Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
думаю поменяю первым делом БП и кулер, на иглу 2510 Про. Одобряете?
БП скорее всего повермэн 300.
Aalchemy
Чем меряешь температуру? И ещё, сними проц. проверь выступает-ли термодатчик над сокетом и намажь его (датчик) термопастой. Кстати, какая стоит термопаста?
Aalchemy Учитывая погрешность датчика темпы, у тебя 99% перегрев. Кулер поменяй и на память гнать не надо!
Люди! Тема вообще о памяти M.Tech, не надо об этом забывать.
Сам хочу сказать, что у Мтека бывает хорошая память. Мои две планки по 256Мб PC2700 CL2.5 сначала не хотели работать на 200МГц, но через месяц меня дернуло опять поразгонять и вот что вышло: PC3200 2.0-2-3-5 на напряжении 2.7В(раньше и на 2.8В не заводилась). Похоже памяти этой еще прижиться надо к матери, бред, но всё же...
Добавишь лишний кусок металла - получишь нелишний FPS.
SDimS Ты биос случаем, на мамке новый не прошивал? Бывает такая фигня, что с разными версиями биос память работает с различными таймингами.
С каждым днём всё радостнее жить.
link ну и чем это бред? (
Во-во с такими тамингами именно бред и есть.
) у меня тоже раньше м.тек 256 рс3200 не хотел даже на 200 работать с любыми таймингами, а после включения cpu interface и установки fsb/ram 6/6 стало замечательно работать при любых таймингах влоть до 2-2-3-3 и 228-230 fsb, правда RAS Precharge никак не ставится 2 при любых других таqмингах и напругах - это , видиvо, особенность м.тека. а чем такие тайминги бредовые, поподробнее?
Народ, у меня Twinmos на чипах М-Tec 333
Пашет на 414 с таймингами 2-2-2-3 на номинальном напряжении. Так что память ИМХО очень неплохая...
У меня тоже Мать EPoX 8RDA+ Memory M-tec пашет на 220 2.0-3-3-3
Все стабильно.
питание на памяти 2.7 и глюки исчезнут был такойже трабл с HUNDAi и SAMSUNGOM(original) и твоим M tec ом
Вылечу кривые руки топором!!!
link
А какие тайминги ты предложишь лучше. Сразу предупреждаю, что не пашет она при любом напряжении при таймингах 2.0(5)-2-2-5, 2.0(5)-3-2-5, всё конечно на 200МГц.
SDimS
Не гоняйся за таймингами - для AMD это ничего не даёт. Эта тема обсуждалась очень подробно с тестами каждого параметра.
autic я не согласен с тобой
у меня при понижени таймингов в РС марке 2002 попугаи повысились с 5300 до 5900, щас стоит 2.0 -3 -3 -3
M9IC
На какой шине?
Нашёл, вот почитай
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=11220
link
Сразу для двух модулей?!!! Да ещё из разных партий!!! И почему она сразу не завелась на таких таймингах и частоте??? Данные параметры специально проверил на 3-х БИОСах и памать работала на всех с теми же параметрами (это если кто начнет воду мутить).
У меня память M.Tech 2700 (512) работает на 220
Тайминги 5-2-2-2.5
