Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2003 Откуда: Санкт-Петербург
IMHO - надо бы 6-3-3-2. Попробуй всё-таки поднять напругу - до 2.8 В нормально должна выдержать. Если боишься - поднимай по 0.1 В и гоняй тесты типа testmem и memtest для всего объёма памяти. Во-первых - смотри на результаты - чтобы не было ошибок, во-вторых - щупай память рукой - чтобы заметить перегрев. Если всё нормально - поднимай напругу ещё, пока не дойдёшь до 2.8 В.
Кстати, у меня мой предыдущий модуль пару месяцев жил на 2.9 В, потому как иначе он отказывался даже 375 МГц держать... Выжил. И даже не грелся.
DmitRRR: чем лучше контролировать температуру?
Градусником. В кабинетах физики водятся такие - на 100 и 200 градусов.
Или рукой: если можно плотно прижать палец к микросхеме и держать его без боли сколь угодно долго, то температура в норме. (При этом стОит учитывать, что тепловая чувствительность у всех разная, и если вы можете голыми руками снимать с плиты кастрюли с кипящей водой, то этот способ не для вас. )
Короче недолго радовался - с поднятым питанием 2.7В и 6-3-3-2 стали проявляться глючки, в играх некоторых подвисает, даже в кваке. Как только вернул дефолтное питание и 6-3-3-2.5 стало всё ок. (это точно изза памяти много чего проверял)
Этот последний тайминг очень Актуален? Думаю что останусь на питание обычном и 6-3-3-2.5 или стоит до 2,8В поднять?..
что-то не хочется
мне эта память понравилась. отрабатывает свои деньги на 100%. У меня работает на частоте 210Mhz с таймингами 5-3-3-2.5 на 2.7V. Это не предел (по частоте) Кстати её пофигу на какой частоте с такими таймингами работать =)
А у меня две планки по 256Mb Hynix PC3200. Так она вообще не гонится. Хотя вроде родная, в упаковках была, когда покупал ее. Как только начинаю поднимать частоту - комп не грузится (иногда пищит при этотм). Может блок галимый? Codegen300W...
Мать - Gigabyte GA-7N400-L
Чипсет - nForce2Ultra400
Тайминги - default'ные...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
Моя Hynix работает на 200МГц при 2.5-3-3-3 при 2.5Вольт, CAS 2.0 держит при 2.77В, но зря напригать не вижу смысла.
А у кого нибудь на 200 при 2.0-2-2-5 работает? Я как ни бился, не удалось выжать!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2003 Откуда: Ставрополь (...
я просто ставлю тайминги в положение турбо(агрессив точно такие же) и все комп пищит...
мать Abit NF7 rev.2.0 Hynix Original 256Mb PC3200
у кого-нить есть похожай конфигурация? какая золотая середина на неё для Hynix'a ????
Вот ещё: как вернуть начальные тайминги без вытаскивания батарейки (замыкания джампера на матери) ?? А то каждый раз менять настройки ...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2003 Откуда: Ярославль
_WiZaRD_ у меня тоже NF7 2.0 и 2x256 Hynix Original 3200, 440Mhz 2.5-4-4-4 (выше писал уже). А начальные (точнее предыдущие, в которых система работала) тайминги материнка выставляет в том случае, когда слишком разгоняешь...просто выключаешь питание и ждешь 10-15 секунд. Система стартует даже после полнейшего овердрайва ...
Tulip странно... а в сингле не пробовал?
_________________ Перепрошьем Ваш BIOS так, что родная мать не узнает!
TEgor, в сингле не пробовал. Надо будет как-нить посмотреть. А увеличение напруги не дает никакого эффекта... Вобщем странно, память вроде даже A-Data...
