Куратор(ы):   Zlobnui
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 565 • Страница 10 из 29<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 29  >
FAQ по HYNIX PC3200 DT-D43
Здесь не обсуждаются модули Hynix CTP-D43 и BT-D43! Для этого есть соответствующие ветки конференции!
Отредактировано куратором: Zlobnui. Дата: 29.05.2006 20:25
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Последний раз редактировалось PoulK aka KPV 10.07.2005 22:42, всего редактировалось 2 раз(а).
разгон чипов, Это дело непредсказуемое
Это я знаю, но все же.
Какие именно планки хорошо гнались ?
(256Мб из 8 чипов/512 Мб из 16 или 512 Мб из 8/1024Мб из 16 чипов, если последние существуют на DT-D43)
P Aladin
P Aladin писал(а):
и наверно ещё и 64Мб.
Конечно существуют. Я сам в ультре видел. Односторонние на 8 чипах.
P Aladin писал(а):
Дак какой именно чип обладает тем самым найлучшим разгонным потенциалом ?
..DT-D43. :up: 256(8) и 512(16). Хотя и ..BT-D43 бывают ничего.
Это она? (тоесть 512 на 16 чипах)
Маркировка всего модуля Hynix HYMD264646D8R-D43PQ
http://paladin.inet-ua.ws/dt-d43(512).jpg
А что скажете по поводу таких 512Mb модулей:
HYMD564646CP8J
Чипы отмаркированы:
Hynix 543A
HY5DU12822CTP-D43
Да, это ты писал(а):
А что скажете по поводу HY5DU12822CTP-D43
Мой личный опыт общения с ними, а так же отзывы других участников форума говорят о том, что CTP самые отстойные из всех чипов Hynix.
Тема просто отличая, но я до сих пор не смог понять почему никто не пишет значения остальных таймингов?!
У меня 2х512Мв 2ст. DT-D43
При параметрах 2,5-7-3-3-11-14-3-3-1Т без подятия напруги 455 в дуале
При параметрах 2,5-7-3-3-22-24-5-3-2Т 522 без подятия напруги 526 в дуале
При параметрах 3-4-4-8-22-24-5-3-2Т на напряжении 2,8 566 в дуале
/ Хирург конфеты и цветы не ПЬЕТ! /
Не зря я не хотел ее покупать. Рискнул и проиграл.
Вечером, конечно, докину планку в комп и проверю. А что с CTP совсем плохо ? Поиск особой ругани не выдает.
У меня сейчас какая-то бело-оранжевая планка(нет под рукой маркировки) работает на 220MHz CL2,5 3-3-9.
Эта память что-то подобное может ?
Возможно, BT у меня работали 250 2,5/4/3, DT - 250 2,5/3/3, а CTP - максимум 220
Да, это я
C 512 плашками дело не имел, но судя по отзывам, ничего хорошего в плане разгона не представляют
Гиговые юзал лично, разгон отвратительный
Как в той рекламе поется ? "Просто добавь воды!"
Вставил я купленную CTP 512Mb. Все завелось нормально(до этого пытался ставить свою "старую" TwinMOS-планку, память заводилась с понижающим коэффициентом).
С прежними настройками - 220MHz 1T CL2,5 3-3-9 прогнал memtest86+, RMMA. Все [вроде] в порядке.
Ну и пусть работает.
И так, насколько я понимаю, мы говорим о чипах HY5DU56822DT-D43 . (256M , ака 32Mb)
PDF'ы от Hynix'a можно скачать тут, или на офиц. сайте.
BT - это 3-я генерация, CT - это 4-я, а вот про DT ничего нет, пдф давно не обновляли.
Думаю, что 5-я . :)
Отсюда два вывода:
1)Память новая, ещё долго должна быть в продаже.
2)Последнии ревизии обычно гоняться лучше, чем предыдущие. Думаю сабж не исключение. :)
CTP = CT+P
CT - это 4-я ревизия, а вот P - это "Lead free". Тыпа без свинца.
Другая технология, отсюда и все последствия.
А теперь по поводу маркировки всего модуля.
В прайсе сейчас вижу:
1)DDR DIMM 512Mb PC-400 Hynix HYMD264646D8R-D43PQ
2)DDR DIMM 512Mb PC-400 Hynix HYMD264646D8J-D43
Как видно, позиции почти идентичны.
Я смотрел на маркировку чипов, она више сказанная.
D8R , R - это "Low Cost"
D8J , J - "DDR333/400 Unbuffered DIMM"
D43PQ , а вот что такое PQ непонятно. Подскажите, кто знает.
Кабы "Р" не "Lead free" оказался.
Я к чему виду.
Хоть чипы и одинаковые, а планки всё же разной маркировки, и "Low Cost" дороже, кстати, чем другая.
Думаю, у них обьвязка на планке может отличаться.
Вот собственно и вопрос:
#77fr@me и остальные, у кого сабж хорошо погнался
Дайте скрин своей планки со стороны наклейки. (разборчивый)
Хочеться знать, какая всёже лучше...
CTP-D43 тестил 5 планок, просто сразу ставил напругу 3.0, шину 250 и тайминги 2.5-3-3-5. Ни одна не завелась.
BT-D43 тестил наверное штук 20, меньше 250 результатов не видел при тех же условиях. Макс пока 265.
DT-D43 пока протестил тока одну... 280!!!
Будем искать дальше, завтра должны подвезти еще планок 20 DT-D43
ЗЫ Планки двухсторонние. Задача - найти 2х512 290 и выше МГЦ для работы на профильной конфе в режиме DDR400 (290-300) на таймингах макс 2.5-3-3-5(7). Может повезёт?
HYMD564646CP8J
Чипы отмаркированы:
Hynix 543A
HY5DU12822CTP-D43
Такую же купил односторонняя 512 mb фуфло самое настоящее!!!
Добавлено спустя 18 минут, 1 секунду
Привет оверы!Купился на самую отстойную память(как я от вас понял ,да и сам почуствовал)
HYMD564646CP8J-D43(это на наклейке), чип HYNIX 543A HY5DU12822CTP-D43 односторонняя 512mb PC3200
Самое интересное вот что - при пониженном проце частоту памяти догнал до 270 , но когда поднял проц 300*9 1:08(~240)
она работать не желает какие я только тайминги не ставил,вариантов ~40 перепробовал НЕТ и всё тут!!!
Не задавайте вопросы вот такие "может проц 300 не тянет" НЕТ всё проверено уже 100 раз память г....
В связи с этм вопрос:
посоветуйте память 512mb пока есть возможность сделать абгрейд!!!
#772k
Дай скрин планки, пожалуйста.
до дома доберусь, скину скрин СуперПи, CPU-Z и фото планки
Если кому интересно про CTP в ветке про DTэто, чтобы сильно не били
Все-таки решил я найти предел разгона свежекупленной планки(см. выше поо\ ветке).
Вижу, тут сформировалось представление, что 250MHz - некий показатель, по которому судят хорошая память или нет.
Выставил 250MHz 1T CL3(кстати, при CL2,5 на этой частоте комп просто не стартует) 3-3-9. Vcore - 2,8В. Вместе с этой планкой в компе установлена ранее купленная планка на BT-чипах(разгонный потенциал этой планки неизвестен, но все ошибки, которые детектились были в адресном пространстве новой).
Тестировал memtest86+ v1.60. На тесте Block moving в самом конце вывалились ошибки.
Уж не знаю, кто виноват. Планка, скорее всего. Но не исключено, что ошибки эти из-за особенностей контроллера памяти проца - у меня s754 A64 ядро NewCastle, CG.
На частоте 248 таже фигня.
А вот на 246 ошибок нет, тесты прошли успешно.
Сижу вот и думаю, хорошо это или плохо.
С одной стороны плохо, многого от этой памяти не получишь. С другой - говорят, что 220 на этой памяти хорошо, а у меня 246 получилось.
Да, это я
а максимальные тайминги при400 пробовал поискать?
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Да, это я
Твоя CTP рулит, твоя Hynix - отстой.
Так тебя устроит? :)
вот фото и скин
#77#77
2k
Маркировка наклейки разборчива, а вот чипа нет. :)
