Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2005 Откуда: Беларусь
Shurik Dribenetc Это та искорка от которой зажжется пламя Похвально!
Хотелось бы увидеть фото теплосьемника и скрин A64Tweaker, если есть понятно. Еще ждем зависимости температуры воды от частоты памяти. Удачи!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2004 Откуда: msk
Shurik Dribenetc браво! не думал, что ты так быстро идею воплотишь в реальность просто сумашедший разгон! поздравляю от всей души! скажи, что за память из всей своей коллекции ты использовал? ждем фоток СВО!
Shurik Dribenetc поздравляю с СУПЕР разгоном! с 2x512MB это мировой рекорд imho. прошлый рекорд был 290MHz (2x512MB) : http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=74067 У меня, как фаната winbond-а сразу куча вопросов с какими чипами память(если нетрудно полная маркировка чипа), на какой pcb, какое напряжение, какая мат. плата-моды и интересуют конечно полные тайминги
I'll be back
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Оттуда
Память OCZ EL DDR PC-3500 Gold GX Чипы UTT BH-5, Маркировку чипов целиком дать не могу. Так как чипы были отшлифованы "нулевкой" и выглядят вот так.
PCB - B6U808, то есть BrainPower PCB-808.
Напряжение 4.09v, на скрине есть.
Таминги
2
2
2
5
1Т
tREF - 3120
Max Async Latency - 8
Read Preamble - 6
Остальные авто.
Мать DFI LP UT Ultra-D
Тепло съемники уже распаял и отдал на доработку... Но ничего в них необычного нет.
Я просо купил вот таки тепло распределители
спаял их друг с другом лицевой стороной, сверху щели были так же запаяны, в боках просверлены два отверстия и припаяны две развальцованные медные трубки. Потом был куплен в зоомагазине водяной насос, плюс взял сдвоенную медную печку от Nissan Dissel и железный бак, от чего не знаю и заправил всем алкоголем, что был в доме, бак был вынесен на 30гр мороз, плюс был обложен льдом, температура мерялась на выходе с памяти она была равна -10, -12гр.
После новогодних пьянок, попробую повторить весь эксперимент только уже тщательно все фотографируя...
lastviking After new year, I shall repeat this experiment and I shall show result SuperPI 32M. Then I think doubts at you does not remain?
как-то в разговоре в icq с vansergeich, Иван правильно заметил, что для UTT чипов очень большую роль играет температура самого чипа.
подтверждение этих слов можно видеть в тестах Shurik Dribenetc.
Shurik Dribenetc удачно тебе справить НГ! с нетерпеньем будем ждать от тебя новых тестов!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Харьков (UA)
solarX Не подскажешь что есть "хорошо" для Corsair CMX512-3200XLPRO (DC Kit) при 2.9В (я так понял для постояна больше не следует давать чипам ТССД)?
Для частот 500МГц и 600МГц! Разумеется хотелось бы видеть полный набор таймингов, включая Command Rate!
Огромное спасибо за ответ!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
solarX
Это для меня было открытием. Для Shurik Dribenetc это не в новинку Кстати - недавно случаино наткнулся на любопытный эксперимент (жаль, ссылку не сохранил) с установкой радиаторов на KHX3200. В результате чего была достигнута частота в 275 МГц - против 260 до установки. Так что это верно и для "старых" ВН чипов.
P.S. Two pass MemTest86+ Is the proof?
You have no doubts from my side, becuse i have done 291mhz easy with only 3.85v. But give me a image with ah64tweaker and i want to know one more thing why are your +3.3v rail so high are you runing the memmory from +3.3rail ? Отредактировано куратором: solarX. Дата: 12.27.2005 18:50
lastviking I see your resaults achieved with old BH IC's on strong PCB's, can you get the same resault with UTT IC's&BP808 PCB? I don't think so.
BTW,Shurik Dribenetc give us s&m thorough test pass screenshot. And your's screenshot - only SPI 1M, that doesn't mean anything about stability.
Can you pleaze do the same thing? I mean s&m screen.
And there is another question - tell us what cooling are you use for your ram?
Последний раз редактировалось vansergeich 27.12.2005 19:13, всего редактировалось 1 раз.
I'll be back
casp386
casp386 писал(а):
Ты считаешь что старые BH-5/6 поведут себя лучше чем этот UTT?Прогони какую нибудь 256мб планку старой памяти, может 310mhz осилит...
Да нет, скорее всего результат будет одинаковым плюc-минус несколько МНz, просто для них нужны будут несколько другие условия (Вольтаж, охлаждение)... lastviking
Yes. I running the memory from 3.3rail + PSUmod.
This screen MemTest86+ But SM is much more effective.
да, memtest это ещё не показатель стабильности,- мои 2x256MB BH5/3,85V + мороз тоже умеют кое-что Dual DDR600@CL2-2-2-5-1T screen 50K однако 3Dmark-и работают 280-283MHz max. пока...- морозы ещё слабые и вольтаж поменьше lastviking- newer thought you are reading this forum
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2003 Откуда: Москва
Shurik Dribenetc ты меня заразил
как только приедут мои стаканы для азота, то я засуну память под сухой лёд и 5В )
у меня гиг ВН-6 )))
в купе со своим 4600+ я думаю взять новый рекорд в сандре )
#77 70Kb
Edit by Shurik Dribenetc Please, don't image a picture more than 640x480 and 50 kb, This are rules of the forum.
The problem i have, are that the +4v fead from the dfi lanparty nf4-d dont work good after 3.85v->. I need to change board or use the +3.3v rail to fead the memmory. Отредактировано куратором: Shurik Dribenetc. Дата: 12.28.2005 3:37
I'll be back
When you will increase to a rail 3.3v, above 3.9v the system can not be started. It will be already necessary to increase at the started system.
We wait for new results
I'll be back
casp386
casp386 писал(а):
И еще какой ты мод делал? как у меня?
Да мод прямой.
casp386 писал(а):
Как ты добился того что она не вырубается при +3.3V=4.09V ?
Запускаю при 3.8, а потом плавно выкручиваю дальше, пару раз система конечно зависала, но ни чего, сильно мне это не помешало Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд ЗЫ я же выше уже писал.
