Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
slawa2112 писал(а):
Kingston с чипами Kingstona
Кому-то попадалась. Недавно на форуме тема такая была.
Вроде я тоже читал такую мессагу, но не нашел через поиск.
По-моему там тоже были траблы.
И еще я где-то читал что начали шлепать левую память
Kingston и Hynix, - но опять же потерял урл.
Отправил в кингстоновский сапот запрос по моемй проблеме с описанием
этих странных чипов. Может что ответят.
Вот какой смысл самому кингстону перемаркировывать чипы? -Ведь
все знают что сам Kingston не производит чипов.
onixxx писал(а):
Breslavets
Ну, мне попалась такая память. Но проблем вроде пока нет.
Сдал я эти кингстоновские "оригиналы", взял какую-то noname на
чипах winbond - W942508CH-5 2*512.
Завтра отпишу.
Интересно то, что на winbond'ском сайте
http://www.winbond.com/e-winbondhtm/partner/b_2_g.htm я не обнаружил описания (упоминания) модулей DDR400/512.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Breslavets: Kingston с чипами Kingstona Кому-то попадалась. Недавно на форуме тема такая была. Вроде я тоже читал такую мессагу, но не нашел через поиск.
Брали в ultracomp.ru две планки Mtec DDR400, сдали из за ошибок памяти.
Взять деньги не могли, было уже после 19 часов и они не выдавали.
Решили взять на замену
Взяли в KVR400X64C3/512
Память просто полный тормоз, на 400 запускается только на таймингах 8-4-4-3
через несколько часов работы может вывалиться в синий экран, питание номинал.
На результаты тестов памяти c такими тайтингами без слез не взглянешь.
При уменьшение таймингов система или зависает или вываливается в синий экран.
Но при этом ошибок памяти нет.
Ставлю проверенный модуль M-tec 2700(512) все пашет отлично с таймингами 6-2-2-2.5 на частоте 410
Решил рассмотреть чипы поподробнее
Такое впечатление, что старая маркировка в центре затерта и проставлена своя.
Первый и последний раз беру что то у них.
Какая скорость у памяти должна быть по стандарту РС3200, если конечно такой есть?
Откуда Сандра берет информацию о памяти?
На эти модули она пишет черти что.
Скриншот из Сандры
http://viasat.fromru.com/Kingston2.jpg
Есть проверенный модуль Mtec 2700, садра про него пишет
512MB16[(32Mx8) DDR-SDRAM PC2700U-2533-700
(CL2.5 до 167Мгц)(CL2.0 до 133Мгц)[/url]
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2002 Откуда: Владивосток.ru
Видимо Кингстоновцы решились на изменение маркировки из-за отбора некоторыми несознательными личностями самых лучших модулей, в результате чего самые отстойные никто не брал. Ну это был конечно ОФФТОП!!!
У меня сандра выдает аналогичные результаты (хотя смотря какая версия, в более новых все нормально), но разгоняется этот модуль вполне прилично (до 415), на 400 DDR спокойно работает при 6-3-3-2 (может и при более низких), так что все зависит от конкретного экземпляра.
_________________ Что не убивает мой комп, то делает его быстрее!
У меня всё тоже самое с памятью, что и у Monik, тоже брал в Ультре, чтобы я ещё хоть раз!
Память на 400 не работает или работает на ужасных таймингах, короче полный отстой.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2003 Откуда: СПб
Досталась такая память Kingston ValueRAM KVR400X64C3/512
И вот в синхроне работает абсолютно стабильно только с Barton2500+@3200+. Процессор явно может больше (напругу не поднимал, кулер в пол-силы дует), а вот память еще проходит burnk7 на 205МГц, загружается при 207, а дальше - висяк. И хоть тайминги меняй, хоть напругу повышай (до 2,9 пробовал) - результат один - в лучшем случае дойдет до входа в систему, в худшем - выковыривай батарейку. Это у меня ручки кривые, или еще где затык, или память такая? Кто-нибудь сталкивался с ней, гнал? Вроде все Кингстон хвалили, одна из самых дорогих в своем классе.
потому как процессор без поднятия напряжения летает на 200 как нефиг. Множитель блокирован. Температура до 65С под burn7k. Да и в асинхроне без поднятия напряжения на 215 завелся. Да и потом напряжение чуток поднимал на высоких частотах, но без особой нужды.
Snow Чуть-чуть перепутал kvr400X64c3/256, а чипы от Kingston.
Добавлено спустя 23 минуты, 46 секунд: Это конечно хорошо, но у меня на номинале 200МНz тайминги 2,2,2,5. И когда разгоняю тоже вроде все ок, но вот беда приходится ставить 3:2. При дальнейшем разгоне получается что эта память не работает даже на 180MHz. Сейчас стоит 250*12, частота памяти 166(2,2,2,5). Как это понимать?
Разогнал свой проц Р4 2.4С 250*12. Память в синхронке не держит, 5:4 тоже самое (или наоборот, короче вы поняли) можно только при 3:2(FSB:DRAM). Сейчас тайминги на минимуме. Можно 265 но при запуске Windows появляется синий экран (даже есле тайминги 3,4,4,8).
Я никак не пойму дело в памяти? Почему ДДр 400 не работает на 180MHz.
