Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 222 • Страница 2 из 12<  1  2  3  4  5 ... 12  >
а чем если не секрет
разгоном
у меня сейчас стои hynix ddr333 и гонится до ddr410
а у друга samsung ddr333 гнаться и до 400 отказывается
не знаю у друга samsung легко разогнался до ddr 400
Вообще, тут как повезет.
Тестил пару раз 2х256 DDR400 от Samsung завелись максимально первые на 460, вторые на 470.
В итоге сижу на Hynix 2х256 400, легко завелись на 500 при таймингах 2,5-4-3-5, без поднятия напруги. По S&M ошибок не выявленно.
Потом тоже тестил Hynix мах - 470 и хоть тресни.
А вообще Bioskiller смотри в поиске, там этих тем немеренно
Не пойман - не тушка
а любая ли память потянет 450mhz
Bioskiller Потянет то любая... Но с какими таймингами?
i7 8700k - Asus Maximus IX Apex - 2х16 Ballistix 3000c15
В общем есть у меня NCP(2x512), но вот облом через пол года планки летят, одну менял, щас вторую менять (что-то глюкануло видимо и терь не пашет с мамками 8RDA+ с другими на ура)...
Хочу поменять сразу на другого производителя.
Брать буду в олди на заказ, соответсвенно смотреть какие чипы и манибек тоже никак...
Там есть:
Samsung - 2627
Kingston(box) - 2526
Transcend(box) - 2609
вроде всё original.
Прошу конструктивного совета что лучше по разгону, таймингам. Склоняюсь к Transcend(1) или Samsung(2).
Учитывая мамку hynix не предлагать, по финансам всякие hyperx, ddr443 и тому подобное предлагать не надо.
Модерам: прочитал много, но всё размазано, а Transcend с Samsung нигде прямого сравнения не видел.
Charlie Harper
От себя добалвлю что трансценд гониться прекрасно (проверенно немало), это который боксовый. Почти всегда 220 при 2-3-2-5, и 240-250 при 2.5-3-3-7
пасибо, выбор сделан - Transcend
DenisMak >
У меня стояли NCP 2*256(РС-2700) реально работали на частоте 217 МГц на двухканалке отработали год сейчас пока юзает дружбан, а NCP 2*512(РС-3200) реально заводятся на частоте 225 МГц( они у меня сейчас стоят). Потестил 2*512 МГЦ HYNIX (РС-3200) так они выше 210 МГц отказываются стартовать. Да и тайминги 9-3-3-2.5.
Товарищи, подскажите пожалуйста какую память из этих лучше взять (3500р. потолок)
DDR DIMM 512mb ( Kingston ) KVR400X64C3A/512 PC3200, 400MHz Retail - 101.00
DDR DIMM 512mb ( Transcend ) TS64MLD64V4F3 PC3200, 400MHz (Retail) - 97.00
DDR DIMM 512mb ( JetRam ) JM366D643A-50 PC3200, 400MHz - 95.00
Заранее сенкс.
Кстати, а что означают буквы ECC, например
DDR DIMM 512mb ( Kingston ) KVR333X72RC25/512 PC2700, 333MHz ECC (Reg) Retail
Да прибудет с вами nСила!
Самсунг-рулез форева, 333-я прекрасно гонится до 440 при напруге 2.8, синхронно, тайминги 2.5-3-3-7
Avalon
Коррекция ошибок, регистровая память.
Jurec Зависит от конкретного экземпляра :wink:
Charlie Harper Значит мне повезло :)
Charlie Harper
А почему именно Трансенд?
Charlie Harper
Действительно, почему Transcend? Он ведь зачастую на чипах Samsung, и разгон ничуть не лучше оригинального Samsung'а.
Неделю назад взял парочку модулей с аналогичной маркировкой, а на следующий же день пришлось вернуть по Moneyback'у. Тайминги ниже 2.5-3-3 на 200MHz не держал при напряжениях вплодь до 2.9V, а про разгон и говорить нечего: максимум при стабильной работе 220MHz.
Добавлено спустя 2 минуты, 32 секунды:
Avalon
Выбор памяти - лотерея, как повезёт. Хорошо бы иметь возможность вернуть по Moneyback'у.
zodiac
К сожалению такой возможности нет, только на другую с доплатой.
Мне бы столько, а то мой Хуникс на 200 кое-как работает.
Avalon
Приведи, пожалуйста, полную маркировку чипов памяти твоего Hynix'а.
HY5DU56822СT-D43 512Mb
Взял Transcend, работает :) пока не гнал, на коробке написано (маркировка наверно) TS64MLD64V4F, в общем гониться.
до верхнего предела не дошёл т.к. проц залочен 220 (кое как для проца верх) - работает на 8-3-3-2.5 (номинал для 200 шины, на 209 полная стабильность системы), но на 6-2-2-2 (это турбо по биосу) винда не грузиться на 200, больше не экспериментировал, да и не буду - устраивает
