back
tor
При максимальной нагрузке, достигает 55-60гр. со стандартными радиатороми. С обдувом около 50. С раздельными медными радиаторами, на каждый чип + обдув 45-50.
Shurik Dribenetc
Спасибо.
завтра будет 2*512 VX pc3200, погоняю-расскажу
Всем прив! скажите плиз на каких чипах и стоит ли вообще брать эту память???http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr_pc_3200_premier_dual_channel
I'll be back
Mosel, Infineon, Micron, hynix... Все что угодно.
Если что бы была, то стоит, если под разгон, то наврядли.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 07#1761207
