Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 540 • Страница 2 из 27 • <  1  2  3  4  5 ... 27  >
Взял 2 линейки сабджевой памяти по 1GB - разгон до 450МГц в двухканальнеом режиме при 3-3-3-8 1T - конфиг описан в профиле!
Лужу, паяю, IBM починяю...
Мы - мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути...
Я вот взял вчера потестить 3 планки хуникса 512мб...
Односторонняя
На наклейке: china HYMD564646CP8R-D43PQ
На чипах: HY5DU12822CTP-D43
Я в шоке! Старый Canyon и то лучше гоняется... думаю никакая статистика не уместна, система вылетала даже при 207 на памяти и таймингах 3-4-4-8 и напруге 2.7-2.9В... что это за ерунда такая? странно, самую первую планку в первый раз удалось запустить и начать тестить в прайме при 225 и таймингах 2,5-3-3-7, проверял буквально минуту, потом увеличил тайминги, поднял напругу, но повысить частоту так и не удалось... в последвии пребывая в состоянии шока от тестирования 2-й и 3-й планки, поставил 1-ю, и как оказалось она ничем не лучше - система запросто перегружалась при тестировании в прайм95.... с такими же настройками биоса каньон спокойно работал на 225...
Скажите дак моя память вообще Хьюниксовая? может мне поменять её по гарантийке)) а то я заказывал Hyndai/Hynix а привезли вот эту
aneg писал(а):
Память односторонняя с 8 чипами на которых написано Hynix HY5DU12822CTP-D43
Имеется голографическая наклейка на которой написано:
eRAM
LIFE TIME WARANTY
E-POWER 512MB DDR400
J 054320-6L IC by Hynix Korea
aneg
Повторюсь - у нас в конторе по одной позиции DDR 512 Mb Hynix-1 привозят всё что угодно - DT-D43, BT-D43 и последнее время постоянно CTP-D43.
ЗЫ Сегодня протестил CTP-D43 10 по 512Mb и 2 по 1Gb, результаты не радуют, отпишусь позже на ПС, ссылку сюда кину
Та же фигня.. взял хиникс 2х512 - мало того что гонится плохо, так еще и с IGP нормально не работает.. а раньше хиниксы можно было смело покупать для IGP.
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Вот обещанные результаты тестов сабжевой памяти
http://people.overclockers.ru/2k/record1
надо избавлятся от этой памяти. похоже с исчезновением DT и BT - D43 вообще потеряет уважение оверов...
2k, а до 285 что расфигарилось?
а мя два сабжевых модуля по гигу при 2,5-3-3-7 2,85V стабильно при 460, но мне стока не надо, лучше проц @3.2 и 426Mhz на памяти
Обсуждение гиговых модулей, в другой ветке.
Отредактировано модератором: Shurik Dribenetc. Дата: 01.28.2006 14:21
Evgeniy Neytman
это BT до стольки гнали...
то что BT до стольки гнали, я в курсе.
фраза:
2k писал(а):
Тут чел один расфигарил до 285 её, потестим эту память как будем время
позволяет судить, что речь шла о CTP-D43.
Потому и спрашиваю.
2 ALL
Я сплю или меня глючит, а может CTP-D43 зря ругают?
Сегодня какой то супер день, редкий модуль меньше 300 берёт. Напряжение 3.2В, модули чуть тёплые. Дома сегодня буду тестить в 2-каналке. На работе не осталось Атлонов.
Добавлено спустя 2 минуты, 46 секунд
похоже Hynix и не думает терять уважение оверов.
ЗЫ Дома тщательно протестирую все модули, которые пошли больше 300МГц, отпишусь на ПС. Будет большой отчёт с фотографиями и всеми маркировками.
Добавлено спустя 9 минут, 25 секунд
Неосновные тайминги все на АВТО стоят, т.е. я думаю можно резалт ещё улучшить, подняв МАЛ и РП с 6 и 5, которые щас стоят, до 7 на 5.5 или 8 на 6 и поиграв с Tref. Разумеется 1Т стоит.
Что-то не верится. :shock:
Уж очень по всем зарактеристикам на DT-D43 похоже... :)
2k На скрине плохо видно - что за делитель ? Какой КУ проца? стоит ли А64 твикер?
Настоящее - сегодня :)
Последний раз редактировалось vansergeich 28.01.2006 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите, плз! Стоит планка на 512 (16х32) с маркировкой вроде HYMD264646B8R-D43 PQ. Она тож принадлежит к CTP-D43 или нет? Разогнал до 262 MHz (3-4-4-11). Нравится, вторую такую хочу. А будет ли играть роль в дуале, если чипы 16х32 поставить с 8х64?? Впоследствии хочу 4х512, проц Venice (E3) вообще такие вещи поддерживает??
Danko
HYMD264646B8R-D43
Всё ясно ? :)
305Мгц при 2.5-3-3 - это анреал какой то :shock:. Давай ка маркировочки скорей. Такой результат вообще больше похож на фантастику. У меня была раньше CTP-D43 там я получал 248Мгц при 3-3-3 и 252Мгц при 3-4-4 думал мне повезло еще, у всех в основном меньше гораздо. А тут ТАКОЕ... Кстати у меня изменение любых неосновных таймингов результат не улучшало (можно быбыло на минимум ставить).. И на изменение напряжения не реагировала она..
Я в растерянности... ничего не понимаю... :insane: на работе память я гонял при проце с множителем 4 (специально снизил), т.к. не знаю потенциал этого камня (Семпрон 3000) и не интересует он меня. Вобщем проц был ~300х4 - ~1200. И память замечательно работала на 300 и выше, сейчас дома я не могу запустить выше чем 270 при множителе проца 9. Что это такое? Кто нибудь сталкивался? При понижении множителя до 4-х и на моём проце всё работает без проблем. В неосновных таймингах проблемы быть не должно, уже проверил. CPU-Z может обманывать?
Добавлено спустя 25 минут, 7 секунд
в общем я проверил, при любом из множителей, отличном от 4-х, CTP-D43 не берёт даже 250, при множителе 4 вот пожалуйста -
http://images.people.overclockers.ru/55195.jpg
кто-нибудь с подобным сталкивался?
2k
Я в растерянности... ничего не понимаю... на работе память я гонял при проце с множителем 4
У А64 минимальный делитель - 5. Соотв. при множителе 4 и НТ 300 при установке памяти ДДР400 имеем реальную частоту памяти 240 МГц. Несмотря на то что нам сообщает КПУ-З.
мда... сорри все, что так обнадёжил... домой сам просто как на крыльях летел ))) такой облом... будем искать дальше!
Добавлено спустя 55 минут, 10 секунд
прикольные чипы - ни разу таких не видел ))) AT-D43, стоят на Kingmax DDR400 (CL3), модуль взял 250 2.5-3-3-7
