Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 65 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
2 QNX - нормально, проц-то на 2700МГц Venice, 1.55V, до вольтмода руки не доходят. Если поставить 2400МГц (8x300), то выходит вообще 6800Мб/с :( . Попробуй - понизь частоту и померяй. Кстати, у меня эверест какой-то другой - 2005 года. Новый скачаю... кстати, память не разбирал, но по макс. частотам напоминает Samsung TCCD, но если сбоку посмотреть, то видны такие две фиговинки у каждого чипа, как на Винбондах. Вот и думаю, чтобы это могло быть? Чтобы радиатор снять, надо гарантийную наклейку оторвать, а гарантию дали пять лет (они наверное считают, что пять лет = пожизненная ;) ).
2 Ketis AMx - я случайно купил, подвернулась год назад всего за 5275р. Сейчас сам бы прикупил ещё парочку, чтоб два гига для висты было. Они, кстати, не все так хорошо гонятся, некоторые и до 500МГц недотягивают. Да, в БИОСе ставишь DDR400 (или делитель 1:1) и гонишь FSB.
ZoneOfGames.ru Forum SuperModerator
Overhlopec
Я когда свою память брал, вобще еще не одной марки, ни одной фирмы, ничего не знал... взял в результате 1ГБ Кингстон :) и вот вам результат... пишу в ДДР... ДДР 280 2-2-2-5-1Т, ДДР 350 2.5-2-2-5 1Т, ДДР 405 2.5-3-3-5-1Т... максимум... ДДР 470 3-4-4-5-2Т :)
А хотелось бы.... как сейчас ФСБ 268 и поставить 2:1 :) чтоб ДДР 536 пусть с 3-3-3-5 1Т... если такое возможно, возьму себе такие планки....))
Последний раз редактировалось Keltis 27.07.2006 15:39, всего редактировалось 1 раз.
У меня 1T не работает - мать A8N-SLi (простая), у неё этот глюк только в новых моделях устранили. А так самому интересно погонять 550MHz 2-2-2-5-1T.
Добавлено спустя 33 минуты, 7 секунд
2 QNX, скачал свежий эверест, погонял:
#77.
Жалко, trial. Как зарегистрирую :) , обновлю.
P.S. Не продам! Лучше ещё докуплю!
У меня Patriot 512Mb PC4000 (3-4-4-8) PEP5124000EL
Подскажите какая мах напруга болжна быть чтобы получить хороший прирост. У меня она гонится до 271 Mhz при 1Т 2.5-3-3-5 Напруга по дефолту кажется 2.7V
Team Russia Bencher
Последний раз редактировалось D310 27.07.2006 23:25, всего редактировалось 1 раз.
D310
на первый ddr напряжение по умолчанию может быть от 2.5 вольт, а такая по идее и 3.2 выдержит
D310
Такая же, как и у меня (должно быть - у меня PDC1G4000ELK, последняя буква расшифровывается Kit). На оффсайте PDP www.patriotmem.com выложены pdf-описания. Смотреть там не на что; рекомендуемое напряжение для этой памяти - 2.7-2.8V. У меня на 3.0V система работала стабильно вплоть до DDR636, потом я сделал railmod (сконнектил 3.3V от БП с кондером в цепи питания памяти) и получил 3.2-3.3V. Верхний потолок увеличился до DDR667 (а может и больше), но я не шибко рад - матплата не позволяет. А вообще, чипы памяти вроде как Samsung TCCD (проверь, если сможешь), так что спокойно врубай до 3.5V.
P.S. А при 2T?
I'll be back
ai_enabled За такие советы можно и ЖК схлопотать!
3.5v Смертельно для этой памяти!
Shurik Dribenetc серъёзно? Я думал, для TCCD максимум 3.7v. Вот здесь вот TiN написал http://www.overclockers.ru/lab/18443.shtml.
Вот:
Модули на микросхемах Samsung TCCD могут работать на больших частотах (до 310-320МГц) при напряжениях питания 3.3-3.7В при повышенных таймингах (2.5-3-3-11). Список модулей, в которых используется TCCD-микросхемы...
Фото: 6
для TCCD максимум 3 вольта
ai_enabled писал(а):
Вот здесь вот TiN написал http://www.overclockers.ru/lab/18443.shtml. Вот:
это злая опечатка
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Roman16 thanks, а то я собирался 3.6V на неё подать... :) А сейчас работает на 3.3V, вроде глюков нет, стабильности прибавилось. Так чем это грозит памяти? Если сгорит - не страшно - гарантия пять лет, а в сервис-центре знакомые люди работают... заодно на DDR2 какой-нибудь поменяют, для Conroe...
D310
P.S. А при 2T?
на 3.0V до DDR636. т.е 318Mhz? это при каких таймингах интересно...
Маркировка чипов:
hynix 512A
Hy5Du56822DT-D5
Team Russia Bencher
ai_enabled ПАмять от такого напряжения деградирует, хоть и стабильно работает.
Поднимайся на высоты, спускаясь до глубин...
Маркировка чипов:
hynix 512A
Hy5Du56822DT-D5
Насчёт моих чипов не знаю - не смотрел, наклейку гарантийнкую наклеили как раз на обе половинки радиатора...
Насчёт таймингов при DDR636 3.0V - не помню. Сейчас вот работает при 3.2V (меньше не поставил - railmod отдирать неохота) как
#77DDR618 3-4-3-5-2T, CPU 2779MHz. Цикл на час S&M третий и четвёртый тесты проходит без ошибок.
Попробовал частоту FSB выше, занизив множитель проца (ну не тянет ни в какую больше 2779):
#77DDR661 3-4-4-5-2T, CPU2652. 20 мин. стабильно S&M. Выше уже не интересно - резетится, повышать тайминги не хочется - и так высокие. Это же первая DDR!
В общем, при DDR636 будет как минимум 3-4-4-5-2T.
v|ady
Я тоже так думаю, но при такой гарантии как-то не жалко... тем более скоро конрое выйдет, DDR2 надо покупать... а так - спалил, доплатил, получил DDR2. Правда это сервис-центр у меня такой хороший, в другом бы послали куда подальше.
У меня Corsair DDR550 pc4400... работают как DDR506 на таймингах 2,5-3-3-6-1T... при напруге 2,7В... пробовал тайминги уменьшить мать в ребут и ноль реакции... подскажите если напругу поднять то тайминги можно будет уменьшить? или частоту можно будет поднять без потери таймингов?
у меня в Everest Ultimate Edition задержка 40.1 запись 1631 чтение 3836
валяются еще OCZ DDR550 2x256 3-3-3-8 пробовал втыкать на настройки для корсаров... не пашут... руки не доходили еще их тестить....
До 2.8V поднимать напряжение на любых чипах памяти (DDR1, естественно ;) ) можно безопасно. А дальше - сильно зависит от чипов. Посмотри на сайте производителя рекомендуемое напряжение и тайминги, при которых память гарантированно заработает. И попробуй поставь 2T, тогда, возможно, заработает на более высоких частотах и/или с меньшими таймингами.
Фото: 3
Хочу приобрести корсар хмс твинх2048-4400про,как думаете,нормально для моей системы и проца вразгоне.Как она ваше гонится,может кто пробавал?И получится при повышении напруги и снижении частоты понизить тайминги?А то на ней 3-4-4-8!
SI VIS PACEM PARA BELLUM.
WAR.WAR NEVER CHANGES.
Зависит от чипов памяти. Точно получишь высокие частоты или низкие тайминги. Corsair, как-никак...
ai_enabled А сколько получалось при 1Т?
Team Russia Bencher
При 1Т - нисколько, т.к. мать - A8N-SLi (простая) - не работает с 1T при объёме модуля памяти >256Mb и/или в двухканальном режиме... :( короче, как ни пробовал - не работает. Вот здесь вот в FAQ по A8N-SLi прочитал и успокоился - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=73616 .
вопрос такой. если я выставлю память в биосе как ДДР600, частота изменитса на 300МГц(по шине), а если же я подниму ету частоту до 333(дабы помножить на 3 и максимально приблизится к 1000Мгц НТТ) изменится ли чатота на память??? мать asus a8n-e. хочу прикупить себе памяти поэкстримальнее и разогнать её до макси-максимума, что посоветует. слышал что почти все 500 свыше 600 гонятса, а кто что посоветует по опыту - каво чо?
